ironek
Post
autor: ironek » sob paź 28, 2006 9:42 am
witam - wiem gdzie znależć "kluczykologię" ale jak w szkole był "murzyński" to miałem L4 i moja prośba - może mi ktoś na ludzki przetłumaczyć:
41* An open or shorted condition detected in the generator field control circuit.
oraz
21** Neither rich nor lean condition detected from the oxygen sensor input.
or
Oxygen sensor input voltage maintained above the normal operating range.
bo błotko było za bardzo
xj 4.0 performace "93,LPG, LIFT >4,5", MT 31"
mazurkas007
Post
autor: mazurkas007 » sob paź 28, 2006 10:16 am
nie znam się ale :
41- wykryto otwarcie lub spięcie w polach '?' kontrolnych generatora/alternatora
21 - wykryto przebicie/otwarcie na czyjniku powietrza lub napięcie sygnału z czujnika powietrza utrzymywało sie poza normalnym ( poziomem )
chyba
ironek
Post
autor: ironek » sob paź 28, 2006 10:24 am
dzięki wielkie - czujnik powietrza to sonda lambda?-pozdro
charlie70
Post
autor: charlie70 » sob paź 28, 2006 6:34 pm
A tak ładnie szedł po błocku
Coby piwo smak piwa miało...
ironek
Post
autor: ironek » sob paź 28, 2006 6:41 pm
ale umarło mu sie - hehehe - teraz już nie wiem co się dzieje - chyba mi wywalił główny bezpiecznik bo do chaty dojechałem z pięknym ładowaniem ale jak zgasiłem i chciałem jeszcze sprawdzić czy odpali to po przekręceniu kluczyka zgasło wszystko - tak se
mendelmax
Post
autor: mendelmax » sob paź 28, 2006 6:41 pm
Tak, oxygen sensor to czujnik zawartości tlenu, czyli sonda lambda
rich or lean znaczy uboga lub bogata i odnosi się do składu mieszanki.
charlie70
Post
autor: charlie70 » sob paź 28, 2006 7:01 pm
Z Kubą rozmawiałeś? Tyz naprawialiśmy jego auto
ironek
Post
autor: ironek » sob paź 28, 2006 7:03 pm
nie gadałem z nim - a jemu co się zepsuło(oprócz tego że jeep.hehe)
charlie70
Post
autor: charlie70 » sob paź 28, 2006 7:08 pm
Rozruchownik,ale....................... młotek był w bagazniku
ironek
Post
autor: ironek » sob paź 28, 2006 7:11 pm
ja już dzis też miałem zwarę na rozruchowniku ale chwilkę wyschnął i zadziałał a potem znowu zdechł
charlie70
Post
autor: charlie70 » sob paź 28, 2006 7:28 pm
Młotkiem panie ino młotkiem
ironek
Post
autor: ironek » sob paź 28, 2006 7:33 pm
boję się używać młotka bo mógłbym sobie maskę powgniatać z nerwów.hehe
solt
Post
autor: solt » ndz paź 29, 2006 8:52 pm
kontynuujac ten temat dodam, ze dzis mialem tak samo.. najpierw troche blotka potem spora klauza i syf zaklajstrowal mi alternator = kod 41 i brak ladowania.. caly dzein sie meczylem i dopiero na koniec plukanie alternatora szlauchem plus jebniecie laga pomoglo
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie
ironek
Post
autor: ironek » pn paź 30, 2006 11:56 am
ja zrobiłem dokładnie to samo - tylko wystąpił skutek uboczny - zardzewiało sie jakieś łozysko (chyba na alternatorze) i piszczało chyba z pół godziny - jechałem przez miasto i wszyscy mnie słyszeli - pozdro - aha i odłączenie baterii faktycznie pomogło przy resecie kompa bo przestało pokazywać te kody i chyba jest ok
pepino
Post
autor: pepino » pn paź 30, 2006 9:59 pm
Jakie wy gryfne synki jście som.
Tam dupnąć, tam olać i co ?
jeep sam się psuje i sam naprawia
perpetum mobile
PZDR
Pepino
Jeep - si Kings ; ole
ironek
Post
autor: ironek » wt paź 31, 2006 12:26 am
no mój się naprawił bo to fajny jeepek jest tylko łozysko z alternatora wyje jak cholera - wymieniał je ktoś?? może wiecie jak to zrobić żeby nie zepsuć??
XJeep
Post
autor: XJeep » wt paź 31, 2006 12:28 am
taaa....
drutujcie tak dalej...
drutowanie jest moze i dobre ale na chwile...
jak nie ma innej mozliwosci...
jak juz sie do domciu dojedzie to drutowanie nalezy zastapic konkretnym sprawdzeniem i naprawieniem..
a w przypadku alternatora i rozrusznika to juz szczegolnie...
potem znowu bedziecie plakac ze jeep jest do d...y bo to i tamto...
a wystarczylo czasem cos po prostu zrobic jak nalezy...
woda alternatora nie naprawi... na krotka mete moze i pomoze ...ale na dluzsza sie zemsci zatartym lozyskiem albo prowadnica w szczotkotrzymaczu ...
i wtedy to albo dobra OPTIMKA na pokladzie ale dupa blada...
pradu nie bedzie...
Zachary
Post
autor: Zachary » wt paź 31, 2006 6:40 am
XJeep pisze:taaa....
...przypadku alternatora i rozrusznika to juz szczegolnie...
pradu nie bedzie...
No trudno się z kolegą nie zgodzić
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata
[/color]
ironek
Post
autor: ironek » wt paź 31, 2006 10:42 am
jasne że masz rację ale nie krytyki potrzebuję tylko rady jak nic nie psując wymienić łożysko w alternatorze.są jakieś kruczki?niespodzianki czy coś co mogłoby mnie doprowadzić do katastrofy??
