co to za kontrolka ?
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » śr mar 07, 2007 9:35 pm
kontrolka zapalala sie rano przy minusowych temperaturach. czyzby podgrzewacz filtra paliwa ?
http://www.badongo.com/pic/493871
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2007 9:57 pm przez Kris_Bytom, łącznie zmieniany 1 raz.
Altegradius
Post autor: Altegradius » śr mar 07, 2007 9:41 pm
czerwona to od ręcznego.. :)21
heh a tak powaznie to nie znam deski z tyrana, a wzorkow nie widac bo za mocno swieci na zółto..
Ram
Green Hornet
don't get stuck, drive like fuck!
http://www.turystyka4x4.pl
Adamur4,2
Re: co to za kontrolka ?
Post autor: Adamur4,2 » śr mar 07, 2007 9:45 pm
Kris_Bytom pisze:kontrolka zapalala sie rano przy minusowych temperaturach. czyzby podgrzewacz filtra paliwa ?
p.s. pierwsza moja fotka. bede probowal do skutku
Zapala się pewnie jak samochód jest jeszcze nie rozgrzany i ma wolne obroty, alternator szaleje i się kontrolki zapalają.
Patrol 2,8 GR & HONDA CBR
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » śr mar 07, 2007 9:56 pm
zapala sie tylko przy minusowych temp i niezaleznie od obrotow silnika
N2O
Post autor: N2O » śr mar 07, 2007 9:57 pm
a może czujnik wody w filtrze ? :D
GG: 3215824
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » śr mar 07, 2007 9:59 pm
czyzby ? :-?
LSD
Post autor: LSD » śr mar 07, 2007 10:12 pm
Mnie to też wygląda na wodę w filtrze.
Zobacz czy na filtrze paliwa u dołu masz zaworek do spuszczania wody. W Patrolach tak właśnie jest.
Jak masz, to odkręć. Powinna wyciec woda, a po chwili już czysty ON.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr mar 07, 2007 10:29 pm
Zaworek napewno jest. No chyba, że ktoś go wywalił. Na tej fotce nie widać za bardzo tego piktogramu, ale sądząc po kolorze ostrzegawczym, raczej to od filtra właśnie.
łoś też człowiek
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » śr mar 07, 2007 10:36 pm
zawor jest. fakt ze nie sprawdzalem czy mam tam wode.
wzor na kontrolce przedstawia, jakby to opisac, dystrybutor paliwowy z przerywana pozioma linia w polowie tegoz dystrybutora. nie wiem czy ktos to skuma :roll:
gdyby byla to woda to pewnie swiecilo by caly czas, albo chociaz co rano, a tak nie jest. ostatnio swiecila chyba z tydzien temu i jak zwykle po ok 5-10min zgasla
gruszkin
Post autor: gruszkin » śr mar 07, 2007 11:12 pm
Kris_Bytom pisze:zawor jest. fakt ze nie sprawdzalem czy mam tam wode.
woda wyparowala :lol:
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Lecho
Post autor: Lecho » śr mar 07, 2007 11:15 pm
Uważam, że jest to kontrolka rezerwy paliwa, bo w niektórych samochodach tak wygląda. Ona chyba informuje, ze połowa zbiornika została przekroczona. Oczywiście połowa na wskaźniku nie musi oznaczać połowy w rzeczywistości...
Spróbuj napełnić zbiornik i wtedy zobaczysz, czy powyżej połowy baku pali się nadal.
Bo kontrolka wody w filtrze jest całkiem inna - wygląda jak nieco spłaszczony filtr paliwa z wisząca kroplą u dołu.
Przy okazji tego tematu zapytam, czy Patrole posiadały, lub mają nadal montowany czujnik mokrych tarcz hamulcowych. Mechanicy mówią mi, że nigdy nie było takich czujników, ale gdy kupowałem swojego hiszpana 13 lat temu, ktoś mi powiedział, że jest taki zamontowany. I rzeczywiście, podczas każdego mycia, czy przejazdu po kałuzy kontrolka hamulców świeci, a po jakimś czasie, gdy wszystko wyschnie, gaśnie. Podobnie jest podczas deszczu.
Ale nigdy nie znalazłem jakiegokolwiek przewodu doprowadzonego do zacisków, czy gdzieś w sąsiedztwie hamulców...
Pozdro
Wiktor.
Post autor: Wiktor. » czw mar 08, 2007 12:37 am
Lecho pisze:Uważam, że jest to kontrolka rezerwy paliwa, bo w niektórych samochodach tak wygląda. Ona chyba informuje, ze połowa zbiornika została przekroczona. Oczywiście połowa na wskaźniku nie musi oznaczać połowy w rzeczywistości...
