Pompeczka hamulcowa w Isuzu
leszek_g
Post autor: leszek_g » ndz lis 19, 2006 9:48 pm
Cześć wszystkim
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Amigo. 8) Fajna bryka, ale żeby się nią nacieszyć w pełni muszę podreperować hamulce. Aktualnie pedał hamulca jest dość miękki, jak najbardziej da sie zablokować hamulce, aż włącza się ABS i staje dęba, ale pedał wpada aż do samej podłogi. Sprawdzałem klocki i szczęki są jeszcze OK, więc myślę, że pompa jest już lekko wypracowana. Mam więc małe pytanko: ponieważ jest to niemal to samo auto co krótka Frotka to jakiej pompy hamulcowej lub najlepiej zestawu naprawczego szukać? Czy to jest ta sama pompa co w Omedze, Vectrze czy innym oplu? Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrowionka
LG
*Isuzu Rodeo 3.2
*Honda VFR 750F
boris.blank
Post autor: boris.blank » ndz lis 19, 2006 10:07 pm
Nie wiem jak w Amigo ale Truper posiada centralny odpowietrznik pod fotelem pasażera na ramie i jak go nie tkniesz to efekt jest podobny czyli hamulce są ale gówniane.
Fazi
Post autor: Fazi » ndz lis 19, 2006 10:26 pm
Na 90% będzie to samo co we Frotce - odezwij się na maila lub priv-a to Ci pomogę
Wróć do „Isuzu”
