odpowietrzanie układu paliwowego
gronos
Post autor: gronos » wt wrz 26, 2006 12:22 pm
mam patrola z 91 r longa 2,8td zmienialem ostatnio wezyki przy baku i uszczelnialem wezyki paliwowe po tej operacji samochod zaczol gorzej odpadpalac czasami wogole gasnie i nie chce zapalic trzeba go dlugo krecic zeby zaskoczyl przed uszczelnieniem cala operacja bylo super palil od przslowiowego kopa czy mozliwe ze mi sie uklad zapowietrzyl jak tak to gdzie sie go odpowietrza dajcie znac szybko bo nie moge sie ruszyc z domu dzieki
mephi
Post autor: mephi » wt wrz 26, 2006 1:20 pm
Chechłaj aż zaskoczy, potem go zostaw na ok 10 minut niech ustabilizuje obroty. Pompa sama się odpowietrzy, ale potrzebuje na to czasu.
Co wiecej powineś najpierw
1) podpompować ręczną pompką nad filtrem paliwa, aż będzie stawiała zdecydowany opór
2) spróbować zapalić
3) niech pochodzi 10 miut na wolnych...
4) wyłącz i zobacz jak będzie palił, czy od razu, czy jeszcze dyskutuje
5) zapal i spróbuj pojechac jak będzie nadał gasł.. to podczep przeźroczysty przewód od ręcznej pompki(filtra) do pompy paliwa i zobacz czy paliwo leci przy ręcznym pompowaniu z bombelkami powietrza - jak tak to zweryfukuj łączenia itd...
i procedura od nowa :)
Jak by co to pytaj, miałem 2 razy takie jazdy z ParchemGR'91:)
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
mephi
Post autor: mephi » wt wrz 26, 2006 1:31 pm
Problemy jakie mozesz mieć, jeśli pompa się nie odpowietrzy sama:
1) nieszczelność ukłądu zasialania paliwem - łączenia na przewodach, które łapią 'lewe' powietrze. Ja wymieniłem wszystkie cybanty na nowe.
2) ew. moze jeszcze być woda w filtrze.. ale nie sądze.
3) jeśli grzebałeś przy smoku, na zbiorniku to może poruszałeś za bardzo i tam jest nieszczelność... na łączeniu kopułki ze zbiornikiem. Albo na czujniku. Przerabiałem - żywica + mata :)
Disco2 TD5
gronos
Post autor: gronos » wt wrz 26, 2006 6:12 pm
dzieki chlopaki za podpowiedzi poradzilem sobie z problemem chodzi znowu jak chodzil przy okazji odpowietrzani rozwalil mi sie przewod paliwowy i wylecialo z 2 litry ropy ale juz zalatane
seburaj
Re: odpowietrzanie układu paliwowego
Post autor: seburaj » śr wrz 27, 2006 10:41 am
gronos pisze:mam patrola z 91 r longa 2,8td zmienialem ostatnio wezyki przy baku i uszczelnialem wezyki paliwowe po tej operacji samochod zaczol gorzej odpadpalac czasami wogole gasnie i nie chce zapalic trzeba go dlugo krecic zeby zaskoczyl przed uszczelnieniem cala operacja bylo super palil od przslowiowego kopa czy mozliwe ze mi sie uklad zapowietrzyl jak tak to gdzie sie go odpowietrza dajcie znac szybko bo nie moge sie ruszyc z domu dzieki
panowie, jest dobrze !!! :lol:
gość użył wreszcie jednego (słownie: jednego) przecinka, jest nadzieja! :wink:
tylko czemu w słowie... 2,8td :)21
seb
robok rzępoli w harapuciu
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » śr wrz 27, 2006 2:37 pm
hehe
nie bądźmy tacy drobiazgowi
chłopaka wszyscy zrozumieli i poradzili mu właściwie
no cóż profesor Miodek mógłby strzelić tutaj niezły wykład :)1
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
Adamur4,2
Post autor: Adamur4,2 » śr lut 14, 2007 11:10 pm
Czy w patrolu naturalne jest ze w baku tworzy się podciśnienie? ( podczas odkręcania az syczy) Jeśli nie to jak sobie z tym poradzić?
Patrol 2,8 GR & HONDA CBR
+ AND +
Post autor: + AND + » śr lut 14, 2007 11:57 pm
nie jest to normalne - sprawdz odpowietrzenie baku
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Adamur4,2
Post autor: Adamur4,2 » czw lut 15, 2007 12:13 am
+ AND + pisze:nie jest to normalne - sprawdz odpowietrzenie baku
a gdzie jest ?
Jak je sprawdzic i jesli bedzie cos nie tak jak je naprawic ?
