Dwa rodzaje reduktorów
- BENGI
Witam wszystkich!
Wczoraj wymieniliśmy w Uazie reduktor. Okazało się że obroty przednich kół nie zgadzają się z obrotami kół tylnich. Mosty na 100% mają takie same przełożenia i tu nasówa się pytanie czy możliwe jest to że występują reduktory o różnych przełożeniach. Jeśli ktoś napotkał się z takim problemem proszę o odpowiedź.
pzdr Mati
pzdr Mati
- BENGI
Własnie w tym problem że załatwiłem o znajomego drugi reduktor. Zaznaczyłem kreski na wyjściu przedniego wału i tylnego i w jednym po 10 obrotach kreski są idealnie na wprost a w dugim przestawiona jest o ok 1/8 obrotu. Mosty mają te same przełożenia bo niedawno obydwa zostały wymienione.
pzdr Mati
pzdr Mati
A zaglądałeś do środka tego reduktora?? Może gdzieś brakuje zęba...może nawet niejednego, albo jakiś inny patent garażowy jest zastosowany.BENGI pisze:Własnie w tym problem że załatwiłem o znajomego drugi reduktor. Zaznaczyłem kreski na wyjściu przedniego wału i tylnego i w jednym po 10 obrotach kreski są idealnie na wprost a w dugim przestawiona jest o ok 1/8 obrotu. Mosty mają te same przełożenia bo niedawno obydwa zostały wymienione.
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Re: Dwa rodzaje reduktorów
BENGI pisze:.. czy możliwe jest to że występują reduktory o różnych przełożeniach.
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
Hmmm...moze zerknij pod maskę czy nie masz Andorii...bo wtedy już wszystko mozliwe
http://www.mudmasters-4x4.com
- BENGI
Jeździmy Uazami 6 lat i tez o niczym takim nie słyszeliśmy. Dopiero w sobote odkryliśmy te dziwne przełożenie. Chyba nie ma innego wyjścia jak rozebrać ten śmieszny reduktor na części i zobaczyć co i jak.
Temat został założony ponieważ jeśli ktoś będzie wymieniał reduktor niech sprawdzi przełożenia, bo bardzo łatwo rozwalić dyfry.
pzdr Mati
pzdr Mati
Może jakiś domorosły konstruktor włożył do niego jakieś nietypowe koło zębate?BENGI pisze:Jeździmy Uazami 6 lat i tez o niczym takim nie słyszeliśmy. Dopiero w sobote odkryliśmy te dziwne przełożenie. Chyba nie ma innego wyjścia jak rozebrać ten śmieszny reduktor na części i zobaczyć co i jak.
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
UAZ 469 B
Ktos zrobil tuning zeby z przodu mozna bylo wsadzic inne opony niz z tylu
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
