Koła z nivy
wszystko o niwce
X90
Koła z nivy
Post autor: X90 » śr lis 22, 2006 11:47 am
Witam!
Zdaje sobie sprawę, że jestem na obcym terenie, wiec spiesze wyjaśniać co mnie tu sprowadza :wink: :D
Otóz zastanawiam sie jak wyglądałby mój UFOK na kołach od Nivy... Myślę o załozeniu 205/80/16, a przy małym odsadzeniu felg powinny wejść bez wiekszych problemów. Jeśli ktoś z Was z okolic Krakowa byłby tak uprzejmy i pozwolił mi przymierzyć felgi od swojej Nivki (najlepiej oczywiście z tym rozmiarem opon), byłbym bardzo wdzięczny. Oczywiście wspólny wyjazd w teren i kilka piwek obowiązkowo :wink:
X90
Post autor: X90 » śr lis 22, 2006 8:31 pm
Panowie, kruca bomba, koledzy sie zbroją, Anchor mnie wkurza kolejną zmotana vitarką, a ja dalej serią pomykam :evil: :wink: :D
Odezwijcie się :D
kugel2
Post autor: kugel2 » czw lis 23, 2006 1:37 pm
X90 Kup nive i problem z głowy. :D
kugel NIVKA 2,1 TD
X90
Post autor: X90 » czw lis 23, 2006 2:31 pm
Tą opcje też rozważałem :wink:, ale to trochę większa kasa niż zakup felg i opon :wink:
Sniper
Post autor: Sniper » czw lis 23, 2006 2:48 pm
Kasa troszke większa ale jak wyciągniesz z niej te kółka to reszte w częściach (reduktor, skrzynia, motor, chłodnica, mosty etc.) rzucisz do ludy i jeszcze na tym zarobisz :)2 :wink:
Ręce precz od GENERAŁA!...
JaR.
Post autor: JaR. » ndz lis 26, 2006 11:16 pm
Mam aktualnie wolne felgi od NIVY z oponami 215/70(?)r16. Jesli interesuje Cię to nadal, zadzwon do mnie to jakoś się umówimy.
Tel. (012)6635526 .
jarcion
Post autor: jarcion » pn lis 27, 2006 10:47 am
@ X90
chyba tak po prostu nie założysz felg od niwki do suzy(?) Niwa ma mniejszy otwór centrujący. W druga stronę jak najbardziej-wiem , bo mam tójkąty. Żuk ma duży otwór i felgi 16" ale węższe.
@JaR
I bez problemu wchodzą?
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lis 27, 2006 10:59 am
nie prawda - zukowska i lublinowska felge tez trzeba minimalnie roztaczac, ponadto zuk ma grubsze sruby !! i wystepuje problem mocowania 8)
jarcion
Post autor: jarcion » pn lis 27, 2006 11:40 am
aCha ;-)
X90
Post autor: X90 » pn lis 27, 2006 2:11 pm
Dziwne... Wszystkie źródła podaja, że otwór centrujacy jest ten sam :roll: :o
tzn. 111mm w obydwu. Jeśli macie pewność, że nie założę tych felg to napiszcie, nie bedę niepotrzebnie jeździł :-?
jarcion
Post autor: jarcion » pn lis 27, 2006 2:34 pm
hmm... felki 16" od niwki na piastę w niwce wchodzą ciasnio a trójkąty z samuraja mają duużo luzu i są centrowane na stożkach nakrętek. Chyba że w samuraju też jest luz. Niestety niema m jak teraz tego zmierzyć.
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lis 27, 2006 5:13 pm
X90 pisze:Dziwne... Wszystkie źródła podaja, że otwór centrujacy jest ten sam :roll: :o
nie wiem czy wszystkie ale napewno niektore podaja blednie - otwory centralne sa roznej srednicy i to jest pewne na 100% bo przechodzilem juz ten temat osobiscie :wink:
X90
Post autor: X90 » wt lis 28, 2006 12:53 am
Czyli da sie założyć felge z nivy do vitary po roztoczeniu otworu centralnego, tak?
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 28, 2006 7:28 am
raczej tak ale ja nigdy tej akurat operacji nie probowalem
X90
Post autor: X90 » wt lis 28, 2006 10:51 am
OK, dzieki :)2
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 28, 2006 5:16 pm
musisz wziasc jednak pod uwage fakt ze niva ma tez bardzo male odsadzenie na zewnatrz :)3
Wróć do „Łada Niva”
