Zakr
Post
autor: Zakr » śr sie 23, 2006 12:58 am
Podobno temat był poruszany, ale na forum nie znalazłem informacji na ten temat.
Zastanawiałem się nad możliwością załozenia toroidalnego zbiornika LPG pod podwoziem, w okolicach zbiornika paliwa. Podobno ktoś na tym forum pisał o zamianie oryginalnego zbiornika na mniejszy (konkretnie od "Malucha") i włożeniu w powstałe wolne miejsce zbiornika LPG.
W związku z tym pytanie. Czy jest to możliwe (przebudowanie XJ na "Malucha" odpada
). Jeśli jest to jakie zbiorniki paliwa mogą się nadawać?
danielpoz
Post
autor: danielpoz » śr sie 23, 2006 6:16 am
nie troidalny tylko zwykly cylindryczny a z miejsca ktore zostanie musisz wykorzystac na zbiornik dorabiany
jak chciales wladowac tam bak od malucha? widziales kiedykolwiek jak on wyglada?
guma AT 32" a w gore ponad 2"
Zakr
Post
autor: Zakr » śr sie 23, 2006 8:22 am
danielpoz pisze:nie troidalny tylko zwykly cylindryczny a z miejsca ktore zostanie musisz wykorzystac na zbiornik dorabiany
Właśnie w tym problem że nie mam pojęcia. Przyszedł mi do głowy pomysł że może udałoby się założyć zbiornik LPG pod podwoziem. Myślałem o założeniu obok oryginalnego zbiornika paliwa. Na Forum przecytałem informację że można założyć zbiornik toroidalny na burcie. Zapytałem autora w prywatnym liście jak to zrobił i dostałem odpowiedź. Napisał on też że na Forum ktoś pisał o podobnym rozwiązaniu (instalacji LPG pod spodem), gdzie autor zmienił bak na taki od Malucha. Przeszukałem całe Forum, ale znalazłem tylko linki do strony opisującej instalację większego zbiornika. Rozwiązanie wydaje mi się oczywiste i może ktoś próbował czegoś takiego.
Dla mnie problem polega na tym że nie jestem "techniczny" i taką "przekładkę" musi zrobić mi mechanik. Ten z koleji wymaga powiedzenia mu co ma zrobić i (najlepiej) dostarczenia części (noweg zbiornika paliwa). Nie mam też jak zajrzeć pod spód, a w Internecie nie znalazłem zwymiarowaego baku i ciężko porównać go z innymi zbiornikami.
Generalnie z tyłu, pod spodem jest w ch... miejsca (tak na oko, bo dokładnie przyjrzeć się nie mam jak, a rysunków ani zdjęć pozwalających ocenić wielkość nie znalazłem). Jednak jest tam też duży zbiornik oryginalny. Zastanawiałem się nad 2 wariantami - założeniem płaskiego zbirnika paliwa i na niego toroidalny LPG; założeniem baku w części przestrzeni podwozia, a pozostałą część zająć zbornikiem LPG (toroidalnym lub walcowym - to już mi dobiorą i nie muszę się martwić wyborem zbiornika LPG).
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » śr sie 23, 2006 10:02 am
Zastanów się czy gaz kosztem wielkości zbiornika paliwa to dobre rozwiązanie. Do lansowania się po mieście może tak
ale gaz ma to do siebie że zasięg na nim jest ograniczony przez to że nie możesz sobie wziąć zapasu paliwa w kanistrach. Przyjdzie Ci ochota na jakiś dalszy wyjazd z dala od betonu i tam stacji LPG nie znajdziesz
Zakr
Post
autor: Zakr » śr sie 23, 2006 10:17 am
SławekXJ pisze:ale gaz ma to do siebie że zasięg na nim jest ograniczony przez to że nie możesz sobie wziąć zapasu paliwa w kanistrach
Dlatego chciałbym większy zbiornik LPG
SławekXJ pisze:Przyjdzie Ci ochota na jakiś dalszy wyjazd z dala od betonu i tam stacji LPG nie znajdziesz
No właśnie nie. Z tego co widywałem na trasach stacje LPG są gęściej niż stacje benzynowe.
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » śr sie 23, 2006 10:20 am
Zakr pisze:SławekXJ pisze:ale gaz ma to do siebie że zasięg na nim jest ograniczony przez to że nie możesz sobie wziąć zapasu paliwa w kanistrach
Większy zbiornik tzn. ile musi mieć?? 120l??
Na jakich trasach
Ja piszę o jakiejś wyprawie z dala od cywilizacji a ty mi o trasach.... Na trasy to ja placka mam a nie 4x4
Zakr
Post
autor: Zakr » śr sie 23, 2006 11:19 am
SławekXJ pisze:Większy zbiornik tzn. ile musi mieć?? 120l??
