Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Pawelec_wawa
Post
autor: Pawelec_wawa » czw wrz 21, 2006 1:33 pm
Sluchajcie... Feroza ma dosc wąski rozstaw kól... kombinowal ktos coby jakies dystanse montowac? Czy w ogole ma to jakis sens w terenowce? Nie urwie sie to to?
Bng862
Post
autor: Bng862 » czw wrz 21, 2006 1:37 pm
Myśle że wypalić by wypaliło....niewiem jak to prawnie czy nietrzeba jakiś atestów ale to chyba mniejszy problem...Jeśli poszerzysz to i będąci gumy wystawać
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Colorado
Post
autor: Colorado » czw wrz 21, 2006 1:38 pm
Nie, tylko uwali przegubyi lozyska
Cholerna sprezynka
Pawelec_wawa
Post
autor: Pawelec_wawa » czw wrz 21, 2006 1:41 pm
najbardziej lubie posty bez kasztanienia
Ostatnio zmieniony czw wrz 21, 2006 1:56 pm przez
Pawelec_wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Colorado
Post
autor: Colorado » czw wrz 21, 2006 1:48 pm
Pawel zobacz temat swiatla do ferozy, cos sie moze da wymotac
Cholerna sprezynka
Wołek
Post
autor: Wołek » czw wrz 21, 2006 5:10 pm
Colorado pisze:Nie, tylko uwali przegubyi lozyska
najprawdopodobniej...
Disco 3,9V8
mazurkas007
Post
autor: mazurkas007 » czw wrz 21, 2006 7:33 pm
Pawelec_wawa pisze:Sluchajcie... Feroza ma dosc wąski rozstaw kól... kombinowal ktos coby jakies dystanse montowac? Czy w ogole ma to jakis sens w terenowce? Nie urwie sie to to?
a pomyślałeś o felgach z większym odsadzeniem np. ? ?
Post
autor: Damian » pt wrz 22, 2006 10:12 am
Feroza niestety źle znosi dystanse - ma słabe łożyska i półosie, szczególnie z przodu.
Ale felgi o dużym odsadzeniu spokojnie można montować
No chyba że rzeczone sztywne mosty
gosc
Post
autor: gosc » pt wrz 22, 2006 6:58 pm
Damian pisze:Feroza niestety źle znosi dystanse - ma słabe łożyska i półosie, szczególnie z przodu.
zaprzeczasz sam sobie
, felgi z duzym odsadzeniem robia to samo co normalne felgi z dystansem
Post
autor: Damian » pn wrz 25, 2006 1:35 pm
A nieprawda
Dystans to dystans, pomijając że jest to kolejny element który może się upierd... to inaczej wtedy wypada środek ciężkości toczącego się zestawu piasta + koło
gosc
Post
autor: gosc » pn wrz 25, 2006 9:16 pm
a mnie sie wydaje ze nie
Post
autor: Damian » pn wrz 25, 2006 10:15 pm
Dobra argumentacja to je to
X90
Post
autor: X90 » pn wrz 25, 2006 10:31 pm
Środek ciężkości wypada inaczej ale dźwignia działajaca na piastę jest ta sama. Przy siłach jakie tam działaja różnica mas jest raczej pomijalna.
"Pisarz miłości mówią mi..."
caterpillar
Post
autor: caterpillar » wt lis 14, 2006 3:38 pm
Damian pisze:A nieprawda
Chyba Ci sie cos pokrecilo co ma do tego srodek ciezkosci oczącego się zestawu piasta + koło? Zwieksza sie jedynie masa nieresorowana (o mase dystansa) Ale to nie istotne. Jak dasz wieksze opony to zwiekszy sie bardziej. Wazne jest to co pisal moj poprzednik dzwignia dzilajaca na piaste lozysko pewnie wahacze. A jak jest sztywny most to sie poprostu wygina w kolyske
GG: 1105809
s3R
Post
autor: s3R » śr lis 15, 2006 10:31 am
Felgi z ofsetem to lepszy pomysł.
Można orginalne przespawać też bardziej na zewnątrz.
Ale jak masz dystanse to możesz dać.
Pewnie że cierpią łożyska najbardziej. Ale i tak je wymieniasz często jeżdząc po wodzie i podobnych...
Zdrapek i poharatka
