dystanse kół
Jankes
dystanse kół
Post autor: Jankes » pn cze 04, 2007 3:51 pm
Witam któregoś razu znalazłem na forum rysunek z wymiarami dystansów kół do samuraja (sj413 rok 87rok tak na ma rginesie) ale nie moge teraz znaleść a szukam już 2 godziny wycieli czy co
pomocy !! !!
Jankes GR krótki zaw trail master opony 35 cali MT tel 501 140 885 alarmgaraz@vp.pl
kruhy
Post autor: kruhy » pn cze 04, 2007 4:25 pm
Jankes
Post autor: Jankes » pn cze 04, 2007 9:42 pm
dokładnie tak dzięki :)2 :P
pawel----b
Post autor: pawel----b » sob paź 06, 2007 11:45 am
czy dten dystans dotyczy rowniez vitary ????
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » ndz paź 07, 2007 7:53 pm
Biorąc pod uwagę że felgi pasują z vitary do samuraia czyli rozstaw śrub jest taki sam wiec dystanse tez powinny pasować.
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » czw lis 01, 2007 1:20 pm
masz 100% racji, nie mam nic na swoja obrone.
moge za kare powiedziec ile kosztuje material do wykonania 4,5 cm flanszy z duralu pa6
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » sob gru 08, 2007 5:22 pm
odpowiedni material to koszt okolo 400zl na podana grubosc, a niech robia to inni.
januszmonster
Post autor: januszmonster » czw sty 17, 2008 1:06 pm
WITAM
sorki - szukałem może źle ale nie znalazłem ( też źle ) na forum
chodzi o przespawanie standardowych felg z samuraja 1300 93"r
zamiast stosować dystanse ........ ( na razie sprawdzić na zapasie )
mam zamiar przespawać obsadzenie felgi o okolo 30 mm do wnętrza - czy ktoś to robił ???
w zasadzie żadne samodziełki mi nie straszne ale na razie robiłem tylko w skali ( spaliniaki 1/5 1/8 1/10 )
zastanawiam sie jakie mnie mogą czekać niespodzianki
mam dobrego spawacza - martwie się troche tylko o dokładne ustalenie felgi ale zrobie przyrząd i poza tym najpierw zespawać lekko i sprawdzić na wyważarce ustawienie - potem już na maxa
co o ty Myślicie :-)
tylko proszę bez przekleństw hehe
pozdrawiam janusz
BENGI
Post autor: BENGI » czw sty 17, 2008 2:31 pm
Ja miałem przespawane trójkąty.
pzdr Mati ;)
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw sty 17, 2008 5:34 pm
Na forum kolega bodajże z wa-wy miał zrobione standardowe kółka ale dal obręcze od merca o szerokości chyba 7". Parę osób ma przespawane kółka tez sie do tego przymierzałem ale udało mi się kupić trójkąty w dobrej cenie i zaniechałem cudowania.
elis
Post autor: elis » czw sty 24, 2008 7:57 pm
czy odwrócenie felg może mieć wpływ na to że kierownica będzie ciężej chodzić, bo taki mi sie teraz wydaje i nie wiem czy tak jest na prawdę czy mam takie złudzenie. Mam zamiar dać jeszcze dystanse ale jak efekt się spotęguje to trochę stygnę z tym poszerzaniem.
Jak to jest na prawdę?
Rafał
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 24, 2008 8:10 pm
elis pisze:czy odwrócenie felg może mieć wpływ na to że kierownica będzie ciężej chodzić, bo taki mi sie teraz wydaje i nie wiem czy tak jest na prawdę czy mam takie złudzenie. Mam zamiar dać jeszcze dystanse ale jak efekt się spotęguje to trochę stygnę z tym poszerzaniem.
Rafał
Zwizualizuj to sobie 8)
Oś obrotu koła na sworzniu zwrotnicy. Teraz opona oddalona np 0cm i 5cm od osi obrotu - po jakiej drodze poruszać się będzie koło jak stoisz w miejscu i skręcasz?
:)4
margod
Post autor: margod » czw sty 24, 2008 8:14 pm
Ja mam odwrócone i przespawane trójkąty + dystanse 35 mm.
czy kierownicą trudniej kręcić, to nie wiem, (bo mam wspomaganie), ale na pewno drastycznie powiększył się promień skrętu :evil:
elis
Post autor: elis » pt sty 25, 2008 5:22 pm
margod pisze: na pewno drastycznie powiększył się promień skrętu :evil:
no może nie tyle ciężej sie kreci co promień się zwiększył dość mocno.
