andoria 4c90 remont
kcuf
andoria 4c90 remont
Post autor: kcuf » ndz sie 06, 2006 12:45 pm
Czy w andoriach z żuka z 97 roku były tuleje wymienne z tłokami.
Jaka może być przyczyna brania oleju w ilości 1,5l - 100 km
silnik brał od momentu wstawienia.
Paweł Urbanek
Liberty Renegade 2005
gosc
Post autor: gosc » ndz sie 06, 2006 12:47 pm
pierscienie , uszczelniacze , mozliwe ze takze prowadnice zaworowe i trzonki zaworow
Post autor: klucz13 » ndz sie 06, 2006 12:49 pm
Uszczelka pod głowicą :)21 lub pierścienie ale to gorzej :cry:
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz sie 06, 2006 1:56 pm
klucz13 pisze:Uszczelka pod głowicą :)21 lub pierścienie ale to gorzej :cry:
No teraz sie mozesz popisać wiedzą.. na temat Uaza z Andorią :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
toldi
Re: andoria 4c90 remont
Post autor: toldi » ndz sie 06, 2006 3:16 pm
kcuf pisze:Czy w andoriach z żuka z 97 roku były tuleje wymienne z tłokami.
przyczyna bedzie prosta-postepujacy zgon silnika :wink: sprawdz cisnienie na cylindrach czy w ogole jakies wystepuje bo przy takiej ilosci zuzywanego oleju powinny juz sie pojawic problemy z rozruchem...
gosc
Post autor: gosc » ndz sie 06, 2006 3:50 pm
toldi pisze:
olej uszczelnia :)21
toldi
Post autor: toldi » ndz sie 06, 2006 4:09 pm
[/quote]olej uszczelnia :)21[/quote]pierscienie w plynie :wink: moze to opatentowac ?? :)23
kcuf
Post autor: kcuf » ndz sie 06, 2006 8:34 pm
problemy z rozruchem są ale moim zdaniem inna przyczyna ich jest
na zimnym kręci ładnie i zapala a na ciepłym raz ładnie kręci i zapala a raz nie ma siły i bardzo powoli kreci ale pali jak się bujnie. (jak nie ma siły to coś dziwnie piszczy)
co za przyczyna tego może być?
akumulator 96 ah troche mały
jutro spróbuje na 2szt i zobaczymy jak kręci.
silnik troche stał przed kupnem .
a co z tymi tulejami?
Paweł Urbanek
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn sie 07, 2006 5:53 am
najpierw były bloki z tulejami, potem beztulejowe. Jak ściągniesz głowicę będziesz widział. Tak czy inaczej gdy jest beztulejowy - rozwierca się i wkłada tuleje. Gdybyś chciał go naprawiać- mam namiar na genialnego speca w Andrychowie - będzie lepszy niż nowy. Tylko trochę daleko masz.
