Jarem
Post
autor: Jarem » wt lis 21, 2006 6:01 pm
witam wszystkich
nie wiem czy był taki temat
każdy podczas eksploatacji gazika dochodzi do pewnych wniosków
odnośnie różnych dziwnych urządzeń ( np. nietypowe klucze itp. )
które pomagają w czasie opresji...
może jakieś zdjęcia tych wynalazków
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
drwal
Post
autor: drwal » wt lis 21, 2006 10:44 pm
Wystarczy młotek i mesel:)
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
faust 12
Post
autor: faust 12 » śr lis 22, 2006 12:43 pm
Już się witałem w poprzednim temacie, ale jeszcze raz nie zaszkodzi ...
W trakcie mojej walki z gazem wypracowałem ( zrobiłem ) trzy patenty. Są to :
1. klucz do nakrętek piast
2. przyrząd do unieruchomiania flanszy wałów napędowych ( tych przy mostach ) celem dokręcenia/odkręcenia nakretki flanszy
3. ściągacz do łożysk mechanizmu różnicowego ( tych zewnętrznych których luzy się reguluje podkładkami
Mogę porobić zdjęcia i je zaprezentować, ale prosze o krótki kurs jak zamieścić zdjecie na forum ...
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » śr lis 22, 2006 1:01 pm
4. piwo
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
faust 12
Post
autor: faust 12 » śr lis 22, 2006 2:00 pm
Coś sie dzisiaj za bardzo uaktywniłem... Ad. punkt 4 - tylko po robocie, bo w trakcie pracy krzywe spawy mi wychodzą.
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Babol
Post
autor: Babol » śr lis 22, 2006 3:02 pm
wszystko zależy od ilości tego piwka
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
zaq
Post
autor: zaq » śr lis 22, 2006 6:44 pm
Ja zrobiłem sobie kluczyk do wykręcania korków w mostach. Spiłowałem sześciokątny i już.
A poza tym: młot, dużo czerwonego silikonu i cierpliwości
Post
autor: goralski » śr lis 22, 2006 7:25 pm
moze i nie patencik ale...jak jedziecie w "trase" to przydałoby się mieć jakiś worek plastykowy albo coś podobnego-jak ukręciłem wałek pośredni i stanąłem pod góre i była burza to sie przydał
aha,jedna wzmianka-gaz without plandeka
no i drugi patent przy okazji-ktoś kto Cie podholuje
(ford mondeo 94'-dał rade,juz nieraz
zaq
Post
autor: zaq » śr lis 22, 2006 7:46 pm
gural19 pisze:moze i nie patencik ale...jak jedziecie w "trase" to przydałoby się mieć jakiś worek plastykowy albo coś podobnego-jak
ja wożę wałek
Post
autor: goralski » śr lis 22, 2006 9:13 pm
a to tez jakies wyjscie
najgorzej bylo jak przejechal po rozsypanym krzyzaku i polowie walka jakis samochod...bo jak zobaczyl ze zwalniam to mnie wyprzedzil akurat,no niefart
Std
Post
autor: Std » śr lis 22, 2006 11:11 pm
Z tego co pamietam to przydatny byl przyszlifowany klucz 19 .. do odkrecania gornych nakretek mocujacych skrzynie biegow ... po gaziku i muszcelu wspomnienie a klucz caly czas sluzy dzielnie w garazu
Wykładnikiem nie jest ilość postów i od kiedy na forum, raczej ile lat babrasz sie w błocie:D
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » czw lis 23, 2006 2:56 am
Std pisze:Z tego co pamietam to przydatny byl przyszlifowany klucz 19 .. do odkrecania gornych nakretek mocujacych skrzynie biegow ... po gaziku i muszcelu wspomnienie a klucz caly czas sluzy dzielnie w garazu
To bardzo praktyczne narzędzie...
