łożyska pilne
ogur
łożyska pilne
Post autor: ogur » czw lis 20, 2003 10:33 pm
potrzebuje oznaczeń łożysk kuł przud tył do gza mosty uaz , czy pasujom od żuka pszednie :)5 :)6 :)4
Mag69
Post autor: Mag69 » czw lis 20, 2003 10:43 pm
Łozyska piasty oznaczenie według GOST 127509KUI
wymiary 45x85x25
wg.instrukcji uaza.
LJ 70
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt lis 21, 2003 12:13 am
od zuka nie pasuja
Poncki
Re: łożyska pilne
Post autor: Poncki » ndz kwie 26, 2015 10:15 pm
Padło mi łożysko piasty w gaziku.
Rozebrałem piastę i chciałbym zweryfikować, co mam w środku.
Dajcie znać, czy taki zestaw jest zgodny z oryginałem.
W Uazie podobno obydwa łożyska są takie same.
U mnie wygląda to tak:
łożysko bliżej piasty: nr 127509 wymiary: zew 85, wew 45, wys bieżni 20, wysokość całości 25
łożysko dalsze: nr 7209 i drugi 32209 wymiary: zew 85, wew 45, wys bieżni 19, wysokość całości 21
Gaz 69M
Lorado
Re: łożyska pilne
Post autor: Lorado » śr kwie 29, 2015 4:59 pm
Czy to nie jest to samo?
Poncki
Re: łożyska pilne
Post autor: Poncki » śr kwie 29, 2015 11:31 pm
No wlasnie nie wiem jakie maja parametry.
Moze sie okazac, źe ktoś wstawił zamiennik, który jest przystosowany do innych obciąźeń.
Jeśli tak, to które jest właściwe?
Łoźyska róźnią się wysokością i kątem bieźni.
Gaz 69M
Lorado
Re: łożyska pilne
Post autor: Lorado » czw kwie 30, 2015 3:49 pm
Lożysko nr 32209 dwa na jedną piastę
Dziku2
Re: łożyska pilne
Post autor: Dziku2 » ndz maja 03, 2015 8:32 am
No właśnie z tymi łożyskami w piastach to jakieś zamieszanie było. Chodziło chyba o to, że polskie zamienniki wymiarami głównymi były identyczne, natomiast koszyk i bieżnia miały inną średnicę i coś gdzieś nie chciało wejść. A, już chyba pamiętam. Łożysko zewnętrzne. Bieżnię wbija się do piasty od strony mostu, natomiast koszyk wkłada się od strony zewnętrznej (tam gdzie się potem nakręca nakrętkę) i polskie zamienniki mają większy koszyk i nie chce on wejść do piasty. Taka chyba była historia tych łożysk, stąd tylko 127509 pasują na zewnętrzne łożysko. Natomiast na wewnętrzne pasują już polskie zamienniki.
Jakub_AK77
Re: łożyska pilne
Post autor: Jakub_AK77 » ndz maja 03, 2015 10:26 am
Dokładnie tak jest Dziku jak piszesz. Polskie łożyska pasują tylko z jednej strony. Muszą być oryginalne rosyjskie lub na ale są chyba do kupienia produkcji indyjskiej. Średnica zewnętrzna koszyczka z rolkami nie może być większa jak 74,5 mm. Ja u siebie wymieniałem na rosyjskie produkcji VPZ ( dawny SPZ ) 127509 i te maja właśnie 74,5 mm. W polskich łożyskach 32209 ten wymiar jest większy i nie wchodzą w piastę koła. W rosyjskich łożyskach roleczki są pod innym kątem niż w polskich, przez to ta średnica jest mniejsza.
Pzdr
Poncki
Re: łożyska pilne
Post autor: Poncki » ndz maja 03, 2015 2:12 pm
Ok, czyli tak jak pisał Lorado powinny być dwa takie same rosyjskie?
Kiedyś chyba był problem z dostępnością i ludziska wkładali róźne zamienniki...
Jedyne co mnie zastanawia, to fakt, źe u mnie są dwa róźne i oba rosyjskie ;)
Gaz 69M
Jakub_AK77
Re: łożyska pilne
Post autor: Jakub_AK77 » ndz maja 03, 2015 2:40 pm
Lorado pisał o dwóch łożyskach na jedną piastę 32209, a takie nie wejdą. Jedno musi być rosyjskie 127509.
Problem w tym, że obydwa łożyska mają podstawowe wymiary podawane w katalogach takie same.
Mało kiedy można spotkać średnice zewnętrzne koszyczka w którym są osadzone wałeczki. A to właśnie ta średnica jest kluczowa.
Pzdr
Poncki
Re: łożyska pilne
Post autor: Poncki » ndz maja 03, 2015 9:14 pm
Jakub, byłem pewien,źe coś pomieszałeś.
Myślałem, źe problemem jest wysokość łoźyska.
Pomierzyłem wszystko i stwierdzam, źe masz rację ;)
Z tego co słyszałem, moźna podtoczyć piastę od wew. i wtedy wchodzi zamiennik.
Róźnica jest taka, źe łoźysko trzeba włoźyć od wew. przed bieźnią.
No to na koniec pytanie, czy obydwa mogą być rosyjskie127509.
Z punktu widzenia zapasu to waźna sprawa, wystarczy wozić jedno...
Gaz 69M
Jakub_AK77
Re: łożyska pilne
Post autor: Jakub_AK77 » ndz maja 03, 2015 10:01 pm
Tak. Oczywiście, że mogą być dwa rosyjskie.
Ja ten temat przerabiałem w swoim gaziku, jakieś dwa lata temu, gdy musiałem wymienić łożyska w jednej piaście i sam odkrywałem "amerykę" , że polskie łożysko jest inne od rosyjskiego.
I również w zapasie mam jedno rosyjskie łożysko.
Pzdr
Poncki
Re: łożyska pilne
Post autor: Poncki » pn maja 04, 2015 10:46 am
No to już wszystko jasne.
Dzięki!
Gaz 69M
