co robić po głebokim nurkowaniu
jpi
Post autor: jpi » śr maja 30, 2007 9:46 pm
właśnie wróciłem z małej wyprawki, przód był mniej więcej do połowy lamp, ale pod kątem bo pupcia trochę wyżej, stał przodem jakies 45 minut w wodzie, słyszałem że przyda się sprawdzenie płynów w przednim moście
(witrak mielił w wodzie)
Pytanko może głupie ale dopiero zaczynam i chciałbym wiedzieć od fachowców
jeżeli trzeba coś robić to już zauważyłem ze u góry na moście jest taka szprytna nito śrubka, koreczek na imbusa, nie wiem czy dobrze się domyślam ale badanie ginekologiczne przeprowadza się prze ten otworek
Post autor: klucz13 » śr maja 30, 2007 9:50 pm
Nie musisz masz fabrycznie odpowietrzane mosty chyba że ktoś coć zamotał :)21
Elwood
Post autor: Elwood » śr maja 30, 2007 9:55 pm
klucz13 pisze:Nie musisz masz fabrycznie odpowietrzane mosty chyba że ktoś coć zamotał :)21
Chłopie, co się z Tobą dzieje? :o :o :o :)21
The Bluesmobile
Post autor: klucz13 » śr maja 30, 2007 10:02 pm
To nie jest głębokość bo odpowietrzenie jest znacznie powyżej pompy waku a na emulsji też się da jeżdzić :)20
Ptak
Post autor: Ptak » śr maja 30, 2007 10:04 pm
Ale nie daleko .... :)21
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Post autor: klucz13 » śr maja 30, 2007 10:06 pm
Ptak pisze:Ale nie daleko .... :)21
To jak stał skosem po lampy to było jeszcze ze 30cm :)21
kondziu
Post autor: kondziu » czw maja 31, 2007 7:31 am
Nie wiem jak u innych ale ja miałem orginalne odpowietrzenie skrzyni i reduktora ok pod maską ale mosty to nisko były na wysokości ramy i musiałem je przedłużyć bo jak wjechałem w głębszą kałuże to w tylnim moście miałem emulsje.
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
jpi
Post autor: jpi » czw maja 31, 2007 7:52 am
Dobra, dobra
ale jak to sprawdzić? przedni most był cały pod wodą
kondziu
Post autor: kondziu » czw maja 31, 2007 9:09 am
odkręć spust delikatnie tak żeby ci zaczeło lecieć i zobaczysz albo wodę (cięższa od oliwy) więc będzie pierwsza leciała a jak mniej wody to jest emulsja taki olej robi się białawy i nie przezroczysty. Kup sobie 5 m wężyka do paliwa taki tani 1 zł za m , wymiar dobierzesz idealnie że wchodzi na wcisk na orginalne odpowietrzniki. Przedni most ma odpowietrznik od strony kierowcy pod serwem od hamulców a tylni koło baku wychodzi od strony wlewu. Łączysz puszczasz wzdłuż ramy i pod maskę wrzucasz przy podszybiu i będzie git.
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
jpi
Post autor: jpi » czw maja 31, 2007 9:13 am
Dzięki KONDZIU
to się pobawię w weekend, jakby co to będę pytał
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw maja 31, 2007 10:22 am
no kondzi już Ci napisał, ale odnoszę wrażenie - może mylne - że po zakupie nie wymieniałeś olejów w swoim przybytku !?
moja rada
- weż pojedż do pierwszego sumeprmarketu budowlanego kup sobie za 5 złotych czarne plastikowe wiaderko 5L
- olej elf w80/90 kosztuje kilkanaście złotych/litr - kup dwa litry na jeden most
połuż się pod samochód, na gruszce mostu masz dwie śruby (na dole i mniej więcej po środku są one na klucz do nasadek kwadrat 1/2") zlej to co masz po sobie i poprzednim właścicielu i wlej nowy - razem ok. 40PLN
jedyne co warto zainwestować na zaś to litrowa szczykawka do nalewania oleju - niecała stówka
:D
LR Rendzi stajla :)
Adamo
Post autor: Adamo » czw maja 31, 2007 10:28 am
Tylko, ze niezależnie od długości odpowietrzników, po 45min postoju pod wodą, woda zazwyczaj i tak się dostaje do mostu :)21
dudek
Post autor: dudek » czw maja 31, 2007 10:38 am
Miałem taką sytuację, że pomimo odpowietrzników po 3h podtopieniu defa wylałem 1.5 litra nadprogramowego szajsu. Szło to wszystko z korka wlewu. Było to w lutym i przy mrozie na drugi dzień po jazdach musiałem szarpać auto na reduktorze,żeby wogóle ruszyło. Ból serca :-? i szybka wymiana oleum
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
jpi
Post autor: jpi » czw maja 31, 2007 10:45 am
a jaki olej polecacie?
