problem z pompą paliwa
Frontera, Monterey
podlasiak
Post autor: podlasiak » czw lut 15, 2007 5:28 pm
Witam,
jak w tytule mam spory problem... jakiś czas temu pompa przestała tloczyć paliwko do silnika. myślałem ze po prostu siadła. Kupiłem nową i dziś wyciągnełem bak ale okazało się, ze pompa jest dobra (podłączyłem z ciekawości na krótko i kręci) ale napiecie słabe na przewodach. co może być przyczyną? zwracie raczej nie bo chyba wogóle napięcia nie było? i drugie pytanie to w którym momencie włącza sie pompa? dopiero gdy rozrusznik zacznie kręcić czy juz przy przekręceniu kluczyka?
Przerabiał juz ktoś taki problem? dodam tez ze frota dluga 2,4 B+G
Pozdraiwam MAniek!
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » czw lut 15, 2007 5:48 pm
to że pompa kręci to wcale nie znaczy że daje odpowiednie ciśnienie, aczkolwiek dokładniej trzeba sie przyjrzeć spadkowi napiecia na kablach.
Pompa startuje dopiero z rozruchem
zwolennik bfgoodrich
http://www.mazury4x4.pl
montek się tworzy
TomekP
Post autor: TomekP » pt lut 16, 2007 11:54 pm
drugie pytanie to w którym momencie włącza sie pompa? juz przy przekręceniu kluczyka
przerabiałem wymianę
pzdr/t
wojtekkk
Post autor: wojtekkk » sob lut 17, 2007 8:15 am
TomekP pisze:drugie pytanie to w którym momencie włącza sie pompa? juz przy przekręceniu kluczyka
pzdr/t
moim skromnym zdaniem jest jednak inaczej -przekręcenie kluczyka do pozycji kiedy się zapalają kontrolki nie powoduje jeszcze uruchomienia pompy-następuje to dopiero z chwilą zakręcenia rozrusznikiem
A moze ktoś się jeszcze wypowie by wypracować jakieś stanowisko
montek się tworzy
Fazi
Post autor: Fazi » sob lut 17, 2007 8:37 am
według mnie już po przekręceniu kluczyka w stacyjce - pompa zaczyna pracować. Dobija ciśnienie paliwa... Tak jest w plaskaczach
TomekP
Post autor: TomekP » sob lut 17, 2007 9:09 am
wojtekkk pisze:
pzdr/t
moim skromnym zdaniem jest jednak inaczej :lol: :lol: :lol:
Zbendul
Post autor: Zbendul » ndz lut 18, 2007 11:41 am
szanowni koledzy wniskuje o nie pisanie nowych postow ;))
juz wyjasniam czemu co nowy post przeczytam to mam podobna lub identyczna awarie !
dzis padla pompa paliwa i u mnie ....
generalnie nie wielkia usterka ale jak pomysle o wyciaganiu baku to juz mam ochote zaklnac ;>
Byla : Frontera 2,2 benzyna ,dluga 97 rok
Aktualnie : jedzie ....disco :)
Zbendul
Post autor: Zbendul » pn mar 05, 2007 12:48 pm
i co wyniklo z ta pompa u ciebie ? ja dopiero dzis wyjelem i tez na krotko podpinam kreci
Krzysztof Sekuła
Post autor: Krzysztof Sekuła » czw mar 08, 2007 10:51 am
Jeżeli kręci to moim skromnym zdaniem (z atopsji) winny jest przekaźnik
znajdujący się przed akumlatorem w serwisie ok.120,00pln zamiennik
w dobrym sklepie ok.40,00pln
Zdrówka
Krzyś
Radosław Wolf
Post autor: Radosław Wolf » śr mar 21, 2007 3:34 pm
Panowie mam problem jakiś czas temu spaliłem pompkę - było za mało paliwa a ja głupi uparłem się że dojadę głupi mój błąd ale cóż.
Mechanik wstawił mi jakiś zamiennik :evil: :evil: za niby 200 zł ale jest problem na zimnym silniku daje chyba za małe ciśnienie i się dusi trzeba ostro przgeazować. Lepiej jest trochę jak jest w baku więcej niż połowa, ale ze względu na gaz to raczej rzadkość ostatnio u mnie???
Co z tym zrobić wywalić tę pompkę i kupić nową?????
Ostatnio zmieniony śr mar 21, 2007 3:37 pm przez Radosław Wolf, łącznie zmieniany 1 raz.
WRRRRR mknę przed siebie jak burza.........
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr mar 21, 2007 3:37 pm
Pompa podaje stałe ciśnienie. Niezależnie od obrotów silnika.
łoś też człowiek
Radosław Wolf
Post autor: Radosław Wolf » śr mar 21, 2007 3:39 pm
No dobra to dlaczego tak muli go jak jest zimny?????
Po przegazowaniu wszystko jest ok......
Tym bardziej jak już przełączy się na gaz????
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » śr mar 21, 2007 3:43 pm
Na twoim miejscu zainwestowałbym w filtr paliwa - i ewentualnie dowiedział się, co tam za zamiennik ci wstawili, może pasuje do tego silnika jak ...
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr mar 21, 2007 3:43 pm
Cała masa może byc problemów, np. wtryskiwacze, błędy w komputerze, albo generalnie zbyt mało wydajna pompa.
W necie to sobie można gdybać. Podłącz silnik do komputera diagnostycznego i będziesz wiedział o co chodzi.
łoś też człowiek
Wróć do „Opel”
