Fazi
Post
autor: Fazi » sob kwie 14, 2007 7:51 pm
No - motał ktoś coś takiego ? Jak prosto zamienić bębny w tylnym moście K-160 na tarcze. Czekam na burzę mózgów
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
przemo69
Post
autor: przemo69 » sob kwie 14, 2007 8:16 pm
Do zrobienia z kilkoma problemami. W trakcie mojej walki z hamulcami rozpatrwałem temat ale nie skończyłem bo bagateła po 2miesiącach
wyczaiłem gdzie jest problem z tylnymi hamulcami i sobie odpuściłem. Gdybym jednak dysponował starym, zezłomowanym mostem to chętnie bym dalej gryzł ten problem. Dla mnie kłopotem podczas dywagacji było dobranie zacisku ham. z ręcznym
sweetek
Post
autor: sweetek » ndz kwie 15, 2007 3:16 pm
po co - przeciez reczny jest na wale...
i jak zwykle pozdrawiam wszystkich
aduko
Post
autor: aduko » ndz kwie 15, 2007 3:31 pm
sweetek pisze:po co - przeciez reczny jest na wale...
To ty ręcznym hamujesz cały czas?
CHARIOT Rally Team 4x4
przemo69
Post
autor: przemo69 » ndz kwie 15, 2007 5:15 pm
najmocniej przepraszam ale ja patrze pod kątem hiszpana i dlatego o tym wspomniałem
Piotrek M
Post
autor: Piotrek M » pn kwie 16, 2007 11:39 am
Cos ta "burza" Fazi nie nadciąga
A i ja chetnie bym sie jej poprzyglądał, bo dość mam juz spowalniania bolidu na samym przodzie. bo tył to juz daaawno przestał współpracować.
Bogdan 4x4
Post
autor: Bogdan 4x4 » pn kwie 16, 2007 11:48 am
Fazi pisze:No - motał ktoś coś takiego ? Jak prosto zamienić bębny w tylnym moście K-160 na tarcze. Czekam na burzę mózgów
Nie szukaj daleko
Przechodziło cos takiego przez moje ręce
MirasII
Post
autor: MirasII » pn kwie 16, 2007 1:16 pm
Trzeba znaleźć tarcze pasujace np. przód od K 160, albo tył og GR bo nie wentylowane i zaciski które przypasują, ktos zdaje mi sie motał z zaciskami od Granady. Ja w Terrano założyłem tarcze od Sonaty a zaciski ze starej Audi 100 i działa. Wyciety został kawałek osłony bębna, zacisk założony na tarczę, ustawiony ściskami i wspawane tulejki do przykręcenia jarzma.
MANEY 81
Post
autor: MANEY 81 » pn kwie 16, 2007 6:35 pm
przemo69 pisze:najmocniej przepraszam ale ja patrze pod kątem hiszpana i dlatego o tym wspomniałem
To hiszpany miały ręczny na wale
to chyba mam jakieś inne hiszpany....
Specjalistyczny Serwis Nissan Patrol Poznań 531-090-000
+ AND +
Post
autor: + AND + » pn kwie 16, 2007 10:43 pm
a nie prosciej tarcze i zaciski od gr
i kupic sobie 2 kliny pod koła
a tak na serio to reczny zrobic na wale
pozostanie tylko skrócic wał o kruszynke
i tarcze beda i reczny
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
przemo69
Post
autor: przemo69 » wt kwie 17, 2007 7:45 am
maney czytaj uważnie - dlatego potrzebuje zaciski z ręcznym BO NIE MIAŁY
MANEY 81
Post
autor: MANEY 81 » śr kwie 18, 2007 7:24 am
MANEY 81
Post
autor: MANEY 81 » śr kwie 18, 2007 7:32 am
przemo69 pisze:maney czytaj uważnie - dlatego potrzebuje zaciski z ręcznym BO NIE MIAŁY
Czytam w miarę uważnie i ktos tam napisał ze jest na wale...ale mniejsza z tym. Ostatnio zakładałem w "hiszpańskim" reduktorze ręczny od GR'a poszło gładko i sprawnie. Co prawda hiszpan nie ma otworów na reduktorze do mocowania tarczy kotwicznej ale są tam prawie że juz zapunktowane miejsca gdzie otwory zrobić, reszta z grata. Pokusił bym się o stwierdzenie że nie trzeba skracać wału bo chodzi o tu o grubość bębna czyli coś ok. 4-5mm, ja akurat montowałem "hiszpański" reduktor w gracie i nie miałem takiego dylematu. Pozatym wydaje mi sie że bedzie łatwiej zmotać ręczny na wale niż kombinować z wymyślnymi zaciskami, no i "hiszpan" bedzie już PRAWIE GR'em....
przemo69
Post
autor: przemo69 » śr kwie 18, 2007 7:43 am
Maney, wpadły mi wczoraj w łapy zaciski od iweco (tylne z ręcznym). Czy będe zakładał od GR czy od iweco - to kombinować muszę tak samo. Z tym, że przy kombinowaniu od GR to musze jeszcze dodatkowo jeszcze kombinować z ręcznym. Tak czy nie tak
pozdr
przemo69
Post
autor: przemo69 » śr kwie 18, 2007 7:45 am
Żeby nie było niedomówień w tym momencie chodzi mi o k260.
MANEY 81
Post
autor: MANEY 81 » śr kwie 18, 2007 7:46 am
przemo69 pisze:Maney, wpadły mi wczoraj w łapy zaciski od iweco (tylne z ręcznym). Czy będe zakładał od GR czy od iweco - to kombinować muszę tak samo. Z tym, że przy kombinowaniu od GR to musze jeszcze dodatkowo jeszcze kombinować z ręcznym. Tak czy nie tak
pozdr
Jak juz masz sprzęt to faktycznie szkoda robić dwie rzeczy na raz, a na załączonym napędzie to i tak 4 koła będą stały:)2 . Powodzenia. Pozdr.
