czas płynie i powstają nowe pomysły
Mam pytanko do kolegów od vitarek
Czy bedzie pasowac skrzynia biegów automatyczna z długiej vitki 97 2,0
do krótkiej 91 1,6
bo chce sie zonie przypodobac
ale nie wiem czy to dobry pomysł, moze mnie naprostujecie
dokladnie jak piszesz z tym, ze sterowana jest elektoniczno-mechanicznie - patrz Kick Down.z_power pisze:dokładniej to nic nie będzie działać bo skrzynia z OD jest sterowana elekronicznie i bez sterownika pozostanie na 1 biegu (lub N lub R)... ale jakby mieć sterownik i wiązkę to nie jest duży problem to założyć - układ jest dosyć prosty
Raczej tak. Przy >110 km/h brakuje OD. Oczywiście po płaskim.piotr_z pisze:a co do automata to trzeba by sie zastanowic, czy 8V wystarczy do OD.