Co do tego co napisał Kostuch to wizualizowałem to sobie i wychodziło mi właśnie ze powinno być ciężej, ale tez klepnąłem resory i myślałem że to że fura poszła do góry deko czy nie miało w pływu na to, ale wszystko się wyjaśniło.
Rafał
crsv
Post autor: crsv » sob lut 16, 2008 4:16 pm
nakretki moga same zaczac sie odkrecac jak bedzie krzywo a raczej bedzie :D
CRSV-MA CHODZIC
mm25mys
Post autor: mm25mys » śr kwie 23, 2008 9:46 pm
8)
I o co w tym wszystkim chodzi?
tel 518-554-198
miki.skr
Post autor: miki.skr » pn cze 02, 2008 11:47 am
Rafał
Ja przed odwróceniem felg miałem problemy z maxymalnym skretem bo oponki 225/70/15 zachaczały o resory po odwróceniu problem minął i mam wrazenie że może trochę nawet lżej się kreci kółkiem.
Boże spraw także żeby błota nigdy nie zabrakło...=)
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » śr sie 20, 2008 7:10 pm
Panowie mam pytanie,po ile chodzą dystanse alu. do samuraja 30mm ? i gdzie moge nabyć?
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » śr sie 20, 2008 8:46 pm
terenowiec69 pisze:Panowie mam pytanie,po ile chodzą dystanse alu. do samuraja 30mm ? i gdzie moge nabyć?
Na allegro kupiłem z kwasowki 4szt za 80zl chyba maja 5mm.
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 9:18 am przez Łosiowy, łącznie zmieniany 1 raz.
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » śr sie 20, 2008 9:35 pm
Z kwasówki są napewno ciężkie,chodzi mi o alu.
mariuszfila
Post autor: mariuszfila » czw sie 21, 2008 6:29 am
oblukaj dokładnie na Allegro :)
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » pt sie 22, 2008 8:58 am
Na Allegro po 300zł za oś.
Ja kupiłem za 450 / komplet 35mm alu bardzo mało używane ze szpilkami i nakrętkami
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
grzała
może przespawanie felg?
Post autor: grzała » pt sie 22, 2008 9:27 am
szukałem, szukałem i wiem, że było ale znleźć nie mogę... dlatego przyczepię się tutaj.
Chce zwiększyć rozstaw osi, nie jakoś eksremalnie... rozważałem rózne wersje: dystanse, trójkąty zanabyć i odwrócić i przespawanie tego co mam.
A mam samurajowe 5,5 cala 10 kólkowe stalówki, szerokie mosty i chce się nieznacznie poszerzyć, powiedzmy przejść z obecnego ET 10 na ET -10 (-15), kapcie docelowe BFG MT 215/75. Wymiar opon nie pozostawia mi dużego wyboru szerokości felg dlatego najrozsadniej pozostac przy 5,5 cala, max 6 cali.
I tu moje głupie/naiwne/powielone 1000 razy* pytanie?
Jak to jest z przespawaniem 10-kółkowych stalówek? Bezpieczne i wyważalne bez reklamówki ciężarków?
Co zmotaliście u Siebie?
Pozdrawiam.
* niepotrzebne skreślić
suzamurai '96
505 715 225
Zonk
Post autor: Zonk » pt sie 22, 2008 10:25 am
Rozstawu osi nie zwiększysz żadnym z podanych sposobów :D co najwyżej rozstaw kół.
Jeśli chcesz poszerzać tylko troche to przespawywanie kół jest moim zdaniem bez sensu. Co do bezpieczeństwa jeśli będzie to zrobione profesjonalnie a nie u pana Józia w garażu to nie powinno być żadnych problemów.
Ja osobiście kupiłem i odwróciłem trójkąty bo chciałem mieć i tak dwa komplety kół. Ale jest z tym troche zabawy, trzeba pokombinować z wentylami, dać 5mm dystans albo szlifowac zaciski.
Najłatwiejszym rozwiązaniem jest kupić dystans jaki Ci pasuje zakładasz i jeździsz. Ale pewnie i tak ilu użytkowników tyle opini :)21
grzała
Post autor: grzała » pt sie 22, 2008 7:30 pm
Dzięki Zonk.
Uwaga z oskami słuszna... pownienem być pprawnym i precyzyjnym ;)
Zdecydowałem pozostać na razie przy kóleczkach i rozgladac się za dystansami lub trójkątami.
suzamurai '96
505 715 225
