Wymiana oleju w skrzyni biegów Jeep Cherokee
kaczor127
Post autor: kaczor127 » pn lis 27, 2006 5:07 pm
Od 2 dni jestem "szczęśliwym" posiadaczem Jeepa Grand Cheroke z roku 1999 i silnikiem 4.0. Ponieważ muszę uszczelnić miskę skrzyni biegów mam pare pytań;
1. jaki wlać olej! ( nie mam instrukcji a w serwisie nic się nie dowiedziałem) prosze o podanie konkretnej nazwy-typu
2. jaka jest pojemnośc skrzyni biegów
3. na co należy zwrocić uwagę przy wymianie oleju
Pozdrawiam!
danielpoz
Post autor: danielpoz » pn lis 27, 2006 5:19 pm
bylo z milion razy
5 litrow Ci starczy ja lalem Dextron ll
musisz kupic filtr
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
laurent
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów Jeep Cherokee
Post autor: laurent » pn lis 27, 2006 6:36 pm
kaczor127 pisze: 3. na co należy zwrocić uwagę przy wymianie oleju
Pozdrawiam!
na kolor, zapach, bukiet, no i rocznik
ew opiłki
Grand Cherokee Ltd 5.2 V8 '96
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » wt lis 28, 2006 1:51 am
Olej ATF+4 (9602).
1992 Jeep Cherokee Limited
kaczor127
Post autor: kaczor127 » wt lis 28, 2006 8:09 am
Greg_pl pisze:Olej ATF+4 (9602).
to jest oryginał czy zamiennik ?
jaki jest olej oryginalnie ?
mendelmax
Post autor: mendelmax » wt lis 28, 2006 9:29 am
W oryginale jest właśnie 4+.
kaczor127
Post autor: kaczor127 » pn gru 04, 2006 3:35 pm
4+ to jest właściwy olej. skrzynia działa jak nowa. W serwisie 4l kosztują 90 zł. Wymiana bez przelania to 6l.
solt
Post autor: solt » pn gru 04, 2006 7:45 pm
kaczor127 pisze:4+ to jest właściwy olej. skrzynia działa jak nowa. W serwisie 4l kosztują 90 zł. Wymiana bez przelania to 6l.
no to pewno Ci wlali olej z norauto :)21
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie :)21
Grzesiek_K
Post autor: Grzesiek_K » sob gru 09, 2006 5:42 pm
Korzystając z poruszonego wątku chciałem rozwiać swoje wątpliwości. Wymienieałem niedawno olej w skrzyni i mechanik stwierdzuił, że Dextron III spokojnie można mieszać z II. Ponieważ niestety kupiłem za mało III a on miał II dolał ją. Czy faktycznie tak można?
Poza tym wdzięczny byłbym za podpowiedź (jestem nowym użytkownikiem 4-litrówki)
co ile kilometrów trzeba:
wymieniać olej w skrzyni
olej w silniku
olej w mostach
Grzesiek K
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » sob gru 09, 2006 6:08 pm
Dexron III jest kompatybilny z IIE i moze taki Ci wlal bo samego II to nie widzialem zeby byl dostepny (skrzynia dzialajaca na II moze chodzic na III i IIE, ale nie powinno sie robic odwrotnie). A jakie masz auto, XJ czy ZJ (bo do ZJta to ATF Mopara sie leje, nie Dexrona, na dluzsza mete nie jest to zdrowe).
Wymiana to generalnie:
48k km - wymieniać olej w skrzyni, mostach, redkutorze
12k km - silniku
mendelmax
Post autor: mendelmax » sob gru 09, 2006 6:23 pm
Grzesiek_K, a jakie masz auto? XJ, ZJ, WJ? Bo to ma tu kolosalne znaczenie.
Grzesiek_K
Post autor: Grzesiek_K » sob gru 09, 2006 7:11 pm
Mam Jeepa Cherokee z 93 (a właściwie z 92 roku) 4 litrowyoczywiście zarejestrowany jako Jeep Eagle (zreszta tak ma nabite na jednej z tabliczek z numerami nadwozia). Wstyd się przyznać ale nie znam innych detali. Był ciągnięty z Niemiec
Grzesiek_K
mendelmax
Post autor: mendelmax » sob gru 09, 2006 8:33 pm
Jak cherokee to masz skrzynię AW4, w przeciwieństwie granda, gdzie jest 42RE. Więc jak szukasz jakichkolwiek danych to szukaj do AW4 :)2
Grzesiek_K
Post autor: Grzesiek_K » sob gru 09, 2006 8:42 pm
w takim razie rozumiem, że z tym Dexronem to wszystko ok. Wymianę oleju w silniku co 12 tys. km a w skrzyni i mostach co 48 tys. km?
Grzesiek K
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » ndz gru 10, 2006 12:19 am
Co 48 tys. to tylko jak jeździsz w dłuższe trasy po czarnym, bez obciążenia. Raczej rzadko spotykany wariant dla XJ-ta w naszych warunkach...
W innych przypadkach warto przyjąć limit 30tys. km i to bez off-roadowych szaleństw
A olej w silniku zmieniam w swoim co 8 tys. km, co wcale nie jest najniższym zalecanym pułapem...
WJ '00 6.5"
Wróć do „Jeep”
