Keny
Post
autor: Keny » pt paź 20, 2006 1:38 pm
I następny alternator szlag trafił!!! I w związku z tym mam pytanie czy do SJ pasuje bez przeróbek większych alternator od Suzuki Swifta?
ps.
W ciągu 8 miesięcy 2 alternatory i dwa silniki
, czyżbym był nieumiejętnym kierowcą?
Frontera Long 2.4 1992 gaz
Suzuki Samurai 1.3 1987
matchbox
Post
autor: matchbox » pt paź 20, 2006 5:56 pm
Keny pisze:...alternator szlag trafił!!! ...
Co znaczy ze alternator szlag trafil
Jakos sobie nie wyobrazam przy sprawnej instalacji zniszczyc alternator
Urzadzenie proste, para lozysk, wirnik, stojan, szczotki ... tyle ze wody to zbytnio nie lubi
Mozesz napisac co sie stalo? Moze wymiana na wiekszy niewiele pomoze
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
Keny
Post
autor: Keny » pt paź 20, 2006 6:23 pm
Tzn. pierwszy orginał, padł jakiś ukł prostowniczy (byłem u elektryka) i cena ukł. w/g niego około 150zł, w związku z tym zakupiłem od mitshubishi (60zł) i po małej przeróbce ok. ale zaczęło padać łożysko i jak rozebrałem to ten plastikowy cały element (chyba szczotkotrzymacz) się rozleciał i kiszka. I teraz ponownie wracam do wariantu bez przeróbki czyli w/g mechaników od Swifta ma pasować , ale chcę się u Was upewnić czy napewno będzie pasował. Taka to historia
hadek
Post
autor: hadek » pt paź 20, 2006 6:59 pm
Keny pisze:Tzn. pierwszy orginał, padł jakiś ukł prostowniczy (byłem u elektryka) i cena ukł. w/g niego około 150zł, w związku z tym zakupiłem od mitshubishi (60zł) i po małej przeróbce ok. ale zaczęło padać łożysko i jak rozebrałem to ten plastikowy cały element (chyba szczotkotrzymacz) się rozleciał i kiszka. I teraz ponownie wracam do wariantu bez przeróbki czyli w/g mechaników od Swifta ma pasować , ale chcę się u Was upewnić czy napewno będzie pasował. Taka to historia
Jak mówi stare przysłowie: Z gówna bata nie ukręcisz...
Trza było od razu przeprowadzic remoncik starego i pewnie latał by do dzis.
Taki szczotkotrzymacz zakupisz w sklepie z czesciami do aut, jesli akurat nie bedzie w 100% taki sam, pomoze niewielka przeróbka. Koszt to 70 pln. Nowe łozyska to 12 pln.
Rada wyremontuj obydwa, bedziesz miał na zapas.
Nie kupuj nastepnej padaczki
Lepiej pózno niz wcale
Keny
Post
autor: Keny » pt paź 20, 2006 7:01 pm
Ale już nie mam cierpliwości a koles ma taki od swifta (stan b.dobry) za 60zł ,czyli jak będzie pasował to gra nie warta świeczki z naprawą, ale czy będzie pasował???
Salata123
Post
autor: Salata123 » pt paź 20, 2006 7:02 pm
a własnie, ma ktoś rozmary lozysk do alternatora 1.3?
Keny
Post
autor: Keny » sob paź 21, 2006 8:08 am
Kurcze pasuje czy nie???
hadek
Post
autor: hadek » sob paź 21, 2006 8:21 am
Skoro od kolegi to może pozycz i sprawdz
Jak nie bedzie to oddasz a jak bedzie to pifko mu postaw
Marcin
Post
autor: Marcin » sob paź 21, 2006 8:28 am
z latwoscia mozna przerobic na poldka-zyskujesz to ze nie bawisz sie w regeneracje tylko kupujesz na "zlomowisku" "nowy" za 30 zel i wymieniasz..., a jesli chodzi o czesci to sa tanie i ogolnodostepne. Mam taki alternator i nie narzekam na jego usterkowosc....
przemysl.
Keny
Post
autor: Keny » sob paź 21, 2006 10:42 am
Od Poloneza pasuje? Dużo przeróbek?Jak możesz to podaj trochę szczegółów.
Dzięki!
Drako
Post
autor: Drako » sob paź 21, 2006 11:18 am
z tico tez pasuje
Keny
Post
autor: Keny » czw paź 26, 2006 6:16 pm
Zakupiłem alternator w ''ciemno'' z Allegro od Nissana Micra za ....25zł (przesyłka 18zł) i ....pasuje niemalże idealnie (mały dystansik przy jednym z mocowan i ok. "Chodzi" aż miło
tomasz sobkowiak
Post
autor: tomasz sobkowiak » czw paź 26, 2006 6:55 pm
a wiela amper ta mikra wykręca
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
Keny
Post
autor: Keny » czw paź 26, 2006 7:24 pm
Nie jestem pewien ale chyba 50 A
dziczek
Post
autor: dziczek » pt paź 27, 2006 11:25 pm
podłączę się pod temat...
mam oryginalny alternator w sj 413 i silnik diesla,przed zimą chciałem zmienić akumulator na typowo dieslowski tzn 65-72 Ah. Czy ten alternatorek naładuje takiego kloca? Teraz mam stary aku marki Honda 45 Ah [mały jak z motocykla ] ale daje radę...
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
Viper
Post
autor: Viper » ndz paź 29, 2006 2:01 pm
od MATIZA też ponoć pasuje ale za rada Marcina zmotałem już alternator od poloneza
Suzuki Samurai
Marcin
Michu
Post
autor: Michu » ndz paź 29, 2006 5:48 pm
Polecam alternator od mazdy 323, jest identycznej wielkosci co oryginal, a ma 65A, w tym tygodniu bede taki zakladal
KZJ 73
Viper
Post
autor: Viper » ndz paź 29, 2006 6:18 pm
ja wybrałem od poloneza skuszony tańszą ewentualną naprawą alternatora.
Suzuki Samurai
Marcin
michał-z
Post
autor: michał-z » pn paź 30, 2006 12:47 pm
Pdepnę się pod temat.
Kurwica mnie strzela bo już od tygodnia czekam na alternator a tu ani widu ani słychu. |Powiedzcie czy po niewielkich przeróbkach (i jakich) do mojej 1,6 8v z 1994r. pasuje alternator od innej suzuki lub innej marki? Błoto za oknem a ja pożyczonym plaskaczem muszę jeżdzic...
LT Sven Hedin prawie terenówka.
Marcin
Post
autor: Marcin » czw lip 05, 2007 7:30 pm
Michu pisze:Polecam alternator od mazdy 323, jest identycznej wielkosci co oryginal, a ma 65A, w tym tygodniu bede taki zakladal
na i jak poslzo Ci z tym alternatorem?
od konkretnie jakiej mazdy to jest?
