Amortyzator skretu i Hamulce
Idzi
Post autor: Idzi » ndz maja 27, 2007 4:47 pm
po podniesieniu mojego XJ-ta pojawil sie problem.Jadac na prostej drodze wpadlem w mala dziure i zaczal sie strasznie trzesc przod auta jak by kola mialy zamiar odpasc.po wychamowaniu do ok 40 km/h wszystko wrocilo do normy.Co moze byc przyczyna takiego zachowania??
Druga sprawa sa zanikajace hamulce gdy zapala sie kontrolka od hamulcow one przestaja dzialac a pedal staje sie twardy,czasami jest tak przez caly dzien a czasami tylko chwile a niekiedy sa calkowicie sprawne przez kila dni.
Adamek
Post autor: Adamek » ndz maja 27, 2007 8:26 pm
Z tym trzepaniem to sprawdz gdzie jest luz na zawieszeniu, z naciskiem na sworznie.
hobotnica
Post autor: hobotnica » ndz maja 27, 2007 9:53 pm
Miewam czasami cos takiego samego. Albo problem z amortyzatorem skrętu,
albo luzuje sie taka jedna śruba w zawieszeniu. Nie wiem jak ją opisać, ale umiem znaleźć. Przy swietle mogę zrobić fotkę.
Zuzia
Post autor: klucz13 » ndz maja 27, 2007 9:56 pm
Jak można robić lift na rozpierniczonym zawieszeniu :o to szczyt matołectwa :)3
hobotnica
Post autor: hobotnica » ndz cze 03, 2007 2:21 pm
moje autko jest 100% fabryczne, żadnego motania i serwisowane regularnie przez dobra firmę, a i tak czasem zdarzają mi sie takie drgawki
Zuzia
mel
Post autor: mel » ndz cze 03, 2007 7:29 pm
No to Idzi napisz ładnie jak to zrobiłeś lift? Co wymieniłeś, co naprawiłeś?
Czekamy cierpliwie.
Najbardziej bolesną sprawą przy liftowaniu na pałę jest pozostawienie mocowań drążka panharda oraz wąsa przekładni kierowniczej w stockowym wydaniu - im większy lift tym problem wiekszy. Więc tak - zawiecha w pipie jest prosta jak drut - dwa wahacze górne i dwa dolne - te dolne są generalnie berdziej wrażliwe na nasze dziury - tak realnie trzy razy bardziej od górnych . Wahacze są odporne na dziury -tuleje na ich końcach zdecydowanie mniej i to one na ogół się niszczą. Oprócz wahaczy pozostają końcówki drążków kierowniczych oraz sworznie przy półosiach - jeden górny i jeden dolny na stronę. Oczywiście ważny jest drążek panharda i luz na drążku kierowniczym. Do tego amory i to wsio.
Amorek skrętu ma za zadanie niwelować luz na powyższych elementach przy jeżdzie na wprost. Kiedy składowe są za bardzo luźne, a amortyzator skrętu cieknie - całość zachowuje się tak jak opisałeś. Im większy lift - tym problem narasta a całe zawieszenie i układ kierowniczy jest bardziej wrażliwy na luzy. Proste co ? :wink:
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
płaski
Re: Amortyzator skretu i Hamulce
Post autor: płaski » wt cze 05, 2007 10:46 am
Idzi pisze:Witam
Problem w twoim XJ -e tkwi w tzw. koncie pochylenia sworznia zwrotnicy. To jest podniosłeś kiosk nie wymieniając wachaczy więc "podwineło" go do tyłu i z tad te wibracje 8) .Ile tego liftu?Masz ABS?Amor skrętu ma zapobiegać "kopaniu" w kierole i rozdupczeniu kolumny w ewntualnych koleinach.Bez niego kiosk powinien poruszać się SPRAWNIE jak z nim :evil:
Idzi
Post autor: Idzi » pt cze 08, 2007 10:35 am
Problem z drganiem zostal zrobiony poprzez obnizenie przodu ;] teraz tylko caly kiosk zachowuje sie jak bym jezdzil na galarecie a nie zawieszeniu z przodu ale to moze wina wywalenia stabilizatoru z przodu co ??
pbyra
Post autor: pbyra » pt cze 08, 2007 12:11 pm
Idzi pisze:Witam
stawiałbym na amortyzator skrętu... tak samo miałem w Wj i Xj
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
Teder
Post autor: Teder » pt cze 08, 2007 8:42 pm
Idzi pisze:Problem z drganiem zostal zrobiony poprzez obnizenie przodu ;] teraz tylko caly kiosk zachowuje sie jak bym jezdzil na galarecie a nie zawieszeniu z przodu ale to moze wina wywalenia stabilizatoru z przodu co ??
Daj spokuj wywaliłes stabilizator a to poważny błąd.
Piaskowy XJ Lift 7" RE 33"12,5"15" BFG MT tel. 605-745-621
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » ndz cze 17, 2007 11:23 pm
To zdanie powinno byc przyklejone duzymi literami gdzies na poczatku FAQ - przestancie 'reperowac' zawieszenie amortyzatorem skretu! To ze nie czuc problemu na kierownicy nie znaczy ze go nie ma.
Zaloz ten przedni stabilizator a bedzie lepiej.
1992 Jeep Cherokee Limited
Michał Piotrowiak
Post autor: Michał Piotrowiak » pn cze 18, 2007 1:32 pm
Ja nie mam stabilizatoa z przodu od początku i nie ma to wpływu na wibracje, jedynie na zachowanie samochodu na zkretach przy szybkiej je ździe.
XJ 4.0 96r 33" Bogger lift 6,5" Lock-Right Locker -tylko biały karwa :-(
YJ - bulwarek :)
Wróć do „Jeep”