ogólnie to mam się zgłosić do mechanika za jakieś 2000 km na wymianę oleju w silniku i w mostach tylko nie wiem czy z mostami tyle czekać czy poprostu tak jak radziliscie odkręcić, zobaczyć co się leje i najwyżej dolać
dudek
Post autor: dudek » czw maja 31, 2007 10:49 am
Olej mostach to wymień od razu !! Użyj tego co doradził ci TRAWOLT. To jest kilkanaście minut roboty
M416
XJ 4.0
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw maja 31, 2007 10:52 am
nieśmiało dodam, że w tym samochodzie jest jeszcze skrzynia, reduktor, kule :)21
LR Rendzi stajla :)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw maja 31, 2007 11:03 am
tak sobie czytam posty kolegi @jpi i mnie zgroza ogarnia :o
Zanim w jedzie się w teren wypadało by poznać swój samochód :roll: mnie to zajeło pół roku...ale efekt był taki, że wiedziałem co i jak...a pierwsze "upalanie" pod okiem Krecika obyło się bez strat :)21
Jak tak patrze z perspetkywy czasu to płyny w mostach wymieniałem średnio co 15tyś...po większych wtopach własnie :wink:
jpi
Post autor: jpi » czw maja 31, 2007 11:03 am
TRAWOLT pisze:nieśmiało dodam, że w tym samochodzie jest jeszcze skrzynia, reduktor, kule :)21
czyli lepiej nie wjeżdżać albo wszystko zalaminować albo pokryć gruuuubą warstwą silikonu :lol:
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw maja 31, 2007 11:07 am
Zacznij od kul :)21 BTW jak spuścisz wszystkie płyny to przeanalizuj ich zawartość będziesz wiedział ile jeszcze włozyć musisz :roll: :wink:
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw maja 31, 2007 11:11 am
Tapeworm pisze:Zacznij od kul :)21 BTW jak spuścisz wszystkie płyny to przeanalizuj ich zawartość będziesz wiedział ile jeszcze włozyć musisz :roll: :wink:
eee tam ja nie zaglądam i z tego powodu szczęśliwszy jestem :D
po co się martwić nie uniknionym :D
LR Rendzi stajla :)
cichy_SIII_109_SW
Post autor: cichy_SIII_109_SW » czw maja 31, 2007 11:11 am
jpi pisze:
No i jak Ci woda z błotem dostanie się do środka to wszystko korozji się nie pozbędziesz. Normalnie wymieniaj olej tak jak opisano powyżej, jeśli masz dobre uszczelki i zimeringi to będzie ok. żadnych "gestych glutów" (olej + towot). Jeśli most nabrał wody to i z czasem ona wykapie, jednak musisz pamietać o wymianie oleju i nie przeginać z czasoprzestrzenią (okres wymiany + odległość do przejechania). Wszystko.
Ostatnio zmieniony czw maja 31, 2007 11:13 am przez cichy_SIII_109_SW, łącznie zmieniany 1 raz.
Seria III'75 109 SW - samodzielny zestaw do majsterkowania :)
"Stado Baranów"
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw maja 31, 2007 11:12 am
jpi pisze:
nieee wyciągasz wszystko, klapki w podłodze i jak flinstonowie
LR Rendzi stajla :)
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw maja 31, 2007 11:14 am
Ja pierwsze co zrobiłem to spuściłem wszystko...efekt od pierwszego wjazdu na kanał wiem ,że kule mam w stanie "agonalny jeżdżący"...właśnie kase na nówki odkładam :roll:
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw maja 31, 2007 11:15 am
jpi pisze: czyli lepiej nie wjeżdżać albo wszystko zalaminować albo pokryć gruuuubą warstwą silikonu :lol:
Najpierw dorosnac do posiadania czegos innego niz BMW a potem nie narzekac ze legenda sie psuje przy takim traktowaniu.
Post autor: Eskapada » czw maja 31, 2007 11:27 am
Discotheque pisze:
