Przykrótka plandeka?
radecki
Post autor: radecki » pt kwie 13, 2007 6:20 pm
Kupiłem sobie dzisiaj plandekę- jakieś ruskie napisy na niej są więc raczej orginalna i próbowałem ją naciągnąć na auto. Dwóch silnych chłopa motało się z nią półtorej godziny i przy szybie i tak na rogach zabrakło żeby założyć. Ogólnie nie obyło się bez różnych dźwigienek przy oczkach plandeki by weszły w "uszy" na burcie i tym podobnych rzeczy.
Czy to jest normalne?
Sam już nie wiem, czy przycinać orurowanie (orginalne) i je obniżyć lekko żeby samemu można było zakładać, czy czekać aż może kiedyś się rozciągnie??
Czy ktoś miał podobnie?
UAZ 3151- 1994r jeszcze tylko kilka śrubek...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Jekke
Post autor: Jekke » pt kwie 13, 2007 6:22 pm
Namocz, namocz :)21 a potem naciągaj :)21
Rafał D
Post autor: Rafał D » pt kwie 13, 2007 6:55 pm
Przydatny ciepły dzień i słońce a i tak jak zdejmiesz to potem nie jest łatwo naciągnąć
radecki
Post autor: radecki » pt kwie 13, 2007 7:21 pm
Jekke pisze:Namocz, namocz :)21 a potem naciągaj :)21
Ha ha ha. Ciekawe jak namocze gume :)21
Po dzisiejszym "dziewiczym" założeniu plandeki powiedziałem "nigdy więcej", ale... Ściągnąłem nadstawki, w niedzielę jadę z przyjaciółmi pojeździć po wertepkach i fajnie by było bez plandeki, tylko że teraz była tak naciągana, że następnym razem aż boję się, że szwy puszczą i cały misterny plan pójdzie się p......ć. :evil:
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pt kwie 13, 2007 7:32 pm
wygrzej uazine w plandece na słońcu bedzie dużo lepiej
www.korbol.prv.pl
wupasek
Post autor: wupasek » pt kwie 13, 2007 8:09 pm
u mnie jednej "ruskiej" plandece brakowalo po 4cm z kazdej strony zeby zapiac :)3
wymienilem na druga z ktora nie bylo juz problemow
Doktor200
Post autor: Doktor200 » pt kwie 13, 2007 8:13 pm
przy nowej taki defekt wystepuje :lol: , z czasem sie naciagnie ale i tak trzeba bedzie sily:)
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
9mm
Re: Przykrótka plandeka?
Post autor: 9mm » pt kwie 13, 2007 8:49 pm
radecki pisze:Kupiłem sobie dzisiaj plandekę...
znaczy sie na pewno oryginał :D - tak mozesz mieć tylko w uazie :wink:
radecki
Post autor: radecki » sob kwie 14, 2007 8:43 am
Dzięki chłopaki. Chyba zatrudnie sobie ruska z tych stojących pod ruskim targowiskiem u mnie w mieście niech naciąga co jego bracia wyprodukowali hehehehe.
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
Dario152
Post autor: Dario152 » pt lut 18, 2011 3:02 pm
Napewno odgrzeję kotleta ,ale przydatne będzie dla innych.
Często się zdarza że kupujemy plandekę od starszych roczników które mają cieńsze orurowanie i na grubszych rurach jest za krótka.
hipis79
Post autor: hipis79 » pt lut 18, 2011 5:51 pm
teraz masz przynajmniej sztywniejsze nadwozie:)
UAZ 1979r 2.3l V6
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » sob lut 19, 2011 7:24 pm
Gdzie jest słonko kiedy śpi....... hihi stary problem :)21 :)21 :)21 .Czekaj na upały.Musi wejść.Ale jaka sztywna będzie za rok to ci nie powiem 8)
Post autor: lbl78 » sob lut 19, 2011 7:34 pm
zostaje wiadro z gorącą wodą :)21
byle by szwy wytrzymały :)2
