Bng862
Post
autor: Bng862 » wt gru 26, 2006 6:30 pm
Witam!
Prawdopodobnie tylni most sie rozleciał przy wyciaganiu mojego drugiego auto w którem padła wyciągarka ...a to było tak czepiamy,ja ciągne wreście w pewnym momęcie cos pierdykneło,i lipa auto zaczeło juz tylko ciągnąć na przód,chciałem cofnąc ale pół metra i coś się blokuje,do przodu da sie jechać lecz pare razy sie zdarzyło że auto blokowało wszystkie koła.Auto oczywiście dojechało na przednim napędzie.Z mostu niema rzadnych wycieków,tylko strzela z czasu,albo zablokuje sie.Czego ma sie spodziewć
Moze któraś satelita sie rozleciała??
Ostatnio zmieniony wt gru 26, 2006 7:00 pm przez
Bng862, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
Marci
Post
autor: Marci » wt gru 26, 2006 6:50 pm
atak i koronka
koszt 250zł plus robocizna, ew cały dzien roboty
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
Rafał D
Post
autor: Rafał D » wt gru 26, 2006 8:19 pm
No może jeszcze do tego podpora ataku. W moim starym moście była tak pogięta, że nie dało się ustawić ataku względem talerza. Krótko mówiąc czas zakasać rękawy
benes
Post
autor: benes » wt gru 26, 2006 8:21 pm
coś się zmieliło. najprawdopodobnie talerz lub atak lub jedno i drugie.
nie jeżdzij tak bo możesz zmielić satelity w mech różnicowym lub rozwalić podporę łożyska. chyba że odkręcisz wał i wyciągniesz półośki, załączysz przód i możesz się toczyć...
borman
Post
autor: borman » wt gru 26, 2006 8:34 pm
bez rozbierania się nieobejdzie - a robota to niewdzięczna (jeżeli tego wcześniej nie robiłeś - oddaj do mechanika - zaoszczędzisz czas pieniądze i nerwy )
borman
Post
autor: borman » wt gru 26, 2006 8:36 pm
wiem , wiem - sam też sobie poskładasz - za którymś tam razem .....no chyba że robiłeś to już ileś tam razy i teraz ci się uda
szary
- a ja nie chce mieć gwiazdek
Post
autor: szary » wt gru 26, 2006 8:45 pm
pewnie że se poskłada a co... jak dobrze pójdzie to w okolicach pierwszej dziesiątki mu się uda...
borman
Post
autor: borman » wt gru 26, 2006 8:58 pm
szary pisze:pewnie że se poskłada a co... jak dobrze pójdzie to w okolicach pierwszej dziesiątki mu się uda...
....mówiąc dziesiątki masz na myśli 1000 zł
----no to lepiej do mechanika
Rafał D
Post
autor: Rafał D » wt gru 26, 2006 9:16 pm
borman pisze: ----no to lepiej do mechanika
Pod warunkiem że mechanikowi się uda bo jak mu się nie uda to i tak powie że lepiej już nie będzie i trzeba będzie trenować samemu. To z własnego dośwaidczenia
Bng862
Post
autor: Bng862 » wt gru 26, 2006 9:47 pm
Mechanik będzie robił oczywiście.....ja to umiał bym go tylko rozłożyć
Jutro moze zaprowadze więc będzie wiadomo....dam znać.Spróbóje porobić foty
szary
Post
autor: szary » wt gru 26, 2006 10:38 pm
borman pisze:szary pisze:pewnie że se poskłada a co... jak dobrze pójdzie to w okolicach pierwszej dziesiątki mu się uda...
nie- ilość złożeń w celu spasowania heh
ale na jedno wychodzi...
szary
Post
autor: szary » wt gru 26, 2006 10:42 pm
Bng862 pisze:Mechanik będzie robił oczywiście.....ja to umiał bym go tylko rozłożyć
niby po co te foty... każdy kto zaczynał albo do teraz jeździ na rosji napewno ma skrzynkę pełną ukruszonych par - koło wałek czy pochew z urwanymi podporami ataku itd...
tak więc kolego szkoda twojego czasu na foty- gdyż to żadne novum na tym forum.
