co to moze byc?? co robic??
marek1313
Post autor: marek1313 » czw lis 09, 2006 9:52 pm
Na początku chce wszystkich powitac!!! jestem nowy na tym forum. :) od niedawna jestem posiadaczem SUZUKI SAMURAI 1.3. zrobiłem blacharke, pomalowałem, itd... gdy kupiłem cos nie grało z gaźniekem (orginał gaźnik) nie schodził ponizej 2,5 tys orotów/min :-? dałem do regulacji i niby wszystko ok ale... no własnie jak jade to albo zaczyna przerywac w czasie jazdy albo wogóle nie chce ruszyc bo gaśnie :x i jak zgaśnie to ciezko z odpaleniem. Co robic?? prosze o pomoc.
z góry dzieki!!! :wink:
Post autor: Mroczny » czw lis 09, 2006 9:58 pm
wróć do speca i niech poprawia
a potem kup inny gaźnik
rajdy4x4 - forum - szukaj - samurai + gaźnik
marek1313
Post autor: marek1313 » czw lis 09, 2006 10:18 pm
no tak tylko ze co on ma tam poprawiac jak gaznik czysty... czy moze to byc związane z zapłonem, kablami???
Grzegorz K.
Post autor: Grzegorz K. » czw lis 09, 2006 10:22 pm
eeeeh... :roll:
Suzuki Samurai '88.
marek1313
Post autor: marek1313 » czw lis 09, 2006 10:26 pm
??? nie wiem co robic?? chce troche pocwiczyc tu i uwdzie ale jak przerywa to nie da rady... ;/
Piotr_kaszuby
Post autor: Piotr_kaszuby » czw lis 09, 2006 10:29 pm
gaźnik od poloneza powinien załatwić sprawe :)21
Mercedes G
Suzuki Samurai (sprzedany)
"Świder"
marek1313
Post autor: marek1313 » czw lis 09, 2006 10:30 pm
a jak nie???
Piotr_kaszuby
Post autor: Piotr_kaszuby » czw lis 09, 2006 10:33 pm
gaźnik poloneza jak wszystko bedzie dobrze zrobione to napewno bedzie robił :)2
Mercedes G
"Świder"
Piotr_kaszuby
Post autor: Piotr_kaszuby » czw lis 09, 2006 10:35 pm
zostaje kwestia zapłonu... sprawdzałeś zapłon ??
Mercedes G
"Świder"
marek1313
Post autor: marek1313 » czw lis 09, 2006 10:37 pm
powoli zaczynam wątpic w to ze to moze byc gaźnik... :( bo czemu raz idzie dobrze raz nie?? a gaźnik czysty...
BREMBO
Post autor: BREMBO » czw lis 09, 2006 10:45 pm
Zostaw oryginał nie ma lepszego gaźnika, jeżeli jest już tak wyje..ny, to zapodaj pony 1,3 ze ssaniem ręcznym.
Franz
Post autor: Franz » czw lis 09, 2006 10:47 pm
marek1313 pisze:powoli zaczynam wątpic w to ze to moze byc gaźnik... :( bo czemu raz idzie dobrze raz nie?? a gaźnik czysty...
to ten mechanior skasowal cie za regulacje i regeneracje gaznika czy za umycie ????
a kabelki to sobie wymien wraz ze swieczkami i kopułką a potem ciś do gościa nie kopie w gazniku
Zibi
Post autor: Zibi » pt lis 10, 2006 7:16 am
Widocznie jak się rozgrzeje to gubi gdzieś iskrę. Sprawdz najpierw nie kable WN a przyłączeniowe do cewki. To moze być taki objaw.
marek1313
Post autor: marek1313 » pt lis 10, 2006 7:51 am
ok wszystko posprawdzam. :) aaa i jeszcze jedno czy jak bym wymieniał cewke to musi byc orginał?? czy mozna np od poloneza czy tam od czegos innego??
DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC!!! pozdrawiam :)
Zibi
Post autor: Zibi » pt lis 10, 2006 8:37 am
Cewka moze być z innego pojazdu ale zostaw ją na razie w spokoju. Szukaj po malych kablach najpierw ( w tym przypadku nie ma kosztów). Następny krok to kopułka i palec ( w sumie około 20 zł) wiec lepiej wymienic, starą najlepiej z palcem w woreczek i gdzieś w nadkole wrzucić - jeszcze moze się przydać i na końcu zmienić kable. NIe wierz w cuda typu polonez itd. ten gażnik naprawdę jest dobry, jak już to zmiana na pony 1,3 lub 1,5. Ale stawiam na małe kable zasilające cewkę.
Muchozol
Post autor: Muchozol » pt lis 10, 2006 8:48 am
Podjedz do mechaniora zeby Ci sprawdzil polozenie plywaka w komorze plywakowej. Mialem kiedys podobny objaw i okazalo sie ze w komorze byl ustawiony za duzy stan paliwa.
hadek
Post autor: hadek » pt lis 10, 2006 9:23 am
Moze sprawdzisz pompe paliwa, kolo miał podobnie, furmanka pali jedzie, nagle uuu, nie chce jechac, zapalic, po chwili gada i tak w kółko. Okazało sie że pompka paliwa padła :wink: . Syf, sj413
Lepiej pózno niz wcale
Cybm
Re: co to moze byc?? co robic??
Post autor: Cybm » pt lis 10, 2006 10:51 am
marek1313 pisze:Na początku chce wszystkich powitac!!! jestem nowy na tym forum. :) od niedawna jestem posiadaczem SUZUKI SAMURAI 1.3. zrobiłem blacharke, pomalowałem, itd... gdy kupiłem cos nie grało z gaźniekem (orginał gaźnik) nie schodził ponizej 2,5 tys orotów/min :-? dałem do regulacji i niby wszystko ok ale... no własnie jak jade to albo zaczyna przerywac w czasie jazdy albo wogóle nie chce ruszyc bo gaśnie :x i jak zgaśnie to ciezko z odpaleniem. Co robic?? prosze o pomoc.
Mialem podobnie i meczylem gaznik a sprawca okazala sie cewka i przewod WN do cewki. Wymienilem i od kilku miesiecy smiga jak zloto :D
SJ 413(gaźnik + LPG) -> Vitara JLX 1.6 8v -> lr Discovery 300TDi
Twardy
Post autor: Twardy » pt lis 10, 2006 11:28 am
Ja bym satwiał jednak na gaźnik...
Do tej pory nie schodził poniżej 2,5 tys ale jeżdził, po regulacji nie jedzie jak zrozumiałem
marek1313
Post autor: marek1313 » sob lis 11, 2006 8:34 am
sory ze dopiero pisze... ale sprawdzałem wszystkie mozliwe opcje. zaczołem od przewodów icewki :) i prosze DZIAŁA!!! okazało sie ze po nagzraniu gubi iskre to wymieniłem cewke i kable i jest good!! mam juz przesmigane prawie 200 km i jest wszytsko ok :D
DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC!!! :)2
Cybm
Post autor: Cybm » sob lis 11, 2006 12:47 pm
marek1313 pisze:sory ze dopiero pisze... ale sprawdzałem wszystkie mozliwe opcje. zaczołem od przewodów icewki :) i prosze DZIAŁA!!! okazało sie ze po nagzraniu gubi iskre to wymieniłem cewke i kable i jest good!! mam juz przesmigane prawie 200 km i jest wszytsko ok :D
A nie mowilem :D mialem tak samo !! Milego smigania !!
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » pn lis 13, 2006 11:19 am
Ostatnio mój samuraj też zdychał... Wymiana kabli i już wszystko gra... Przy starych autach to powinno się chyba uwzględniać przy pakiecie startowym :)
