wskaznik temp silnika
Mutt, Bronco i Explorer
pawel----b
Post autor: pawel----b » czw sty 18, 2007 3:02 pm
witam powiedzcie mi prosze co moze byc przyczyna ...
wskazowka od temp wody dziwnie sie zachowuje raz szybko wzrasta dochodzi gdzies za polowe potem momentalnie opada potem jest przez chwile normalnie czyli w polowie potem znowu pokazuje ze jest zimny samochod sie nie gotuje wszystko dziala poprawnie dopiero odkrywam ten samochod i nie bardzo wiem o co chodzi moze to wina termostatu bo zauwazylem ze chlodnica nie zawsze jest cala goraca
prosze o podpowiedzi od czego zaczac
alban
Post autor: alban » czw sty 18, 2007 4:08 pm
Sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego?
Nie tylko w naczynku wyrównawczym ale też w samej chłodnicy.
Proponuję na zimnym silniku odkręcić korek od chłodnicy i dolac płynu na pracującym silniku z otwartym ogrzewaniem na maxa, jak juz nie będzie wchodzić do chłodnicy - zakręcić i dokonac jady próbnej...
FON 666 131 133
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 18, 2007 4:39 pm
wymien czujnik
manius
Post autor: manius » czw sty 18, 2007 5:31 pm
LR_Olek pisze:wymien czujnik
zanim go wymienisz, sprawdz pierw przewody i wtyczke czy nie zasniedziala
i potraktuj bractwo kontaktsprayem.
servus
manius
_______________________________
99 Explorer V6 LPG
www.explorerclubpolska.com
pawel----b
Post autor: pawel----b » czw sty 18, 2007 6:00 pm
tez mi sie wydaje ze to czujnik powariowal ale w serwisie mi powiedzieli ze jak by to byl czujnik to albno by dzialal poprawnie albo wogole nie
tak naprawde to pewnie sami nie wiedzieli
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw sty 18, 2007 7:52 pm
gowno prawda
zmien serwis
czujnik albo jak mowi manius kabelki posprawdzaj,moze wsowka nie trzyma
pawel----b
Post autor: pawel----b » sob sty 20, 2007 10:47 am
a powiedzcie mi jak powinna stanac strzalka od temp (mniejwiecej polowa ?) i czy w zimne dni tak samo sie nagrzewa czy moze temp jest nizsza ????
kra
Post autor: kra » ndz sty 21, 2007 12:26 am
ciut ponizej polowy powinien wskazywac - tak wszystkie strzaly powinny byc ulozone - tak sadze ...
Jash
Post autor: Jash » ndz sty 21, 2007 8:45 pm
E! ściemś jedzie! Wszystkie strzały oprócz jednej. Ta musi być always full. To ta od takiego poejmnika w który się zupę leje. I to musi pełne być. Oj, musi.
Yahoo
Yahoo
pawel----b
Post autor: pawel----b » ndz sty 21, 2007 10:14 pm
Jash pisze:E! ściemś jedzie! Wszystkie strzały oprócz jednej. Ta musi być always full. To ta od takiego poejmnika w który się zupę leje. I to musi pełne być. Oj, musi.
Yahoo
a o tym to juz sie przekonalem dosyc drastycznie
kurde zeby explozja malo palila to pedal gazu trzeba tak glaskac ze hej gorzej jak z baba
kra
Post autor: kra » pn sty 22, 2007 10:20 am
Racja :)2 !
Od paliwa musi byc na maksa :)20
Błażej
Post autor: Błażej » pn sty 22, 2007 12:01 pm
Wskaźniki temperatury to "gupną" w wielu fordach. Wymień czujnik i powinno pomóc.
Wróć do „Ford”