Lepiej daj znać jak mechanior sobie poradzi z ustawieniem twojego dyfra.
m.organisciak
Post
autor: m.organisciak » śr gru 27, 2006 9:24 am
Marci pisze:atak i koronka
albo 3 i pół miesiąca oczekiwania - jak masz niesolidnego mechanika....
Orgi
Bng862
Post
autor: Bng862 » śr gru 27, 2006 10:20 am
Mechanik solidny
Mam całegu uaza rozebranego,i dwa mosty są,jednym niema tylko talerza a reszta jest wieć z cześciami kłopotu by nie było.Tylko czy stare dłużej pochodzi??Może lepiej zamówić z białegostoku nowe cześci?
Rafał D
Post
autor: Rafał D » śr gru 27, 2006 11:05 am
Częsci to jedno a poustawianie tego wszystkiego to zupełnie inna bajka.
Bng862
Post
autor: Bng862 » śr gru 27, 2006 11:18 am
Rafał D pisze:Częsci to jedno a poustawianie tego wszystkiego to zupełnie inna bajka.
Nieznam się zbytnio......ale robiony będzie u mojego ojca w warsztacie więc jest tam paru szpeców,który od wielu lat takie rzeczy robią.Myśle jak radzą sobie z tirami to i to będzie bez problemowo.
Bng862
Post
autor: Bng862 » śr gru 27, 2006 2:52 pm
Własnie zaprowadziliśmy na warsztat....chyba w skrzyni też coś sie zmieliło bo takze dzwine hałasy idą.Jutro z rana będzie rozbieranie to sie wszystko okaże co i jak..
Igor K
Post
autor: Igor K » śr gru 27, 2006 3:49 pm
@Bng862, to pędz szybciutko do roboty zarabiać pieniadze! Zostań po godzinach, proś o podwyzkę itp...
borman
Post
autor: borman » śr gru 27, 2006 8:43 pm
no to skoro masz tyle tych mostów to po co marnujesz czas - już byś sobie dawno most przełożył (do tego akurat mechanik nie jest potrzebny)
borman
Post
autor: borman » śr gru 27, 2006 8:48 pm
a stary schowaj na strychu - wnukom będziesz pokazywał - jaki to dziadek kozak w młodości był (w środku niezła kaszana może być - powiesz że ze szrapnela dostałeś )
borman
Post
autor: borman » śr gru 27, 2006 8:51 pm
a w skrzyni jeżeli się biegi nie blokują tz jest O'K - co najwyżej oleju dolej
Bng862
Post
autor: Bng862 » śr gru 27, 2006 8:55 pm
W jednym moście wyjęty jest talerz ......drugi niby cały ale wiadomo co tam w srodku tyle lat to leży,niewiem jak tam łozyska uszczelniacze itp.Wole niech zrobią to oni....
Bng862
Post
autor: Bng862 » śr gru 27, 2006 9:00 pm
borman pisze:a w skrzyni jeżeli się biegi nie blokują tz jest O'K - co najwyżej oleju dolej
Wszystko wchodzi normalnie,olej był ostatnio dolewany.Chyba że coś też w skrzyni walneło w czasie wyciągania,możliwe takze ze przez wał prznosi z tylniego mostu.
rusal
Post
autor: rusal » śr gru 27, 2006 10:48 pm
moze dołacze się do tematu. Szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnego tematu gdzie opisana jest wymiana oleju w mostachu uaza nie mam afganów) wiem tylko ze wchodzi tam ok. 0,8 litra i ze najlepiej lać hipol. Napiszcie jak powinna przebiegać wymiana??
Potrzebne są jakieś specjalistyczne klucze czy narzedzia?? chciałem to zrobić sam ale nie wiem czy moje narzedzia i umiejetności na to pozwola.
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » śr gru 27, 2006 11:03 pm
spuszczasz, płukasz, zalewasz nowym
