Wolne obroty w Ferce
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
radeknan
Post autor: radeknan » pt wrz 15, 2006 10:40 am
Witam mam maly klopot z wolnymi obrotami w Ferce o ile na zimny silniku jest OK to po nagrzaniu porpostu silnik gasnie , zastanawiajace jest to ze rzecz sie pojawila bo malym remoncie tzn wymiana uszczelki pod glowoca i podobno po regulacji zaworow , znalazlem na forum opinie ze zawory i ich regulacja moze byc przyczyna takich klopotow co o tym sadzicie ?? Niewiem czy mam zabic mechanika
s3R
Post autor: s3R » pt wrz 15, 2006 11:01 am
Możesz profilaktycznie przy-pier-dolić.
Jeżeli to nie jego wina następnym razem będzie się jeszcze bardziej starał :)21
Zdrapek i poharatka
Zibi
Post autor: Zibi » pt wrz 15, 2006 11:06 am
A coś więcej? po samej wymianie uszczelki w sumie nei powinno być problemów chyba, że faktycznie zle ustawił ci zawory i po nagrzaniu spada kompresja na dolocie i nie dochodzi paliwo. Ale raczej szukałbym w elektryce.
gosc
Post autor: gosc » pt wrz 15, 2006 6:22 pm
jezeli masz wtrysk sprawdz wszystkie przewody podcisnienia (te cienkie wezyki )
Wróć do „Daihatsu”
