POMOCY PANOWIE!! NIVA MÓJ 1wszy samochód:D Dużo problemów...
wszystko o niwce
MaXuS
Post autor: MaXuS » pn kwie 16, 2007 9:46 pm
8) Witam od n iedawna jestem szczęsliwym uzytkownikem Nivy:D Ojciec zepsuł ja naprawiam :) Mam sporo problemów... np. jak jade szybciej (powyzej 30 :D ) to zaczyna cos tak jakby z tyłu chałasować im szybciej jade tym mocniej świszczy a jak zmieniam bieg na wyzszy to zmienia odgłos na nieco inny... Wójek w polonezie miał tak samo hehe ale to strasznie drazni :( nie da sie szybciej jechac niz 50 bo uszy... eh co to jest ?? Wlałem NOWY olej do tylnego mostu.. aa i jak jade na np 3 biegu i wcisne sprz ęgło to sie wszystko ucisza a jak znowu puszcze to dalej cos świszczy.. :( Pomocy
Sniper
Re: POMOCY PANOWIE!! NIVA MÓJ 1wszy samochód:D Dużo problemó
Post autor: Sniper » wt kwie 17, 2007 4:21 pm
MaXuS pisze:Wlałem NOWY olej do tylnego mostu.. aa i jak jade na np 3 biegu i wcisne sprz ęgło to sie wszystko ucisza a jak znowu puszcze to dalej cos świszczy.. :( Pomocy
Gdybym był złośliwy to bym napisał abyś dodał tam wiurów i trocin i opychaj czymprędzej do ludu ;)
No cóż najprawdopodobniej most Ci się kończy i tyle na temat.
Ręce precz od GENERAŁA!...
MaXuS
Post autor: MaXuS » wt kwie 17, 2007 8:36 pm
Hmm samochód stał prawie rok nieruszany bo był zerwany przedni napęd... ja go wymątowałem i chwile nic nie świszczało:P zaczeło wydawac dziwne odgłosy w przeciągu paru minut.. ale jak cos zaczeło sie dziać odrazu wymieniłem olej na nowy ale nic nie pomogło :( jak bede miał chwile czasu nekręce filmik :) Są tez olbrzymie drgania podczas ruszania i przyspieszania porobie fotki od spodu bo cos mi sie wydaje ze wła tylny nie powinien az tak isć po skosie do mostu... PS dzięki za wyrozumialośc Sniper ja serio dopiero zaczynam:) Pozdrawiam
kugel2
Post autor: kugel2 » wt kwie 17, 2007 8:45 pm
MaXus Sprawa jest prosta. Rozbierz tylny most poznasz budowę i zasady działania. Jeżeli nie znajdziesz usterki to przedni następnie reduktor i tak aż uznasz, że już wiesz czym jeździsz. Naprawdę nie żartuje tego typu samochód powinno się poznać od środka. Przy okazji wymienisz oleje, jakieś kiepskie łożyska itd. Potem powiesz jakie to było proste. :D Wiem,że nie każdy ma taką możliwość, ale powoli w wolnych chwilach a potem żaden dziwny odgłos Cię nie zdziwi. Poza tym na forum doradzą Ci jak się do czego zabrać.
pozdrawiam i powodzenia
kugel NIVKA 2,1 TD
mql
Post autor: mql » wt kwie 17, 2007 8:54 pm
kugel2 pisze:MaXus Sprawa jest prosta.
Tak jest.
Dobrze byłoby, gdybyś (jako początkujący) zebrał komisję, nazwijmy to "życzliwych ekspertów". Ustalicie, co trzeba zrobić natychmiast, żeby nie pogorszyć sytuacji, a co może poczekać. No i jak to zrobić, żeby było dobrze.
3m się
MaXuS
Post autor: MaXuS » śr kwie 18, 2007 3:13 pm
Ok Ok Panowie:)) 14 maja kończe matury wiec znajde czas;] Hm wydaje mi sie ze rozłozyc nie bedzie cięzko ale złozyc:P (samy wymatowałem przedni napęd) Ale chodzi o to czy na bank to most sie sypie?
MaXuS
Post autor: MaXuS » pn kwie 23, 2007 9:25 pm
Heh nie znacie sie to nie most ... ;P poprostu jak jest wyjety przedni to tylni inaczej chodzi tzn bardziej sie trzesie...
