Samurai się dławi?
orroz
Samurai się dławi?
Post autor: orroz » ndz lut 18, 2007 10:02 am
Witam.
Oddałem mojego Samuraja do warsztatu. Było pare rzeczy robionych.
Jeśli chodzi o silnik to drobnostka tzn. wymiana oleju, filtra, regulacja zaworów.
Po odebraniu samochodu( może to zbieg okoliczności) okazało się że przy dodawaniu gazu auto dławi się. Tak do 60 kh jeszcze jakoś idzie ale potem wyrażnie coś go przytyka.
Co to może być ??
Samurai 87r, zagazowany (dławi się tak na gazie jak i na benzynie).
Suzuki Samuraj
mm25mys
Post autor: mm25mys » czw lut 22, 2007 5:46 pm
tak jak by był problem z powietrzem . Sprawdź jak wygląda filtr powietrza a najlepiaj wyjmij go i przejedź się bez . Może być uszkodzona membrana w servie . Wyjmij przewód i zaślep go gdyż może on ciągnąć fałszywe powietrze .
I o co w tym wszystkim chodzi?
tel 518-554-198
mm25mys
Post autor: mm25mys » czw lut 22, 2007 5:49 pm
Najlepiej jedź do tego mechanika i powiedz mu że źle ci wyregulował zawory . Niech on sie martwi co się stało i masz problem z głowy
tel 518-554-198
ramzes
Post autor: ramzes » czw lut 22, 2007 6:56 pm
mm25mys pisze:Najlepiej jedź do tego mechanika i powiedz mu że źle ci wyregulował zawory . Niech on sie martwi co się stało i masz problem z głowy
zmien mechanika :)21 .. proste .
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw lut 22, 2007 7:43 pm
ja mam podobnie, tylko że przy małych obrotach. Nie mogę od razu dać mocno po gazie bo się dławi i ma chęci zgasnąć. Wkurzające to jest szczególnie na zjeździe poprzedzającym jakiś większy podjazd. Przy wyższych obrotach nie ma żadnego problemu. Niedługo zacznę z tym walkę bo jak na razie czasu nie było(motałem blokadę przodu)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lut 22, 2007 8:39 pm
zapłon?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
arsene
Post autor: arsene » czw lut 22, 2007 11:07 pm
miałem podobny objaw w swoim SJ40 i dosłownie przypadkiem wpadłem na przyczynę. Jak dodawałem gazu to podciśnienie z silnika powodowało spłaszczanie gumy łączacej gaźnik z filtrem powietrza, przez co dostawał mniej powietrza i sie dusił aż prwie gasł.
SJ 40 1988r i z gazem
Strona mojej żony: http://robotkireczne.net.pl
papas
Post autor: papas » pt lut 23, 2007 8:54 am
arsene pisze:Witam
:o :o :o
@orro weź no jeszcze sprawdź czy podciśnienie jest podpięte do podciśnieniowego przyspieszacza zapłonu,o ile taki tam występuje(takie coś na aparacie zapłonowym), jak tak to sprawdź czy działa...
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
orroz
Post autor: orroz » pt lut 23, 2007 9:08 am
Wiam. jestem umówiony z chłopakami z warsztatu. Poszukają przyczyny.
Tak na marginesie to warsztat z Katowic. robią same 4x4 więc chyba znają się ...tzn. do tej pory nie miałem z nimi problemów.
Suzuki Samuraj
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn mar 05, 2007 8:36 pm
Salata123 pisze:zapłon?
Nie. Zatkana dysza pompki przyspieszenia...
Odetkane i działa jak nowy 8)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
