2x aku i snork w samuraju
CittO
Post autor: CittO » ndz sie 13, 2006 7:52 pm
Nadszedl taki czas w zyciu off-roadowca gdy trzeba zalozyc winde. Do wyciagarki chce zrobic oddzielna instalacje (alternator i akumulator) coby dzialalo to wydajnie bo winda moja potrzebuje duzo pradu (s'winch 9.0). W zwiazku z powyzszem beda 2Xakumulatory i wyjscie snorka z lewej. Mierzylem, liczylem i wyszlo mi ze samuraj jest ch**owo mały :wink:
Jak ma ktos podobny patent i sensownie zmiescil 2akumulatory i wyjscie snorka prosze o fotke na prv lub tutai.
4x4 4eveR: GV 1.6 '04 & Samurai 1.6 '89 www.citto.niedaje.pl
Michał_1989
Post autor: Michał_1989 » ndz sie 13, 2006 10:14 pm
jeśli chcesz połączyć 2 aku i snorkel to może być problem ,najłatwiej to wrzucic na pake i dobrze przymocować co prawda mój kolega ma 1.9D w samuraiku snorkela i 2 mniejsze aku z przodu pod maska :D
Suzuki Samurai 2.0i :) / Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 :)21
CittO
Post autor: CittO » pn sie 14, 2006 12:51 am
Michał_1989 pisze:jeśli chcesz połączyć 2 aku i snorkel to może być problem ,najłatwiej to wrzucic na pake i dobrze przymocować co prawda mój kolega ma 1.9D w samuraiku snorkela i 2 mniejsze aku z przodu pod maska :D
myslalem o wrzuceniu na pake aku ale spora przy tym utrata napiecia, wiec raczej jestem gotow zeby to jakos upakowac pod maske.
Karol L
Post autor: Karol L » pn sie 14, 2006 8:49 am
CittO pisze:
Micha³_1989 pisze:myslalem o wrzuceniu na pake aku ale spora przy tym utrata napiecia, wiec raczej jestem gotow zeby to jakos upakowac pod maske.
Chyba przesadzasz, dajesz pozadne (grube) kable i spadki napiecia sa niezauwazalne. Ja mam na pace i jest OK. Przy okazji zakladasz sobie hebel, poza tym poprawiasz wywazenie auta. To ma duzo zalet.
Karol L
Samurai 1.6TD
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn sie 14, 2006 9:44 am
Ja u siebie przy 2 wyciągarkach( Warn 9.5XP i Superwinch X9) mam jeden akumulator - żółtą optimę i jeden alternator. Jak na razie daje radę i nie miałem problemów z brakiem prądu nawet w nocy gdzie dochodzą halogeny, a alternator nie był w 100% sprawny.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
CittO
Post autor: CittO » pn sie 14, 2006 11:23 am
Adam.Ż pisze:Ja u siebie przy 2 wyciągarkach( Warn 9.5XP i Superwinch X9) mam jeden akumulator - żółtą optimę i jeden alternator. Jak na razie daje radę i nie miałem problemów z brakiem prądu nawet w nocy gdzie dochodzą halogeny, a alternator nie był w 100% sprawny.
Po prostu mozna nakrecic program nie do wiary, bo rozmawialem z wieloma elektrykami i mowili wszyscy zgodnie ze na 1 instalacji i 1 aku nie pociagnie i ze alternator nie nadazy z ladowaniem. Wlasnie, jaaki masz alternator? Zamieszales mi w koncepcji :wink:
Post autor: Mroczny » pn sie 14, 2006 11:32 am
to zmotaj mocniejszy alternator i większy akumulator (odpowiedni do alternatora)
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sie 17, 2006 1:00 pm
Ja u siebie mam aku 100Ah na pace.
Gruby kabel idzie do przodu i nie widzę różnicy w porównaniu z aku pod maską.
A pod maską zostawiłem zapasowy mały akumulator wpięty tylko masą w instalację. W razie W przepinam klemy na zapasowy i jadę dalej.
Za tym zapasowym idzie rura snorkela przez podszybie - wystarczyło przesunąć przepust z wiązką komputera bardziej w stronę kierowcy.
Alternator 90A od jakiegoś opla.
