Parametry Cherokee
Jakkkub
Parametry Cherokee
Post autor: Jakkkub » ndz mar 11, 2007 6:29 pm
Poszukuje danych do jeepa cherokee 4,0 !998 rok produkcji. chodzi mi o wszystkie parametry - typu kąt natarcia, zejścia, rampowy itp. podajcie prosze jakas strone gdzie to jest opisane, bo cos sam nie moge znalezc. Chetnie tez dowiem sie co myslicie o tym modelu
pozdr
enter
Post autor: enter » ndz mar 11, 2007 6:40 pm
XJ 4.0 90'
Jakkkub
Post autor: Jakkkub » ndz mar 11, 2007 6:58 pm
A jakiś opis po polsku lub po angielsku?
Kłosik
Post autor: Kłosik » ndz mar 11, 2007 7:31 pm
po co ci do pipa te parametry
załóż dobre gumiaki zrób lifta i w teren to sam sie przekonasz co potrafi:D
kat natarciaprzy seryjnym zderzaku 38 stopni
kat zejscia 32 stopnie
kat rampowy 24 stopnie
natarcie 80 procent
przeswit 210 mm
kat przechylu 42 stopnie
gl brodzenia 40 cm..
jakie chcesz teoretyczne rzeczy jeszcze???
gg 8726748
Jakkkub
Post autor: Jakkkub » ndz mar 11, 2007 7:37 pm
dzieki bardzo
Lubie wiedze teoretyczna po prostu ;)
Re: Parametry Cherokee
Post autor: Mroczny » ndz mar 11, 2007 8:06 pm
Jakkkub pisze:Witam
pozdr
za dużo auto świata koelgo.. poczytaj faq najpierw.. resztę forum później. Jak będziesz miał konkretne pytanie - dawaj śmiało
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz mar 11, 2007 8:27 pm
Seryjny Cherokee ma prześwit 210mm? Jak to możliwe? WJ ma pod gruchą mostu coś koło 20 cm właśnie, a ma większe koła. To samo z reduktorem.
Napewno 210 ??
Kłosik
Post autor: Kłosik » ndz mar 11, 2007 8:33 pm
tak przeczytalem gdzies
ja nie mierze tego przeciez...
ale sprawdze jutro z ciekawości ile jest do gruszki z przodu na kolkach 30x9,5
a WJ ma niby 205 mm wg tej publikacjii
gg 8726748
intruz
Post autor: intruz » pn mar 12, 2007 8:45 am
Moj na gumach 30" ma 23 cm przeswitu...
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn mar 12, 2007 12:20 pm
Ale pod gruchą? Przedni most jest przecież niemal identyczny, a koła w WJ mają właśnie 30" (225/75R16)
Kłosik
Post autor: Kłosik » pn mar 12, 2007 7:44 pm
U mnie pod grucha na nowych 30x9,5 tez jest 23 centy....
Nie chce byc inaczej
gg 8726748
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn mar 12, 2007 8:02 pm
Jak to sobie policzyłem, to wychodzi tak, że ja na 29,5" mam ok 21cm (z pamięci, może było 21,5). Więc różnica topnieje do 2 cm, a to faktycznie niecały cal. Więc może to się nawet zgadza w przypadku kół 30" u was. Niemniej standardowy XJ ma chyba 225/70 R15 jeśli dobrze pamiętam, czyli jest o 1,5 cala mniejsza oponka od WJ-towskiej, czyli o jakieś 4 cm na średnicy, więc niespełna 2 cm na wysokość. Jeśli WJ ma 21 to w cherokee wychodzi 19, i to brzmi logicznie. Chyba, że prześwit mierzony pod reduktorem, to inna bajka. :wink:
Kłosik
Post autor: Kłosik » pn mar 12, 2007 8:06 pm
225/75 w standardzie chyba taki mam oryginalny zapas
gg 8726748
JGC
Post autor: JGC » pn mar 12, 2007 10:12 pm
mendelmax pisze:.....a koła w WJ mają właśnie 30" (225/75R16)
wg kalkulatora ten rozmiar wychodzi 29"
30" to musiało by być 225/80/16, chyba że kalkulatorek kłamie
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » wt mar 13, 2007 12:46 am
mendelmax pisze:Jak to sobie policzyłem, to wychodzi tak, że ja na 29,5" mam ok 21cm (z pamięci, może było 21,5). Więc różnica topnieje do 2 cm, a to faktycznie niecały cal. Więc może to się nawet zgadza w przypadku kół 30" u was. Niemniej standardowy XJ ma chyba 225/70 R15 jeśli dobrze pamiętam, czyli jest o 1,5 cala mniejsza oponka od WJ-towskiej, czyli o jakieś 4 cm na średnicy, więc niespełna 2 cm na wysokość. Jeśli WJ ma 21 to w cherokee wychodzi 19, i to brzmi logicznie. Chyba, że prześwit mierzony pod reduktorem, to inna bajka. :wink:
Nie bierzesz pod uwage tego, ze mosty w wj moga miec nieco wieksza gruche.
mendelmax
Post autor: mendelmax » wt mar 13, 2007 4:35 pm
Wydaje mi się, że są rozmiarowo te same. W każdym razie blokady są wymienne między cherokee a WJ. Różni się troszkę talerz, ale o pare mm tyko, myślę, że wykożystali trochę wolnej przestrzeni.
Nie pozostaje nic innego jak pomierzyć jak się spotkam z kimś kto ma cherokee ;)
PKi
Post autor: PKi » ndz kwie 01, 2007 9:45 pm
Jak to czytam......
Oj Oj Oj....
Różnica jest banalnie prosta. Most jest ten sam ale inny :)21
XJ ma high-pinion czyli wałek atakujący wysoko.
WJ ma low-pinion czyli wałek atakujący nisko.
Stąd różnice w prześwitach.
Podobnie TJ ma low'a i XJ od 2000 około też wychodził z low.
Używajcie google.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
intruz
Post autor: intruz » pn kwie 02, 2007 9:44 am
[quote="mendelmax"]Seryjny Cherokee ma prześwit 210mm? Jak to możliwe? WJ ma pod gruchą mostu coś koło 20 cm właśnie, a ma większe koła. To samo z reduktorem.
Napewno 210 ??[/quote]
Powaznie WJ ma pod reduktorem tylko tylko 20 cm? :o Dla porownania Xj ma okolo 30-u cm...
PKi
Post autor: PKi » pn kwie 02, 2007 2:40 pm
Taa, WJ szrouje brzuchem po asfalcie :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Wróć do „Jeep”
