cos piszczy w prawym przednik kole co to moze byc ?
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
mazvr
Post autor: mazvr » pn maja 21, 2007 2:17 pm
Witam mam rockiego z 93 roku na 2 sztywnych mostach juz prawie od 2 lat i jestem bardzo zadowolony bo doslownie nic sie jeszcze nie zepsulo. Ale chyba zapeszylem bo ostatnio zaczelo cos piszczec w prawym przednim kole jak jade na skreconych kolach w lewo i jak jade wlno to musza byc mocno skrecone a jak jade syzbciej czyli kolo 50km/h to wystarczy maly zakret zeby zaczelo piszczec. Dzwiek jest taki jak by metal tarl o metal. Wiecie co to moze byc ? A odbiegajac od tematu wy piszecie ze oryginalny rozmiar opon w rockim to 225 czy cos kolo tego a w miom rockim jest oryginalna naklejka ze maja byc opony 255/70 r15
Rocky 2.8 TDintercoler
romankr
Post autor: romankr » wt maja 22, 2007 8:08 am
Kolego czas zaglądnąć do łożysk :wink:
Daihatsu Rocky 2,8 td 87r dawca
Daihatsu Rocky 2,8 td 86r gotowy
mazvr
Post autor: mazvr » wt maja 22, 2007 4:30 pm
Super uwielbiam odbre wiadomosci :wink: A niewiecie ile moga kosztowac nowe lozyska i czy beda jakies powazne konsekwecje jezdzenia tak jak jest pzez jeszcze jakis czas?
pbyra
Post autor: pbyra » wt maja 22, 2007 5:13 pm
mazvr pisze:Super uwielbiam odbre wiadomosci :wink: A niewiecie ile moga kosztowac nowe lozyska i czy beda jakies powazne konsekwecje jezdzenia tak jak jest pzez jeszcze jakis czas?
by cię pocieszyć to ci odpowiem taką anegdotę:
stukało mi coś w kole, pojechałem do mechanika, który powiedział mi następującą rzecz:
Zna pan wzór na pole koła???
odpowiedziałem że znam pi r kwadrat!!
na co on mnie pyta co to jest r
więc mu odpowiadam "promień"
a co to jest pi ??
odpowiadam 3,14 z hakiem
na to mechanik zacierając ręce mówi mi że to właśnie mi ten hak stuka !! !! !!
:lol: :lol: :lol:
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
mazvr
Post autor: mazvr » wt maja 22, 2007 5:18 pm
:D dzieki za pocieszenie :wink: a tak apropo to jak ktos kiedys juz to wymienial to byl bym wdzieczny za odpowiedz czy duzo dlubania pzy tym i czy jakiesz uszczelniacze itp tez sie wymienia czy same lozyska a no i czy warto sie samemu z tym meczyc czy lepiej oddac do mechanika jesli ktos nie jest zbyt doswiadczonym mechanikiem samoukiem.
pbyra
Post autor: pbyra » wt maja 22, 2007 5:30 pm
mazvr pisze::D dzieki za pocieszenie :wink: a tak apropo to jak ktos kiedys juz to wymienial to byl bym wdzieczny za odpowiedz czy duzo dlubania pzy tym i czy jakiesz uszczelniacze itp tez sie wymienia czy same lozyska a no i czy warto sie samemu z tym meczyc czy lepiej oddac do mechanika jesli ktos nie jest zbyt doswiadczonym mechanikiem samoukiem.
nie ma za co :) co złego to nie ja, jeżeli nie masz doświadczenia oddaj do mechanika....
skype: pawelbyra
gg: 4793104
mazvr
Post autor: mazvr » śr maja 23, 2007 10:35 pm
Moze sie cos powaznego stac od jezdzenia na tym zajechanym lozysku?
s3R
Post autor: s3R » czw maja 24, 2007 7:41 am
To nie jest jakiś wielki koszt... uszczelniacze też możesz wymienić od razu.
Zdrapek i poharatka
mazvr
Post autor: mazvr » czw maja 24, 2007 2:17 pm
no okolo 190zl bo znalazlem w JC i to jest komplet 2 lozyska + uszczelniacz tylko problem w tym ze teraz nie mam kasy a potzebuje auto no i jak mam mi puzniej od tego pasc cos naprawde drogiego to jakos na chama to wymienie ale jezeli da sie na tym jeszcze jezdzic to chial bym jeszcze pare tygodni pojezdzic tak jak jest
s3R
Post autor: s3R » czw maja 24, 2007 2:19 pm
Na forum są numery łożysk nie oryginalnych. Kosztują sporo mniej...
Wydaje mi się że jak nie będziesz szalał to jakoś objeździsz.
Zdrapek i poharatka
michur
Post autor: michur » czw maja 24, 2007 6:18 pm
no nie bardzo ...ja tak w nivce mialem.
Jesli przejezdzisz moment krytyczny to wysypie sie cale lozysko i zmieli simeringi a to oznacza ze posypie sie tez piasta.A i nie zapomnij iz jak juz walnie wszytko to tylko laweta zostanie.Wiec policz sobie sam czy lepiej wymienic lozysko + simeringi czy wtopic dodatkowo w piaste i lawete.
s3R
Post autor: s3R » pt maja 25, 2007 7:34 am
No wiadomo że jak będzie robił po 500 km dziennie to się posypie.
Ja miałem w rockim z przodu przez 2 m-ce szumiące łożysko.
I nic sie nie stało. Ale ono szumiało a nie harczało...
Zdrapek i poharatka
daihatsu_rocky_evo
Post autor: daihatsu_rocky_evo » ndz maja 27, 2007 6:04 pm
Sprawdz sobie luz na łożysku. Podnieś auto i poruszaj góra dól jak będzie luz wielkości do 0.5 cm to jeszcze spoko ale jak większy to bym nie ryzykował. (oczywiście chodzi o odchylenie całego koła po zewnętrznej krawędzi opony) Co do łożysk to prawda że można dużo taniej kupić w jakiejś hurtowni nawet 3 razy taniej, tylko wymiar trzeba mieć nie numer bo to są numery serwisowe.
...najważniejsze żeby obrotomierz był na czerwonym...
Rocky2.8TD,Niva(?),ExplorerII4.0
caterpillar
Post autor: caterpillar » ndz maja 27, 2007 9:24 pm
Ten luz na lozysku mozana bardzo latwo skasowac, ja robilem to juz dwa razy.
Tylko ze przy takim luzie nic nie stuka w kole, co najwyzej troche szumi bardziej na zakretach
GG: 1105809
Saphira
Post autor: Saphira » sob cze 02, 2007 3:58 pm
na Twoim miejscu nie czekalabym na ostatnia chwile.. zamiast przoszczedzic mozesz miec faktycznie duzo wieksze koszta
Wróć do „Daihatsu”