CittO
Post autor: CittO » czw sie 17, 2006 3:15 pm
Kostuch pisze:Ja u siebie mam aku 100Ah na pace.
to sie nazywa konstruktywna odpowiedz. jakbys zapodal jeszcze fotke pogladaowa byloby lodziomiodzio.
Słowem pakowac drugi alternator szkoda sensu (trzeba by go bylo wlaczac na czas winchowania bo inaczej za duze przeciazenia).
Post autor: Mroczny » czw sie 17, 2006 6:38 pm
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sie 17, 2006 6:42 pm
CittO pisze:
Alternator od jakiegoś Forda(pasuje w orginalne mocowanie) a akumulator Optima Yellow Top.
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sie 22, 2006 6:31 pm
CittO pisze:
Fotki apropos:
Na ostatnim zdjęciu główny akumulator za siedzeniem pasażera (za nim butla z gazem).
Michał_1989
Post autor: Michał_1989 » wt sie 22, 2006 7:45 pm
jaka pojemność ma ten akumulator :o :o :D
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sie 22, 2006 7:57 pm
Michał_1989 pisze:jaka pojemność ma ten akumulator :o :o :D
Adekwatną do potrzeb :wink:
100Ah
Michał_1989
Post autor: Michał_1989 » wt sie 22, 2006 8:12 pm
Kostuch pisze:
100Ah
Ok ale jakoś tak wymiarowo jest duży czy mi sie tylko tak zdaje ?? :wink:
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt sie 22, 2006 8:13 pm
A waży coś koło 30kg pewnie.
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sie 22, 2006 8:20 pm
Michał_1989 pisze:
Kostuch pisze:
100Ah
No, pod maskę raczej nie wejdzie...
Na zdjęciu wydaje się duży, bo nie stoi bezpośrednio na podłodze. Jego kosz jest na nogach - tak musiałem, bo przechodzą tamtędy przewody z gazem. Poza tym ma lepszą wentylację.
Waży dwadzieścia kilka kilo, ale dociąża tył więc jest pewien pozytyw :)4
CittO
Post autor: CittO » wt sie 22, 2006 9:38 pm
to jest jezdzaca elektrownia :)2
patent dobry, choc nie wiem czy na poczatek nie zapodam wiekszego alternatora i zel aku...
ghostek
Post autor: ghostek » śr sie 23, 2006 2:14 pm
Kostuch, pytanko. Wyprowadziłeś snorka przez blachę za akumulatorem, tam jest pusta puszka, czy na coś uważać?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sie 23, 2006 8:54 pm
Jest pusto (tzn jak przesuniesz przepust wiązki elektrycznej, robi się pusto).
ghostek
Post autor: ghostek » czw sie 24, 2006 8:56 am
dzięks :)2
rort_
Post autor: rort_ » czw gru 07, 2006 9:49 pm
ghostek pisze:Kostuch, pytanko. Wyprowadziłeś snorka przez blachę za akumulatorem, tam jest pusta puszka, czy na coś uważać?
A którędy się tam dostać? Tzn jak już wytnę dwa otwory, to jakoś kolanko tam wsadzę, czy tzeba wyciąć jedną dziure wiekszą (to ta z silikonem?? :lol: ) i przez nią wkładać kolanko i jakoś to łączyć? Czy za deską jest jakieś tajemne wejście?
protetyk
Post autor: protetyk » czw gru 07, 2006 10:04 pm
Jak masz na wtrysku to kiepsko, tam akurat jest "komputer" i trzeba go przesunąć. Jest z tym sporo zabawy, oszczędne te kurduple i mało kabelków dali.
Jak masz gaznik nie ma problemu.[/url]
rort_
Post autor: rort_ » czw gru 07, 2006 10:08 pm
Czyli dostanię się do tego 'pomieszczenia'? Od środka? Trza deskę wypierdzielić? Bo komorę silnika mam taką zachlastaną, że nie wiem, czy są tam jakieś śrubki... Gaźnika mam.
protetyk
Post autor: protetyk » czw gru 07, 2006 10:19 pm
Tam nie ma pomieszczenia.
Wsadż głowe pod deske i wszystko stanie się jasne.
