STUKI W SILNIKU
marjano
STUKI W SILNIKU
Post autor: marjano » śr maja 30, 2007 6:31 am
WITAM! OSTATNIO USŁYSZAŁEM NASILAJĄCE SIĘ STUKI W SILNIKU PO ZAPALENIU UCICHŁO ,OSTATNIO NAWETPODCZAS JAZDY SŁYCHAĆ BYŁO CHWILOWO CO ROBIĆ GDZIE ZAJRZEC NAJPIERW HYDROREGULATORY CZXY PANEWKI JAK STWIERDZIĆ HOROBE W TYM KONIU .CO RADZICIE!!!!!
pbyra
Re: STUKI W SILNIKU
Post autor: pbyra » śr maja 30, 2007 8:43 am
marjano pisze:WITAM! OSTATNIO USŁYSZAŁEM NASILAJĄCE SIĘ STUKI W SILNIKU PO ZAPALENIU UCICHŁO ,OSTATNIO NAWETPODCZAS JAZDY SŁYCHAĆ BYŁO CHWILOWO CO ROBIĆ GDZIE ZAJRZEC NAJPIERW HYDROREGULATORY CZXY PANEWKI JAK STWIERDZIĆ HOROBE W TYM KONIU .CO RADZICIE!!!!!
najpierw może powiedz jaki jeep, jaki silnik, więcej jakiś informacji........
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
Post autor: Mroczny » śr maja 30, 2007 8:45 am
pewnie rozrząd, niemniej caps lock możesz wyłączyć
Kuba M.
Re: STUKI W SILNIKU
Post autor: Kuba M. » śr maja 30, 2007 2:09 pm
marjano pisze: PO ZAPALENIU UCICHŁO ,
Może jakiś złośliwiec z boku postukiwał w motor, a jak odpaliłeś to się chłopina wypłoszył :)21
F150 302 V8
Adamo
Re: STUKI W SILNIKU
Post autor: Adamo » śr maja 30, 2007 2:22 pm
Kuba M. pisze:
Jeepy się tak psują, że nawet nieodpalone silniki stukają :)21
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr maja 30, 2007 2:27 pm
Może to dzięcioł w środku się zagnieździł skoro stuka przed odpaleniem. Nie wyfrunęło nic z rury?
WJ '00 6.5"
WJ Jeep
Re: STUKI W SILNIKU
Post autor: WJ Jeep » śr maja 30, 2007 2:29 pm
Adamo pisze:
Kuba M. pisze:
One się nie psują, tylko psują je ci, którym wydaje się, że potrafią nimi jeździć :)21
WJ '00 6.5"
Adamo
Re: STUKI W SILNIKU
Post autor: Adamo » śr maja 30, 2007 2:48 pm
WJ Jeep pisze:
Adamo pisze:
Kuba M. pisze: Może jakiś złośliwiec z boku postukiwał w motor, a jak odpaliłeś to się chłopina wypłoszył :)21
Całe szczęście, że mój się nie psuje :roll:
pbyra
Re: STUKI W SILNIKU
Post autor: pbyra » śr maja 30, 2007 3:14 pm
WJ Jeep pisze:
Adamo pisze:
:) korniki :)
skype: pawelbyra
gg: 4793104
marjano
Re: STUKI W SILNIKU
Post autor: marjano » śr maja 30, 2007 4:00 pm
JEST TO JEEP CHEROKE XJ 4.0 88r NIEPRZERABIANY WERSIA LIMITED ,SZFAJCAR 2 LATA W KRAJU JESTEM 1 WŁASCICIELEM TEGO .
Kłosik
Post autor: Kłosik » śr maja 30, 2007 8:24 pm
A może konwenter ci się zaczyna tłuc??
Odgłosy dochodzą ewidentnie z silnika ??? Czy spod maski??? :lol:
gg 8726748
marjano
stuki w silnuiku
Post autor: marjano » czw maja 31, 2007 6:00 am
Kłosik pisze:A może konwenter ci się zaczyna tłuc??
Odgłosy dochodzą ewidentnie z silnika ??? Czy spod maski??? :lol:Szczegulnie to słychać na zimnym silniku kiedy zapalam rano 10-15 sekund apotem cisza ,na postoju jak jest gorący 2.500 obrotów tylko na chwile
Kłosik
Post autor: Kłosik » czw maja 31, 2007 9:50 pm
Najprawdopodobniej to będą szklaneczki przyjacielu :D
gg 8726748
enter
Post autor: enter » sob cze 02, 2007 1:09 pm
Na to stukanie w jeep'ie nie ma mocnych :D Jeśli stuka tylko przy odpalaniu to nie będą panewki. Pojeździj trochę przy obrotach przekraczających 3tys. i powinno ustać na kilka dni. U mnie się to sprawdza.
Natomiast jeśli przy dobrze rozgrzanym motorze słyszysz stukanie podczas przegazowania oraz na wolnych obrotach to czeka cię szlif wału i wymiana panewek.
XJ 4.0 90'
Ziołek
Post autor: Ziołek » wt cze 26, 2007 10:04 pm
Sory że odgrzebuje temat ale mam to samo, i wiem nawet skąd dokładnie pochodzą stuki.
Mianowicie na zbiorniczku (właściwie w) jest czujnik do którego prowadzą 2 przewody z 1 końcówką.
To właśnie ten czujnik się porusza i stuka, "naduś" kilka razy na samochód (żeby się amortyzatory "ugięły") dość gwałtownie i przyjrzyj się zaślepce do której wchodzą kable na zbiorniczku paliwa, wtedy sprawdzisz czy to właśnie to.
Jeszcze nie miałem czasu aby to sprawdzić, ale jak tylko coś wynajdę to tu napiszę.
Oczywiście to może być coś innego bo 4.0 nie widziałem, u mnie w 2.1TD stuka, ale objawy są identyczne.
Spróbuj po prostu dolać płynu do spryskiwaczy ;]
I na miłość boską wyłącz Caps Lock :-?
Kłosik
Post autor: Kłosik » śr cze 27, 2007 10:02 pm
Człowieku ty słyszysz że coś stuka w zbiorniczku od spryskiwacza przy 2500 obrotów w silniku 2,1 td??? :D
gg 8726748
Ziołek
Post autor: Ziołek » śr cze 27, 2007 10:27 pm
Nie, piszę przecież że na postoju ;]
Sory bo tak się tam rozpisałem że mogłem popełnić kilka większych błędów, więc wyjaśniam że chodzi o postój ;]
Wróć do „Jeep”
