Olej w filtrze paliwa
xann
Post autor: xann » ndz lis 26, 2006 11:13 am
Witam , sorry szukałem ale nie znalazłem , Jak w temacie zauważyłem olej w filtrze paliwa co to moze byc ? vitara 2005 silnik 2.0 benzynka ma przejechane 3tys a na domiar właczyła mi sie kontrolka od silnika :(
Marta&Marek
Post autor: Marta&Marek » ndz lis 26, 2006 11:24 am
Olej silnikowy, czy napędowy ??
Gdzie GV ma filtr paliwa ?? Przy zbiorniku, czy w komorze silnika ?? Nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją (jeśli to olej silnikowy), ale to by sugerowało, że masz olej w baku :o
Krowa - KDJ95 skundlona przekaźnikiem z GMa ;)
Re: Olej w filtrze paliwa
Post autor: Mroczny » ndz lis 26, 2006 11:34 am
xann pisze:Witam , sorry szukałem ale nie znalazłem , Jak w temacie zauważyłem olej w filtrze paliwa co to moze byc ? vitara 2005 silnik 2.0 benzynka ma przejechane 3tys a na domiar właczyła mi sie kontrolka od silnika :(
masz jeszcze gwarancję.. smigaj do aso i nic nie kombinuj bo ją stracisz :)21
xann
Post autor: xann » ndz lis 26, 2006 11:58 am
sorry zamotało mnie chodzi mi o filtr powietrza nie paliwa , mam olej w filtrze powietrza
Post autor: Mroczny » ndz lis 26, 2006 12:00 pm
xann pisze:sorry zamotało mnie chodzi mi o filtr powietrza nie paliwa , mam olej w filtrze powietrza
przedmuchy przy 3tys? ciekawe
jedź do tego aso
Std
Post autor: Std » ndz lis 26, 2006 12:44 pm
Hmmm zeby tylko nie bylo tak jak mial moj znajomy...... kupil sobie skode octavie i trez olej mu znikal szybciej niz w starych gazikach jak pojechal to najpierw mowili ze sie musi ulozyc teraz juz ma kilknascie tysi n budziku i dalej filt zawalony olejem teraz twierdza ze tak musi byc ze ten typ tak ma .....
Niech nam zyja niektore ASO !!
Wykładnikiem nie jest ilość postów i od kiedy na forum, raczej ile lat babrasz sie w błocie:D
hokan
Post autor: hokan » ndz lis 26, 2006 7:59 pm
Olej w filtrze powietrza świadczy o skończeniu się pierscieni tłokowych lub prowadnic zaworów,ale przy takim przebiegu... :o
Chyba że zapomniało się o poziomie oleju ?
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz lis 26, 2006 8:15 pm
No zdecydowanie ASO- niezły numer...
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » ndz lis 26, 2006 9:24 pm
xann pisze:zauważyłem olej w filtrze(...) vitara 2005
Kupiłeś nówkę :roll:
Bo to bardzo paskudny objaw... poprzednik coś nabroił :roll:
I ten mikro przebieg to autentyk :roll:
Delors
Post autor: Delors » wt lis 28, 2006 5:10 pm
A czy to nie jest Vitarka z turbem...wydaje mi sie że może to być kwestia dupnietego turba zasysa olej...polecam Ci udać sie na serwis bo jak ci olej dostanie sie na łopatki to masz po silniku !!!
horn3t
Post autor: horn3t » wt lis 28, 2006 9:26 pm
a ja ostatnio zauwazylem bloto w filtrze powietrza !! Co to moze byc ?? Vitara 91, 1.6 ?? :)21
Vitara 91 > Jeep XJ 97 > Patrol Y61 98
+ Honda Africa Twin.
hadek
Post autor: hadek » wt lis 28, 2006 10:37 pm
horn3t pisze:a ja ostatnio zauwazylem bloto w filtrze powietrza !! Co to moze byc ?? Vitara 91, 1.6 ?? :)21
To objaw uzywania niezgodnego z przeznaczeniem !! !!
