Problem z hamowaniem..
Moderator: s3R
Witam!!
Problemem są hamulce w Rockym...od jakiegoś czasu leci pedał.,trzeba go brać na 2 razy aby hamował dobrze i na wszystkie koła..mówie odrazu że już pare razy hamulce były odpowietrzane i pedał był jak drąg,w ubiegłym roku zmieniane były tarcze,klocki a z tyłu szczeki.Objawy są własnie takie jak by były zapowietrzone ale nie powinny,niewidać zadnych wycieków ,jak odpowietrzaliśmy to z tyłu był tylko jeden odpowietrznik u was jest tak samo??bo np w uazie jest na każde koło .Czy problem będzie w pompce hamulcowej??:roll:
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
ja mam tak jak wjadę w większe błotko ręczny znika pedał sie zapada, nie wiem dlaczego ale samoregulatory w tylnych kołach się skręcają,
nawet mechanik robi wielkie oczy
wystarczy podciągnąć i jest ok, ale zastanawiam się nad zmianą bębnów na tarcze, tylko czy jest to możliwe
Daihatsu Rocky 2,8 td 87r dawca
Daihatsu Rocky 2,8 td 86r gotowy
- caterpillar
Po pierwsze sprawcie sobi w przednie zaciski. Rozbierzcie, zwrodzcie uwage na uszczekle miedzy tloczkiem a cylinderkiem (czy nie jest dziurawa) odchylcie ja na wypchnietym tloczku. Jezeli jest tam rdza i syf to nie dobrze. Komplet wszystkich uszczelek oksztuje ok 20 zl w JC. Dobrze jest przesmarowac cylinderek specjalnym smarem w w malej tubce z zakinczeniem mozliwiajacym podejscie pod uszczelke bez jej sciagania. Innym smarem (z miedzia) nalezy przesmarowac prowadnice (jazma) zacisku. Nie wolno uzywac towotu i tp. Ja przez dzurawa uszczekle przez ktora dostawala sie woda musialem wymienic zaly zacsk (Agnieszka Poznan)
Bng862
Z tylu jest jedem odpowitrznik.
Pompe mozna sprawdzc nanometrem (cisnieniomierzem) podlaczonym do poszczegolnych sekcji (jest to pokazane w service manyalu)
Bng862
GG: 1105809
Hamulcy jeszcze nie odpowietrzałem ale gdy dzieś jechałem i hamowałem ostro zapaliła się Kontrolka Break zaświeciła sie przez pare sekund i zgasła
(ta od hamulcy)I sobie tak myśle,zawsze kontrolka swieci sie gdy jest mało płynu lub gdy zaciągnięty jest ręczny,w tym przypadku płynu było full i reczny też był ok!Czyli gdzieś jak by był jeszcze jakiś czujnik od sprawności hamowania??Wie może ktoś z was gdzie moze być !?A moze problem jest w tym że płyn ubywa przy hamowaniu ,a potem wraca sie do zbiorniczka i jest ok(przyczyna zapowietrzenia)ale czy to możliwe!?
Re: Problem z hamowaniem..
Niedawno mnie spotkalo cos podobnego: hamowanie dopiero za 2-3 depnieciem, zero hamowania z tylu, zero recznego. Wyglada na to ze przyczyna bylo nadmierne zuzycie okladzin od dolu - prawdopodobnie od zaciagania recznego gdy w bebnach bylo sporo blota i wody. Dodatkowo te "samoregulacje" nie zadzialaly.Bng862 pisze:Witam!!
Po rozkreceniu samoregulacji, nasmarowaniu grafitowym jest ok. Nie idealnie bo sa gorki na ktorych reczny nadal nie daje rady utrzymac samochodu ale juz cos dziala.
Jak pytalem mechanika w serwisie to mi powiedzial ze bebny sa malo odporne na bloto i wode i w takich warunkach bede zmienial okladziny co kilka mies.
Pozrowienia Pawel Wiecko
Dokladnie to samo mialem w ferozie. Samoregulatorow nie smaruj tylko wyczysc, szczotka druciana, dluzej porobia. Po posmarowaniu, pierwszy wyjazd w teren i samoregulatory stoja na debowopwiecko pisze:Niedawno mnie spotkalo cos podobnego: hamowanie dopiero za 2-3 depnieciem, zero hamowania z tylu, zero recznego. Wyglada na to ze przyczyna bylo nadmierne zuzycie okladzin od dolu - prawdopodobnie od zaciagania recznego gdy w bebnach bylo sporo blota i wody. Dodatkowo te "samoregulacje" nie zadzialaly.Bng862 pisze:Witam!!
Cholerna sprezynka
a luzow na piastach nie ma?
przy tarczowych hamulcach, jak kolo ma luz to przy jezdzie wciska cylinderki w zacisk i zeby pozniej przy hamowaniu docisnely klocek trzeba ze dwa razy depnac bo raz to za malo zeby docisnac klocek do tarczy - szczegolnie przy duzych kolach pojawia sie to czesto
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Beben nalezy kilka razy pociagnal z mlotka aby zmiekl.Davido pisze:A jak zajrzec z tylu do bebnow? Co trzeba odkrecic oprocz kola?
U mnie nie ma srobek do wkrecania ale za to sa nagwintowane owory. W te otworzy mozna wkrecic sruby, ktore ulatwiaja zsuniecie bebna. I od czasu do czasu mlotkiem raz z lewej raz prawej
Powodzenia zabawa jest przednia. Jak beda problemy ze zlozeniem do kupy to mam manuala, w ktorym wszystko jest ladnie narysowane.
Blotko latwo wchodzi do bebnow, choc w rocky, sa takie specjalne kanaly majace uszczelnic beben. Mialem calkiem dobre szczeki, po 4 dniach w bloku, przestaly istniec... Z pompa hamulcowa tez mam czesto tak ze hamulec lapie wyzej za drugim nacisnieciem. Ale sie do tego przyzwyczailem i sie ta sytuacja nie zmienia przy wymianie klockow, szczek, odpowietrzaniu, jakos tn typ tak ma.
- caterpillar
