kabel anteny za krótki
kurpi
Post autor: kurpi » czw lut 15, 2007 9:30 pm
jak w tremacie,brakło mo ok0,5-1m kabla żeby podłączyć się do cb.czy mogę dokupić brakujący odcinek i wpiąć pomiędzy radio a antenę?dodam że w radyjku jest juz zrobione cos takiego http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=39069 da to potem radę wszystko zestroić??
gg:6701054
był terrano 2.4i,został vw golf 4x4 a teraz doszedł ssangyong kyron :)
N2O
Post autor: N2O » czw lut 15, 2007 9:33 pm
podobno się da
GG: 3215824
tobixxx
Re: kabel anteny za krótki
Post autor: tobixxx » pt lut 16, 2007 12:03 am
kurpi pisze:jak w tremacie,brakło mo ok0,5-1m kabla żeby podłączyć się do cb.czy mogę dokupić brakujący odcinek i wpiąć pomiędzy radio a antenę?dodam że w radyjku jest juz zrobione cos takiego http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=39069 da to potem radę wszystko zestroić??
długość kabla nie ma znaczenia. ważne jest żeby miał oporność właściwą. wejdź na forum.elektroda.pl i tam się dowiesz wszystkiego
samurai_hel
Post autor: samurai_hel » pt lut 16, 2007 7:38 am
da się. tylko pamiętaj aby kable połączyć na beczółkę i dodatkowy kabel aby był też dedykowany do cbika
Aga i Zbyszek Samurai 1,3i MT lift 6cm, DW 9,5lbs, reduktor od 410; Merc V220
cevinek
Post autor: cevinek » pt lut 16, 2007 8:09 am
Tu masz wszystko http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=39069
cevinek pisze:
Niva'94 pisze:To jak mam poprawnie dobrać długość kabla, jak sam reflektometr przedstawia sobą odcinek linii o długości około 10 cm? Nie wspomnę już o dołączonym tylko na czas pomiaru dodatkowym kablu pomiędzy radiem a reflektometrem?
Czyli mam radio połączone przewodem współosiowym powiedzmy o długości 1 m z reflektometrem. Do reflektometru dołączony ten odcinek kabla który idzie do anteny. "Docinam" go na minimalny SWR. Po pomiarze odpinam ten 1m odcinek kabla i reflektometr. Czyli skracam CAŁĄ linię zasilającą antenę o te 1,1 m. Czy SWR pozostanie nadal na takim samym poziomie jak z wpiętym reflektometrem i tym kablem pomiarowym?
A autku proponowałbym SWR na granicy 1.2 a 1,3 ponieważ bardzo łatwo w niektórych warunkach ( np pod przewodami WN) osiągnąć martwy SWR 1,0 co jest najbardziej zabójcze dla końcówki mocy.
pozatym długość kabelka przy mierniku SWR nie powinna przekroczyć około 18 cm co nie wpływa na odczyt Fali Stojącej przewodu z anteną .
a jeśli chodzi o dolutowanie kabelka do radyjka :
najprostsza sprawa :
do radyjka dolutowujesz 15 cm kabelka to 15 cm kabelka skracasz od anteny.
Pod warunkiem że miałeś wszystko do tej pory zestrojone OK .
Jeśli nie to najpierw polecam zestrojenie anteny a potem lutowanie.
I PAMIĘTAJ .
PRZEWÓD MUSI BYĆ DOBRZE EKRANOWANY i Przylutowany do MASY jak coś będzie nie teges to będzie konieczna wymiana końcówki mocy.
no i jedna dodatkowa sprawa .
Strojenie radyjka CB polega głównie na strojeniu anteny no chyba że ktoś ma nie oryginalny kabelek wtedy trzeba sprawdzić czy czasem nie przeszkadza to antenie ,ale długość kabelka przeważnie nie ma znaczenia ( sorki ale polecam google) dokładna długość co do cm ...więc sprawa jest prosta.
pamiętać jeszcze trzeba o jednym : Każde łączenie kabelka musi odbywać się za pomocą tzw beczółek .
I po co było zakładać drugi Topic?
KIA Sportage
2,0 4x4 95' DOHC
Błękitny Grom
wlodziu15
Post autor: wlodziu15 » czw mar 08, 2007 6:44 pm
długość kabla też musi być odpowiednia. tzn, nie może być krótszy niż 2.54cm gdyż wtedy nie dasz rady zestroić radyjka bo kabel będzie promieniował ( po dłuższym czasie włosy wypadają i jajka puchną 8) )
a na takich długościach kabla jak w aucie to możesz sobie łączyć nawet ze 100 razy i straty w odsłuchu nie będziesz odczuwał, tylko trzeba to zrobić dokładnie, główna żyła musi być dobrze odizolowana od oplotu masowego bo inaczej lipa. pozdro.
NISSAN REAKTYWACJA, obecnie Ford Exlorer II
GG1274625
vick
Post autor: vick » pt mar 09, 2007 8:26 am
długość kabla też musi być odpowiednia. tzn, nie może być krótszy niż 2.54cm gdyż wtedy nie dasz rady zestroić radyjka bo kabel będzie promieniował ( po dłuższym czasie włosy wypadają i jajka puchną )
Skąd ta teoria o większym promieniowaniu krótszego kabla. Poza tym kabel jest ekranowany, więc co ma promirniować - oplot ?
Z tego co wiem to im krótszy kabel to tym mniejsze straty przesyłanego sygnału, więc dlaczego układ ma się nie zestroić?
vick W 160
Wróć do „CB radio”