Jakieś 85l. Powinno wystarczyć.
SławekXJ pisze:Na jakich trasach
Poczytaj wątek "Szukam informacji o XJ 2001 w wersji "militarnej"". To dokładnie ten XJ. Do dziczy to za bardzo się nie nadaje, a w pozostałym terenie to w promieniu 100km zawsze znajdziesz conajmniej kilka stacji LPG.
Poza tym myślałem o jeszcze jednym "patencie" - Instalacje gazu (poza V generacją) pracują na LPG w fazie lotnej. O ile wiem to w zbiornikach nie ma żadnych "udziwnień" typu pompa gazu (w V generacji wiem że jest). Zatem przypuszczam że dałoby się zrobić "obwód awaryjny", umożliwiający podłączenie zwykłej 11kg butli gazowej. To taki sam gaz tyle że bez akcyzy.
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » śr sie 23, 2006 11:41 am
Zakr pisze:
Widziałem kiedyś gościa co jeździł na takich butlach polonezem
ale nie wiem czy jeszcze żyje czy już wyleciał w powietrze
Piotrul
Post
autor: Piotrul » śr sie 23, 2006 1:34 pm
Sztaplarki gremialnie jeżdżą na takich butlach (no ponoć jest tam jakaś zakrzywiona rurka) i jakoś nie słychać o wylatywaniu w powietrze.
Z ta butla pod podłogą to w sumie najleprze rozwiazanie dla kogoś kto swoją fure urzytkuje również na co dzień. jak bym miał teraz montowac gaz to zrobiłbym dokładnie tak.
A w dzicz to można jeszcze zabrać kanistry
Alfa Romeo Sprint.
SławekXJ
Post
autor: SławekXJ » śr sie 23, 2006 2:22 pm
Piotrul pisze:
A gdzie to wlewać mając bak z malucha
W XJ masz wybór jesli chodzi o LPG: albo brak bagażnika albo zbiornika. I jedno i drugie jest do bani
Zakr
Post
autor: Zakr » śr sie 23, 2006 2:45 pm
SławekXJ pisze:A gdzie to wlewać mając bak z malucha
Do baku. Tyle że mniej i częściej. To i tak awaryjnie.
danielpoz
Post
autor: danielpoz » śr sie 23, 2006 3:59 pm
ja mialem walcowy zbiornik 70 litrow lpg i bak na 30 litrow pb
na wyprawy jakies kosmiczne sie oczywiscie nie nadaje ale cala europa stoi otworem
Zakr
Post
autor: Zakr » śr sie 23, 2006 4:43 pm
danielpoz pisze:ja mialem walcowy zbiornik 70 litrow lpg i bak na 30 litrow pb
A możesz napisać coś więcej o tym rozwiązaniu?
Jaki zbiornik LPG i pb. Czy zbiornik pb dorabiałeś (jeśli tak, to sam - jak, czy w jakiejś firmie - gdzie?), czy tez wykorzystałes gotowy (od jakiego samochodu?).
No słowem wszystko co mogłoby pomóc w takiej przeróbce.
danielpoz
Post
autor: danielpoz » śr sie 23, 2006 4:52 pm
tak jak pisalem butla stako 70 litrow
zbiornik zrobilem sam i mial prawie 30litrow znczy matematycznie mial 30 ale w srodku jest pompa paliwa
troche dlubania ale nie moglem profanowac bagaznika w takim aucie
aha ja to robilem w zj a Ty pytasz o xj a wymiary moga sie troche roznic a to co ja zlepilem bylo co do centymetra wcisniete
Zakr
Post
autor: Zakr » czw sie 24, 2006 10:56 am
danielpoz pisze:zbiornik zrobilem sam i mial prawie 30litrow znczy matematycznie mial 30 ale w srodku jest pompa paliwa
To jeszcze pytanie - z czego i w jaki sposób robiłeś zbiornik paliwa?
danielpoz
Post
autor: danielpoz » czw sie 24, 2006 10:58 am
kupilem arkusz blachy i wyspawalem
Piotrul
Post
autor: Piotrul » czw sie 24, 2006 1:37 pm
W tej chwili na szrotach jest tyle aut, że z doborem optymalnego zbiornika w dobrym stanie nie powinieneś mieć problemów. Nie zawężaj poszukiwań tylko do malucha
Alfa Romeo Sprint.
danielpoz
Post
autor: danielpoz » czw sie 24, 2006 2:56 pm
ciekawe od czego dpasuje hahaha chyba nie zagladales pod auto i nie wiesz jaki jest potrzebny
Piotrul
Post
autor: Piotrul » pt sie 25, 2006 7:38 am
Ano nie zaglądałem, z prostej przyczyny bo mam inne auto
Alfa Romeo Sprint.
