Def czy kanarek
Def czy kanarek
chłopaki otrzymałem propozycję zamiany mojego defa na:
Czy zamiana Pana interesuje ?
na audi A6 98/99 2.8 quattro sedan z pełnym wyposażeniem oprócz ksenonów ("bananowe" skóry,navi,tv,6cd,bose sound-system itp).Przebieg oryginalny 147 000 (udokumentowany),w sierpniu ściągnięty z niemiec, stan TIP-TOP.
no.. no.. i proszę Was o poradę, bo zawsze marzyłem o skórach w kolorze kanarkowym, a te są bananowe i odnoszę wrażenie, że ten odcień może nie być satysfakcjonującym do końca ? Tv jest to bym se oglądał w czasie jazdy i pornuchy na światłach też i ten bosy sunt system jest też to bym sobie puszczał w garażu na full, bo to chyba audio jakieś typu tuba dodatkowa na dachu czy cóś ?
Na razie nic oferentowi nie odpisałem, bo nie wiem co napisać ? Poradźćie coś ?
Re: Def czy kanarek
łykaj nie pytaj - za Lr-a nie ma co wybrzydzać czy kanarkowa czy bananowa - najwyzej se psikniesz sprajem i będzie kanarkowadarkman pisze:chłopaki otrzymałem propozycję zamiany mojego defa na:
Re: Def czy kanarek
Zmartwie Cie, ale jeśli fabryczny to niepooglądaszdarkman pisze:Tv jest to bym se oglądał w czasie jazdy i pornuchy na światłach też
Przynajmniej w Range Roverze i w biemdablju wyłącza się obraz jak ruszasz.... więc dobrze sie zastanów
...:4x4:... w sferze rozważań......
Re: Def czy kanarek
spoko wystarczy na swiatłach (lub jak jest z górki) silnik wyłączyć i jeszcze gaz się oszczędziSailor pisze:Zmartwie Cie, ale jeśli fabryczny to niepooglądaszdarkman pisze:Tv jest to bym se oglądał w czasie jazdy i pornuchy na światłach też![]()
Ja to bym zaczął od załorzenia konta na forum: http://www.audiklub.org/
i zadał pytania: ile pali, jakie koła, czy się psuje itd. i że odpowiedź masz mieć na wczoraj - będziesz miał porównanie do tego forum
LR Rendzi stajla
tych siedzeń to już nie ma, bo kupił taki Pan co ma diskawery w kolorze truskawkowym żeby kontrast jakiś był ale w klimacie.JarekK pisze:sie wiedarkman pisze:e no widzę, że Pan się kurde zna. A Pan to na prawdę przez taie jeziora przepływa jak na zdjęciu czy to fotomontaż ? ni boi się Pan ?
próbowałem utopic złoma, żeby za odszkodowanie sobie wartburga kupić (siedzenie skaj w kolorze burgunda) , ale przejechał skubaniec
