do klatkowiczów
CittO
do klatkowiczów
Post autor: CittO » czw lut 15, 2007 3:23 pm
witam, szukam wlasnie koncepcji zbudowania klatki (spawacza obytego w temacie niestety w calym 3miescie znalesc nie moge :)3 ) ale slyszalem ze przy klasycznej klatce buda z racji tego ze pracuje obija o klatke przy racjonalnej odleglosci klatki od budy, czy ktos moze potwierdzic to zjawisko?
4x4 4eveR: GV 1.6 '04 & Samurai 1.6 '89 www.citto.niedaje.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw lut 15, 2007 3:35 pm
Zależy jak blisko zrobisz. Ja u siebie mam jakieś 3cm prześwitu i nie obija. Raz czy dwa obiła mi trochę budę w jednym miejscu ale to przy mocnym spotkaniu z drzewem(klatka zamortyzowała).
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Biga
Post autor: Biga » czw lut 15, 2007 8:49 pm
Przy zewnetrznej klatce to raczej klatka pracuje, a nie buda :roll:
Jak auto na przeprawe, bo tylko wtedy zewnetrzna klatka ma sens to i tak musi byc na tyle daleko od budy, zeby dalo sie pasy asekuracyjne przekladac gdzie tylko mozna.
samurai_hel
Re: do klatkowiczów
Post autor: samurai_hel » pt lut 16, 2007 7:43 am
CittO pisze:witam, szukam wlasnie koncepcji zbudowania klatki (spawacza obytego w temacie niestety w calym 3miescie znalesc nie moge :)3 ) ale slyszalem ze przy klasycznej klatce buda z racji tego ze pracuje obija o klatke przy racjonalnej odleglosci klatki od budy, czy ktos moze potwierdzic to zjawisko?
uśmiechnij się do Marcina Talśki :wink:
Aga i Zbyszek Samurai 1,3i MT lift 6cm, DW 9,5lbs, reduktor od 410; Merc V220
CittO
Post autor: CittO » pt lut 16, 2007 2:00 pm
dzieki za pomoc w temacie, rozwazam jeszcze opcje przymocowania jakies klatki do budy.
Aha jeszcze jedno: ile srednio wazy klata z progami (wiadomo od rur i budowy zalezy ale chodzi mi o rzad wielkosci bo w samcu to nie bez znaczenia)?
Biga
Post autor: Biga » pt lut 16, 2007 4:08 pm
W zaleznosci od rozbudowy (czy przod i tyl tez, czy tylko przedzial zalogi) i rodzaju rur tak od 35-40kg do 50-60kg.
CittO
Re: do klatkowiczów
Post autor: CittO » pt lut 16, 2007 8:52 pm
samurai_hel pisze: uśmiechnij się do Marcina Talśki :wink:
a pewien jestes ze on robi klatki?
@Biga: 50kg to az tak nie boli, wystarczy zainwestowac w lzejszego pilota i bilans na zero :wink:
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt lut 16, 2007 9:46 pm
CittO pisze:dzieki za pomoc w temacie, rozwazam jeszcze opcje przymocowania jakies klatki do budy.
Klatkę przykręcić do progów, progi przykręcić do ramy.
samurai_hel
Re: do klatkowiczów
Post autor: samurai_hel » pn lut 19, 2007 7:44 am
CittO pisze:
jestem pewny !! sam jestem z Marcinem umówiony na budowę klatki :wink:
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » pn lut 19, 2007 12:18 pm
CittO pisze:ile srednio wazy klata z progami (wiadomo od rur i budowy zalezy ale chodzi mi o rzad wielkosci bo w samcu to nie bez znaczenia)?
Zalezy jak bardzo rozbudowana ma byc taka klatka... Metr rury np. fi 50mm ze scianka 3,2mm to 3,7kg, ale ze scianka 2,0mm to 1,9kg. Do tego jeszcze moze jakies ciensze na zastrzaly, np. fi 40 ze scianka 2,0mm o wadze 1,9kg.