Pozdro
Czy Ty to wszystko piszesz na poważnie?? :o :o
Pomarańczowa kontrolka o takim samym piktogramie jest jest i w terrano i patrolu i informuje o wodzie w filtrze paliwa. Po spuszczeniu jej powinna zgasnąć. Jeżeli nie gaśnie to należy zdemontować filtr, wykręcic z dołu czujnik i go oczyścic.
Co do kontrolki hamulców (mokrych) to nigdy nie było czegoś takiego.
AW
był Patrol 260, a co teraz...??? też Patrol!!
hajdi
Post autor: hajdi » czw mar 08, 2007 12:56 am
Wiktor. pisze:
AW
Nie no bylo ,u mnie byly takie specjalne reczniki do tego ,jak sie zaswiecilo to trzeba sie bylo zatrzymac przetrzec i mozna dalej jechac. :)19 :)20 :)21
king cab 2.4
ramcharger 5,9
herman
Post autor: herman » czw mar 08, 2007 5:30 am
Pozdro[/quote][/quote]
Poszukaj jeszcze raz, może gdzieś są. GENIALNE :D
herman
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » czw mar 08, 2007 7:11 am
Ja tam nie wiem jak to w Tyranie mam być ale w parchach jest tak, ze ta kontrolka zawsze się świeci przed zapaleniem auta. Ma gasnąc zaraz po zapaleniu silnika. Jesli swieci cały czas to znaczy , ze jest woda w filtrze.
Ale zapala sie również przy awarii alternatora. Byc może masz już jakieś mikroprzebicia na altku. Kiedy rano jest oszroniony i zanim sie nie nagrzeje i nieodparuje woda to własnie Ci sie zapala owa kontrolka.. :roll:
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 12:25 pm przez Peepuck!, łącznie zmieniany 1 raz.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
cox
Post autor: cox » czw mar 08, 2007 11:56 am
zrób test:
przed uruchomieniem motorka wypnij wtyczke od czujnika wody w filtrze i uruchom silnik.
jesli zgasnie no to wiadomo :)
OFFROADOWCY to nie świry, OFFROADOWCY to PASJONACI :)
www.flashtronik.pl
ORSON_V6
Post autor: ORSON_V6 » pt mar 09, 2007 1:18 pm
czujnik wody w filtrze! Sprawdź filtr itd. 8)
G 460.2 - był 2.3 -jest 3.0 D
orson@4x4wlkp.pl
Lecho
Post autor: Lecho » sob mar 10, 2007 10:04 pm
hajdi pisze:
Wiktor. pisze:
AW
A ja nie mówię o twoich binoklach, tylko o kołach Patrola...
A w ogóle to dość śmieszne...
A tak serio, to wystarczy polać koło przednie, lewe, lub prawe, aby zaświeciła się kontrolka hamulców... I ja tu nie żartuję, mam tak od 13 lat...No i kicha, nie wiem, co o tym myśleć...
Mam przed sobą instrukcję Patrol Y 60-C. Kontrolka wody w filtrze paliwa wygląda tak, jak ją opisałem - Kształt filtra z wiszącą kroplą u dołu. Umieszczona jest w lewym górnym rogu.
Pozdrawiam Lecho :D
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
+ AND +
Post autor: + AND + » ndz mar 11, 2007 8:16 pm
Lecho pisze: I ja tu nie żartuję, mam tak od 13 lat...No i kicha, nie wiem, co o tym myśleć...
pewnie jeszcze kolejne 13 minie zanim sie dowiesz co masz o tym myslec :)23
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Lecho
Post autor: Lecho » wt mar 13, 2007 7:46 pm
+ AND + pisze:
Mam nadzieję, że mniej...
Dawniej Aro 243D
czeko
Post autor: czeko » wt mar 13, 2007 8:45 pm
Masz pewnie czujniki zuzycia klockow i uszkodzona izolacje przewodu.Kiedy polewasz woda,masuje i kontrolka swieci.
Kris_Bytom
Post autor: Kris_Bytom » wt mar 20, 2007 8:30 am
ORSON_V6 pisze:czujnik wody w filtrze! Sprawdź filtr itd. 8)
sprawdzone. chyba nie przesadze zbytnio ale cos okolo szklanki wody to tam bylo. teraz faktycznie kontrolka gasnie zaraz po uruchomieniu silnika :)2
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Post autor: szary » ndz maja 20, 2007 5:57 pm
Kris_Bytom pisze:
gratulacje ... pełen sukces... 20 postów w temacie jednej kontrolki :roll:
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
+ AND +
Post autor: + AND + » ndz maja 20, 2007 11:03 pm
Lecho pisze:
+ AND + pisze:
optymista :)21
Sportage - dupowoz
Antonio
Post autor: Antonio » ndz cze 03, 2007 9:12 pm
Witam czy ktos wie gdzie mozna kupic taki czujnik ?? :o bo wmoim perszingu wisza tylko dwa kable :o a ja nie lubie jak cos wisi i powiewa :D :o