ale zalecam wykonanie go ze starego klucza (kutego)
bo TOPEX lub inne z gównolitu nie wytrzymuje naprężeń i pęka przy dokręcaniu,
a tam akurat potrzeba dużego przyłożenia.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żurek
Post
autor: Żurek » czw lis 23, 2006 12:43 pm
a własnie jestem na etapie zdejmowania skrzyni i przy tej nakrętce sie zaciąłem
ale wydaje misie że oprócz przyszlifowania główki klucza trzeba go chyba jeszcze troche chlasnąć z długosci bo sie nie obkręci
mam rację
bo musze sobie taki wystrugać
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Std
Post
autor: Std » czw lis 23, 2006 1:49 pm
Dokladnie najlepsze byly stare kute radzieckie klucze szlifowanko po grubosci troszke i po bokach i
takie narzedzie specjane
zaq
Post
autor: zaq » czw lis 23, 2006 1:56 pm
Std pisze:Dokladnie najlepsze byly stare kute radzieckie klucze szlifowanko po grubosci troszke i po bokach i
Nie przypominajcie mi tego koszmaru... W końcu odkręciłem "normalnymi" kluczami, ale co się nakombinowałem to głowa mała.
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » czw lis 23, 2006 2:35 pm
Absolutnie
TAK.
Tak jak pisałem wcześniej :
(...) zalecam wykonanie go ze starego klucza (kutego)
bo TOPEX lub inne z gównolitu nie wytrzymuje naprężeń i pęka (...)
Obowiązkowy klucz w garażu GAZownika....
Warto by było wymyślić jakąś nazwę dla niego...
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JarekK
Post
autor: JarekK » czw lis 23, 2006 2:42 pm
JA'JACEK pisze:Std pisze:Dokladnie najlepsze byly stare kute radzieckie klucze szlifowanko po grubosci troszke i po bokach i
Absolutnie
TAK.
Szczupła dziewiętnastka
Żurek
Post
autor: Żurek » pn lis 27, 2006 4:28 pm
faust 12 pisze:
dawaj te zdjęcia jestem ciekaw zwłaszcza pkt 2
a co do zdjęć -- wchodzisz na strone
www.imageshack.us potem browse potem Host it zaznaczasz thumbnail.forforums i wklejasz do posta
chyba tak to szło
Gaz 69 Wołga zmota
Żurek
Post
autor: Żurek » wt lis 28, 2006 11:01 am
Gaz 69 Wołga zmota
faust 12
Post
autor: faust 12 » wt lis 28, 2006 2:37 pm
Dzięki za uznanie. Nie ma to jak pochwała dla nowego użytkownika forum. Od razu robi się lepiej na sercu. Ta wykrzywiona część to... hak od grzejnika ( inaczej kaloryfera ) - takiego żeliwnego do wieszania na ścianie ). Łuk pasuje idealnie, trzeba tylko wywiercić otwory.
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Jarem
Post
autor: Jarem » wt lis 28, 2006 4:26 pm
dobre
dobre
właśnie takie wieszaki dziadek wymieniał - wiec i ja sobie zrobie
podaj średnicę wewnętrzną klucza do nakretek bo może mam podobny
przyżąd w pracy
Bubu
Post
autor: Bubu » wt lis 28, 2006 4:55 pm
Jarem pisze:dobre
dobre
przyżąd w pracy
55 Panie Kolego, 55.
O tym kluczu to już tyle było, że aż się boję wspominać...
"Leśny potwór."
faust 12
Post
autor: faust 12 » wt lis 28, 2006 5:30 pm
Nie spodziewałem się tak szerokiego uznania. Jestem pod wrażeniem. Klucz rzeczywiście 55, zespawany z płaskowników na kształt sześciokąta ( za wzór posłużyła nakrętka piasty )
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Bosman
Post
autor: Bosman » śr lis 29, 2006 9:13 pm
Klucz do piast to często trafiają się w Bornem podczas poszukiwań za pomocą wykrywacza.Zostawiłem sobie może dwie lub trzy a reszta na złom.