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
maristez
Post autor: maristez » pn lut 19, 2007 2:54 pm
mi klatka ale z konkretnych rur + zderzak + progi + płyta pod winde wyszło materiał 120 kg. coprawda tr. oche zostało ale nie wiele. do tego winda z 30 kg. wiem ze przegiełem ale miała być masywna i jest.
http://rhx.nazwa.pl/tanie.auto/bojownik/index.php
Biga
Post autor: Biga » pn lut 19, 2007 5:56 pm
maristez pisze:mi klatka ale z konkretnych rur + zderzak + progi + płyta pod winde wyszło materiał 120 kg. coprawda troche zostało ale nie wiele. do tego winda z 30 kg. wiem ze przegiełem ale miała być masywna i jest...
jak Ci troche zostalo to prawie sie zgadza. Mi klatka wyszla jakies 52kg, przedni zderzak mial chyba 27kg, tylny z 10kg, progi cos ok 12kg i juz jest razem 100kg. Na przeprawe tak wychodzi niestety.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lut 19, 2007 6:24 pm
Biga pisze:
Można zejść wywalając przedni zderzak.
maristez
Post autor: maristez » pn lut 19, 2007 6:33 pm
mozna zejsc wywalając klatke :D
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lut 19, 2007 6:34 pm
maristez pisze:mozna zejsc wywalając klatke :D
O tym nie pomyślałem :) 8) :wink:
sciba
Post autor: sciba » pn lut 19, 2007 6:44 pm
Adam.Ż pisze:
Biga pisze:
Przedni to moze nie ale tylni... :wink:
Biga
Post autor: Biga » pn lut 19, 2007 7:03 pm
Adam.Ż pisze:
Biga pisze:
To zalezy od tego do czego masz autko. Masywny przedni zderzak jest niezbedny do zapierania sie o drzewa przy wyciaganiu kogos lekka Suza (oraz w ruchu miejskim :)21 ) Mocno przydaje sie tez podczas jazdy w nieznane. Generalnie to nie jest potrzebny jak nie napierasz na jakies przeszkody, ale praktyka mowi ze zawsze jakies sie znajda :)21 Wszystko zalezy od uzytkowania pojazdu 8)
sciba
Post autor: sciba » pn lut 19, 2007 7:05 pm
No i jeszcze przydaje sie jak chcesz "miedzy nogi" drzewa lykac :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lut 19, 2007 7:16 pm
Biga pisze:
Adam.Ż pisze:
Biga pisze: jak Ci troche zostalo to prawie sie zgadza. Mi klatka wyszla jakies 52kg, przedni zderzak mial chyba 27kg, tylny z 10kg, progi cos ok 12kg i juz jest razem 100kg. Na przeprawe tak wychodzi niestety.
Ja nie mam z przodu zderzaka a wyciągałem już patrole i gelendy zapierając się o drzewo. A mój samochód służy tylko do jazdy w terenie.
Biga
Post autor: Biga » pn lut 19, 2007 7:22 pm
maly blad w transmisji nie do odwrocenia :(
Ostatnio zmieniony pn lut 19, 2007 7:25 pm przez Biga, łącznie zmieniany 1 raz.
Biga
Post autor: Biga » pn lut 19, 2007 7:23 pm
maly blad w transmisji nie do odwrocenia :cry:
Ostatnio zmieniony pn lut 19, 2007 7:30 pm przez Biga, łącznie zmieniany 1 raz.
Biga
Post autor: Biga » pn lut 19, 2007 7:29 pm
Adam.Ż pisze:
Biga pisze:
Adam.Ż pisze: Można zejść wywalając przedni zderzak.
Wyslij zdjecia swojego przodu :)21 albo nie wyciagales kogos kto wklejony jest.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lut 19, 2007 7:36 pm
Patrol się na zboczę wciągał. Pierwsze użycie tydzień wcześniej zamontowanego T-maxa - w połowie góry się skończył. Normalnie się ludzie pozchodzili żeby zobaczyć jak suzuka będzie wciągać patrola :D
A przód widać tutaj:
ZDJĘCIE
Zapieram się albo rolkami, albo hakiem albo grillem przy mocowaniu do ramy. Jak się dobrze przyjrzysz to pod lewym reflektorem(tym od pasażera) widać wgniecenie grilla - pozostałość po wyciąganiu gelendy na Kaszubji.
A w większości wyciągania ciężkich samochodów to się tyłem pasem zapinam żeby drzewa nie niszczyć 8) :wink:
Biga
Post autor: Biga » pn lut 19, 2007 7:41 pm
Pozostane przy swoim zadaniu jesli mozna 8)
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lut 19, 2007 7:42 pm
Ja nie nakłaniam. Mówię tylko że można zrezygnować :wink:
