Który model webera na kolektor Wołgi GAZ24
Jak w temacie...wizualnie (tak zupełnie na oko) wygląda mi 32 DIR albo DRT...może jednak ktoś montował i poprostu wie??
http://www.mudmasters-4x4.com
- Przemekslaw
- Przemekslaw
http://moto.allegro.pl/item163350856_ga ... plika.html
Jeżeli ogłoszenie nie kłamie... chcesz to nałozyć na kolektory wołgi
Już bardziej pasownym gaźnikiem byłby chyba od renault9/11 , tylko po co zamieniać siekierke na kijek ?
Kurde
....mam w przygotowaniu 126G od ruskiej V8 z jednocześnie otwierającymi się przepustnicami...ale co pojawi się tego typu topic to każdy: weber to..weber tamto...albo, że ruskie do dupy nie ma jak weber
no to niech ktoś poda kurde model tego cudnego webera (albo i solexa)...
Mowisz-masz . po wielu latach kombinowania najlepiej 34 s2c . poziom paliwa 5 mm przy wymaganiach fos czyli pokrywa komory pionowo plywak wisi swobodnie kulka zaworka NIE NACISNIETA miedzy plywak a pokrywe Z USZCZELKA najlepiej wloz wiertlo lub imbus 5mm bo suwmiarka nie podejdzie. jezdzi malo pali . ja wyrzucam zawor hamowania silnikiem bo rzadko dziala prawidlowo. slabawy przy dlugich lub stromych podjazdach ale jato pier.... bo w terenie tylko na gazie . do gazu mieszalnik polonez i to ma moc oryginalu na benzynie. a ciagnie od dolu olynnie jak wtrysk chyba ze ktos to ewidetnie spartoli. aha powekszyc trzeba dziury w podstawie bo na szpilki "prawie" wchodzi...
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi
Uljan 469b
Uljan 469b
lub 34DCMP2/250 - srednica gardzieli 24mm natomiast srednica dyszy gl. 1,55mm
- krotko mowiac gaznik z Poloneza "wzmocnionego" - oczywoscie sterowanie 2 przepustnicy mechaniczne
- do tego podnosisz poziom w komorze i nawet pod gorke dobrze wjedzie. Problem jest tylko gdzie takowy w dzisiejszych czasach dostaniesz
A co do solexa to sprawa jest banalnie prosta - idziesz do sklepu, szanowny pan sprzedawca wyciaga katalog solexa - a ty mowisz ze to gaznik do samochodu wołga lub jak kto woli gaz24
Czesc bart niby tak ale dcmp maja takie kiepskie rurki emulsyjne tylko dwa pieterka dziurek f35 jak dobrze pamietam. przy pojemnosci 2.5 to lubi dawac dziure przy gwaltownym obciazeniu i ciezkiej nodze. 34 s2c ma rurki z 4 pietrami otworow i nie ma tej przykrej tendencji po za tym wszedzie ich pelno i nie sa tak wylechtane. natomiast warto zastosowac dysze ktore wymieniles ale nie koniecznie
Uljan 469b
Uljan 469b
a wlasnie ze 4Kielon pisze:Czesc bart niby tak ale dcmp maja takie kiepskie rurki emulsyjne tylko dwa pieterka dziurek f35 jak dobrze pamietam.
He
Pozostaje powiedzieć....dzięki
Re: Który model webera na kolektor Wołgi GAZ24
i jak wrażenia po próbach na gaźniku łady?
