TARPAN HONKER schemat elektryki 89: 3 jpegi, 7,86 MB,
Honker
ogoor
Post autor: ogoor » pn lis 13, 2006 4:13 pm
ObrazekObrazekObrazek
Nikt
Post autor: Nikt » sob maja 31, 2008 4:24 pm
Ma ktoś może lepszy skan, z czytelną listą oznaczeń?
Darek
Re: TARPAN HONKER schemat elektryki 89: 3 jpegi, 7,86 MB,
Post autor: Darek » śr lip 03, 2019 12:47 pm
Potrzebuje schemat kostek od przełącznika zespolonego, tej kostki co steruje wycieraczkami i spryskiwaczem (czerwony kolor) może ktoś poratuje?
Gazy 69
tasior
Post autor: tasior » śr lip 03, 2019 7:35 pm
Poszukaj z Poloneza lub z dużego fiata to jest ten sam przełącznik
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Darek
Post autor: Darek » czw lip 04, 2019 6:54 am
z fiata 125 mam też ale on ma po sześć styków w kostce a w honkerze mam po osiem styków
Gazy 69
A.F.
Post autor: A.F. » czw lip 04, 2019 7:11 am
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » czw lip 04, 2019 8:56 am
Darek pisze:
Bo były różne w zależności od rocznika - to samo było praktycznie we wszystkich produktach PRL-u
F150 302 V8
Darek
Post autor: Darek » czw lip 04, 2019 9:16 am
Faktycznie że rok ma znaczenie ten co mam jest 91 rok z silnikiem iveco. sanitarka
Dzięki za schematy, ale to ciężko tam się połapać co do czego :(
Gazy 69
Darek
Post autor: Darek » pt lip 05, 2019 6:51 am
Wczoraj walczyłem z tym pająkiem i udało mi się uruchomić spryskiwacz ale wycieraczki nie działają, po włączeniu wycieraczek aż przygasają kontrolki więc musi stać silniczek wycieraczek, muszę się do niego dobrać i tu mam pytanie którędy najłatwiej się tam dostać?
Gazy 69
tasior
Post autor: tasior » pt lip 05, 2019 7:43 pm
Jeśli mnie pamięć nie myli to silniczek wycieraczek jest za schowkiem i jest przykręcany trzema śrubami a ramię jest przykręcone o ośki silniczka nakrętką. Najpierw trzeba było by odłączyć silniczek od mechanizmu wycieraczek i sprawdzić czy uszkodzony jest silniczek i też sprawdzić ruszając za ramiona wycieraczek czy nie jest zatarte na ośkach .
Jeśli jest zatarte na ośkach można było zapiekać jakimś środkiem penetrującym i rozruszać. Jeśli będzie trzebaby wyjąć cały mechanizm wycieraczek z silnikiem to trzeba zdejmować deskę , jest przykręcona pięciu miejscach po dwie śruby po bokach i piąta w środku w okolicach lampki do czytania map
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Darek
Post autor: Darek » pn lip 08, 2019 7:28 am
dzięki :)
Gazy 69
Darek
Post autor: Darek » pt lis 08, 2019 9:13 pm
Witam po przerwie.
Miałem czas teraz się zając honkerem i silniczek wymontowałem i działa bez problemu, ramiona wycieraczek też są w porządku nie ma problemu nimi poruszać ale nie działają nadal oj chyba w elektryce żołnierzyki zagrzebali. A do tego jak postał 2 miesiące to teraz nie chce odpalić silnik. Koło przekaźników jest taka szara puszka i jak ona nie działa prawidłowo to może mieć wpływ na to że nie odpala?
Gazy 69
tasior
Post autor: tasior » sob lis 09, 2019 7:48 pm
Ta szara puszka to jest sterownik świecy płomieniowej ,przy obecnej temperaturze nie powinno mieć wpływu
Sprawdź czy elektromagnes na pompie wtryskowej i czy paliwo nie mogło się cofnąć do baku
Mój Honker po miesiącu stania zapalił jak Chuck Norris ( z półobrotu)
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Darek
Post autor: Darek » śr lis 13, 2019 8:33 pm
Paliwo może i zeszło ale ręczną pompka pod pompowałem i niestety nie daje znaku życia. Prawdopodobne może być że pompa wtryskowa przestała dawać na wtryski? A silnik rzekomo po remoncie w wojsku :evil:
Gazy 69
tasior
Post autor: tasior » czw lis 14, 2019 2:08 pm
sprawdź czy działa elektromagnes na pompie wtryskowej jeśli nie to czy dochodzi do niego napięcie
jeśli nie dochodzi to może być wina braku styku na bezpieczniku ,należy przeczyścić styki i podgiąć
blaszkę żeby bezpiecznik był mocniej dociskany
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Darek
Post autor: Darek » czw lis 14, 2019 6:44 pm
Jutro sprawdzę, dzięki za cierpliwość w doradzaniu :)
Gazy 69
Darek
Post autor: Darek » pn mar 09, 2020 3:59 pm
Powracam z problemem rozruchu, wtryskiwacze już wymieniłem na regenerowane bo bardzo lały, a silnik bez samostartu nie odpala, jak odpali to gaz musi być wciśnięty bo inaczej od razu gaśnie. Ręce opadają nad rzęchem.
Gazy 69
bocian87
Post autor: bocian87 » czw mar 12, 2020 9:10 am
Z tego co pamiętam w Iveco często występował problem z świecą płomieniową a właściwie z jej sterownikiem. Może to będzie jakiś trop.
Post autor: Kabal » czw mar 12, 2020 9:58 am
Przepraszam, że się wetnę, ale ciekawe, czy goralski jest tak skrupulatny, żeby tu zajrzeć :)21
Post autor: goralski » czw mar 12, 2020 10:07 am
A wiesz, ciekawiło mnie ostatnio kilka rozwiązań tej wspaniałej motoryzacji :)21
Post autor: Kabal » czw mar 12, 2020 10:29 am
goralski pisze:
tasior
Post autor: tasior » czw mar 12, 2020 10:39 pm
Sprawdź czy układ paliwowy się nie zapowietrza , jeśli nie to sprawdź pompę wtryskową
przed wyjęciem pompy zaznacz jej położenie żeby później nie ustawiać początku wtrysku
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Wróć do „Tarpan”