+ AND +
Post autor: + AND + » czw lut 15, 2007 12:23 am
prawdopodobnie masz nie drozna rurke która ma za zadanie doprowadzac powietrze do baku - przeanalizuj jej przebieg i sprawdzaj.
albo wymien od razu 8)
Sportage - dupowoz
cox
Post autor: cox » czw lut 15, 2007 3:02 am
sprawdz pompke na filtrze paliwa
przerabialem (wymienialem) france juz ze dwa razy
OFFROADOWCY to nie świry, OFFROADOWCY to PASJONACI :)
www.flashtronik.pl
Adamur4,2
Post autor: Adamur4,2 » czw lut 15, 2007 3:09 pm
cox pisze:sprawdz pompke na filtrze paliwa
a co z nia moze byc jak odp układ to pompowała
cox
Post autor: cox » czw lut 15, 2007 5:00 pm
Adamur4,2 pisze:
tak zgadza sie. ona bedzie pompowac tylko ze tez jak bedzie nieszczelna to beda bable i tyle. wiem bo juz to przerabialem :(
www.flashtronik.pl
Adamur4,2
Post autor: Adamur4,2 » czw lut 15, 2007 5:13 pm
cox pisze:
Adamur4,2 pisze:
no tak tylko jaki to ma związek z podcisnieniem w baku :) ?
Robert Patrol
Post autor: Robert Patrol » czw lut 15, 2007 6:56 pm
piotr oskwarek pisze:hehe
tylko ten chłopak, od zawsze karcony za brak interpunckji w postach, wogóle sie nie poprawia!!!
koleś pisze tak chaotycznie, że ch.j wie o co mu chodzi!
Y60 Dobinsons+3"
Obejrzyj!! "Nocna zmiana" na google.com
+ AND +
Post autor: + AND + » czw lut 15, 2007 9:42 pm
Adamur4,2 pisze:
cox pisze:
Adamur4,2 pisze: a co z nia moze byc jak odp układ to pompowała
własnie ??
Sportage - dupowoz
egon4x4
Post autor: egon4x4 » pt lut 16, 2007 9:52 am
Robert Patrol pisze:
Pewnie zaraz walnie coś o dysleksji albo inną durną wymowką w oczy rzuci ;-)
... ale oo ssso chhhoozzi ???
Egon GR'93
cox
Post autor: cox » pt lut 16, 2007 2:30 pm
+ AND + pisze:
Adamur4,2 pisze:
cox pisze: tak zgadza sie. ona bedzie pompowac tylko ze tez jak bedzie nieszczelna to beda bable i tyle. wiem bo juz to przerabialem :(
własnie ??
podejrzewam ze tu nie chodzi o podcisnienie w baku ale o to ze pompka na filtrze wpuszcza powietrze do ukladu.
mi tez nie chcial palic i przy wiekszych obrotach silnik wyraznie slabl.
niewiem jaki jest dokladnie problem u ciebie ale ja tylko zasugerowalem sprawdzenie. nie koniecznie musi to byc pompka.
www.flashtronik.pl
Adamur4,2
Post autor: Adamur4,2 » pt lut 16, 2007 2:35 pm
egon4x4 pisze:
Ja mam dysleksje, dysgrafie, zaburzenia percepcji wzrokowej i takie tam, ale jest na to prosty sposób, pisać w Word a potem sprawdzic pisownie.
+ AND +
Post autor: + AND + » pt lut 16, 2007 8:26 pm
cox pisze:
+ AND + pisze:
Adamur4,2 pisze: no tak tylko jaki to ma związek z podcisnieniem w baku :) ?
własnie ??
tak jest tylko wytłumacz mi co maja bable w paliwie do podcisnienia w baku
@ adamur4,2 napisał
''Adamur4,2 Wysłany: Sro Lut 14, 2007 11:10 pm Temat postu:
Czy w patrolu naturalne jest ze w baku tworzy się podciśnienie? ( podczas odkręcania az syczy) Jeśli nie to jak sobie z tym poradzić? ''
wiec kolegi problem to podcisnienie w baku , a nie bable w paliwie pochodzace z pompki
Sportage - dupowoz
omen
Post autor: omen » sob lut 24, 2007 4:17 pm
Witajcie !
Założyłem przewód przezroczysty pomiędzy filtrem a pompą. Powietrza idzie jakieś trzy razy więcej niż paliwa. Układ paliwowy wygląda na szczelny , czy to możliwe żeby tyle lewego powietrza puszczał grzybek od pompki ?
Najdziwniejsze jest to , że jak już odpali to jeździ bez problemów??
reeb
Post autor: reeb » sob lut 24, 2007 5:35 pm
omen pisze:Witajcie !
to raczej od strony pompy puszcza np. zawor zwrotny,
gdyby strona podcisnieniwa byla nieszczelna, to caly czas (lub przynajmniej na niskich obrotach) by przetywal i nierowno chodzil
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
omen
Post autor: omen » pn lut 26, 2007 8:10 am
Witajcie !
Przestał jeździć ...Nie chce wejśc na obroty ( jak po wielkich bólach odpali ). Lewe powietrze musi brać z okolic zbiornika paliwa - nic nie cieknie po drodze Filtr paliwa minąłem i nic się nie zmieniło.
Podsumowując poradźcie jak zabrać się za sprawdzanie zbiornika , bo nigdy tam nie zaglądałem ?
Pozdrawiam !
Rafal
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn lut 26, 2007 8:13 am
omen pisze:, Filtr paliwa minąłem i nic się nie zmieniło.
super pomysl... szczegolnie przy starym zbiorniku... pompa zadowolona ?
odkrec klapke w bagarzniku i bedziesz widzial zbiornik...
omen
Post autor: omen » pn lut 26, 2007 8:33 am
Filtr odłączylem na kilka minut , żeby sprawdzić czy coś się zmieni. Jak się okazało , że dalej lipa zaraz podączyłem wszystko od nowa.