Niva ;] 1.6 ... Mocne nagłosnienie;] i nie slychac ze cokolwiek w niej lata;D:D
Sniper
Post autor: Sniper » wt kwie 24, 2007 1:43 pm
To chyba u Ciebie tak jest .... sprawdź czy Ci się z tyłu mocowania nie obrywają 8) :roll:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 24, 2007 2:21 pm
a moze to krzyzak?
MaXuS
Post autor: MaXuS » wt kwie 24, 2007 3:34 pm
Mocowania trzymają sie;] a krzyzak jak sprawdzic;)??
petercapri
Post autor: petercapri » wt kwie 24, 2007 9:57 pm
MaXuS pisze:Heh nie znacie sie to nie most ... ;P poprostu jak jest wyjety przedni to tylni inaczej chodzi tzn bardziej sie trzesie...
i to normalne, po zdjeciu przedniego walu reduktor traci jeden punkt podparcia i lata w swoim mocowaniu, tym mocniej im bardziej zuzyte sa gumy jego podwieszenia, przegub elastyczny i gumy tylnego zawieszenia (sztuk 10).
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr kwie 25, 2007 10:04 am
MaXuS pisze:a krzyzak jak sprawdzic;)??
okiem
Marek D.
Post autor: Marek D. » czw kwie 26, 2007 7:01 am
LR_Olek pisze:
okiem
Okiem?! Rączką, paluszkiem, języczkiem - to i owszem, ale okiem to chyba tylko elementy do zmiarowania namierzyć można :wink:
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw kwie 26, 2007 3:04 pm
uszkodzony krzyzak tez
kugel2
Post autor: kugel2 » czw kwie 26, 2007 7:41 pm
Jeżeli chciałbyś jeszcze skorzystać z porady to nie używaj takich zwrotów.
Po pierwsze to nie masz zielonego pojęcia o działaniu mechanizmów samochodu i jeszcze długo nie będziesz miał. Czytaj co koledzy doradzają i ucz się . To jest także porada.
(nie musisz dziękować)
kugel NIVKA 2,1 TD
Sniper
Post autor: Sniper » czw kwie 26, 2007 9:24 pm
Poza tym MaXus nie jeździłeś wcześniej bez przedniego napędu to jakie niby porównania stosujesz?? do czego odniesiesz te objawy skoro najpierw gdzieś piszesz ze tak Ci trzęsie że jazda mozliwa jest tylko do 50 km .... a ja jeżdziłem bez przedniego napędu w swoim czasie i nic mi nie trzesło a osiągi były prawie takie jak zwykle (ponad 100) - tylko koła z tyłu piszczały :)21 :)25
MaXuS
Post autor: MaXuS » czw kwie 26, 2007 10:28 pm
A Panowie myslą ze ja tylko tym forum zyje:) ? Byłem u mechanika bo zanim ktos cos doradzi tutaj:D A porady typu "to dosyp wiurów i trocin i opychaj czymprędzej do ludu" nie bardzo mnie satysfakcjonują:)Wiecie co było nie tak? reduktor .. jedna strona sie przesuneła poluzowalem troszke sruby i na jałowym biegu sam sie ustawił i juz jest OK :) Dokręciłem i nic nie szumi;] Pozdrawiam mozna zamknać:)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt kwie 27, 2007 6:31 am
wot inzynier :lol:
mmb
Post autor: mmb » sob kwie 28, 2007 8:36 pm
[quote= (samy wymatowałem przedni napęd) [/quote]
Z tym na maturę ??? :-000
MaXuS
Post autor: MaXuS » sob kwie 28, 2007 11:22 pm
czepiasz sie:D spieszylem sie jak pisalem;] na maturze nie mam klawiatury na której nie ma literek;]
Sniper
Post autor: Sniper » ndz kwie 29, 2007 1:05 am
Jeszcze nie ma :evil:
Poza tym to nie matura ale obecnie jakiś teścik hehe :lol:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn kwie 30, 2007 3:13 pm
Sniper pisze:Jeszcze nie ma :evil:
i do tego z amnestia...
wiec aby to zdac wystarczy tylko byc w miejscu jego wypisywania
Wróć do „Łada Niva”