Rada, wymienic filtr, wymyc obudowe i unikac błota :)21
Lepiej pózno niz wcale
sciba
Post autor: sciba » śr lis 29, 2006 1:03 am
Dobrze ze bloto sie zatrzymalo na filtrze a nie poszlo dalej :wink:
horn3t
Post autor: horn3t » śr lis 29, 2006 8:41 am
..eeee Panwie wkrecacie mnie. Chyba jednak pojade do ASO :)23
Karson
Post autor: Karson » śr lis 29, 2006 8:44 am
horn3t pisze:..eeee Panwie wkrecacie mnie. Chyba jednak pojade do ASO :)23
Ależ to normalne jest. Nie musisz jechać do ASO. Filtr jest właśnie po to, by zatrzymywał nieczystości. :)2
A błoto zdrowe ponoć jest.. :lol:
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Grzegorz K.
Post autor: Grzegorz K. » śr lis 29, 2006 3:17 pm
A ja się podepne. Pytałem się juz kiedyś o filtry K&N ale nie było odzewu. Jakie macie opinie na ich temat? W instrukcji pisze ze co 100.000 MIL należy przepłukać i zalać nowym olejem.
Suzuki Samurai '88.
hadek
Post autor: hadek » śr lis 29, 2006 11:48 pm
Mam taki u siebie w Harym, raz na sezon spray do mycia potem płukanie pod woda, jak wyschnie to pedzelek i olej K&n. U mnie robo zajefajnie, z tym że dodatkowo mam Dynajet i zmieniony rozrząd
mendelmax
Post autor: mendelmax » śr lis 29, 2006 11:55 pm
opinie w ameryce są na ogół (wśród offroadowców) bardzo złe. Tzn. w błoto itd. nadają się świetnie, bo możesz je przepłukać, ale ponoć kiepsko filtrują bardzo drobny pył i kupa syfu idzie do silnika. Sam chciałem sobie do granda sprawić takiego K&Na, ale zwątpiłem po przeczytaniu kilku niezależnych testów. Bądź co bądź te filtr były wymyślone jako filtry do sportu, gdzie zasadniczo trwałość silnika ma mniejsze znaczenie niż wydajność....
Delors
Post autor: Delors » czw lis 30, 2006 2:03 pm
Panowie!!!
Kolega w Vitarze ma poważny objaw jakim jest olej w filtrze powietrza, zapytałem go czy ma Turbo czy nie - brak odezwu!
Pracuje w ASO więc jeżeli samochód posiada Turbo przyczyną jest jego uszkodzenie po prostu Turbo zassysa olej i jego część wyrzuca do filtra, brak naprawy lub weryfikacji może spowodować rozwalenie wirnika turba i łopatki dostaną sie do komory spalania - silnik do remontu, lub jak turbo zassie olej może się silnik "rozbiec" czyli wejdzie na wysokie obroty aż do urwania korbowodów itd...
Natomiast przy benzynie należy zweryfikować zawory, uszczelniacze pierścienie - zrób sobie kontrole sprężania
Pozdro
Post autor: Mroczny » czw lis 30, 2006 2:13 pm
sam niewiele zrobi - ma gwarancję
więc niech jedzie do aso (co od początku proponuję) i patrzy na łapy mechanikom
proste
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw lis 30, 2006 2:17 pm
Delors pisze:Panowie!!!
Pozdro
Moment, Vitara 2.0 turbo? Było takie cudo?
Inna sprawa- jak silnik benzynowy ma się wkręcić na obroty gdy dostaje się do niego olej? Może ja mam jakieś złe dane, ale on się chyba nie spali, nie?
Delors
Post autor: Delors » czw lis 30, 2006 3:32 pm
mendelmax pisze:Moment, Vitara 2.0 turbo? Było takie cudo?
A była taka po 2000r. w sumie miała dopisek "Grand" i takowa po opisie Xanna by pasowała.
Benzynowy - nie wkręci sie! Wkręci sie Diesel z Turbem!
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw lis 30, 2006 4:50 pm
No właśnie, a tu mowa jest o benzynce, stąd się dziwię, bo nic mi nie wiadomo o GV z turbo.
