czesci ze wschodu - nazwy
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn cze 04, 2007 4:35 pm
Czesc!
Jako ze kumpel jedzie na wschod i obiecal mi ze moze mi pare drobiazgow przywiezc, to moze ktos by mnie poratowal w rosyjskich nazwach, konkretnie:
-przekladnia kierownicza ze wspomaganiem
-pompa wspomagania
-zbiornik do wspomagania
-mocowanie pompy wspomagania
-przewody do wspomagania
(a moze po rusku ten komplet sie jakos nazywa)
-lozysko wyciskowe sprzegla
Z gory dzieki za pomoc.
Piotrek
KleryK
Post autor: KleryK » pn cze 04, 2007 4:42 pm
Niech lepiej zabierze katalog czê¶ci ze sob± :) Bo nazwa czê¶ci to jedno, a numer to drugie.
stef
Post autor: stef » pn cze 04, 2007 5:14 pm
KleryK ma racje, najlepiej zaznacz mu w katalogu potrzebne czesci i niech z tym jedzie do sklepu, bo inaczej to nic z tego nei bedzie.
Juz nei raz tak mialem, ze nawetr osobiscie kupujac czesci sie mylilem, bo okazywalo sie ze danej czesci jest 3 lub 4 rodzaje, w zaleznosci od rocznika i aktualnie wkladanego elementu jaki bym w fabryce do twojego uaza...
tak wiec z doswiadczenie - zanzacz to ci ci potrzbea a katalogu czesci i daj mu katalog.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
Post autor: klucz13 » pn cze 04, 2007 6:21 pm
A ruski , ukraiński i białoruski to nie to samo choć podobne :)25
cezii
Post autor: cezii » pn cze 04, 2007 8:09 pm
Mam nadzieję że koledzy wiedza jak dane rzeczy wygladają , ponieważ nazwy to troszkę mało ( jak pisali koledzy wyżej ) , katalog też może się okazać za krótki. Ja osobiscie co jakiś czas jeżdze na wschód po części i pomimo że dowiem sie o wszystkie nazwy itd to i tak kończy się na pokazywaniu palcem na moim uazie przed sklepem bo chcą mi wcisnąć co innego . A dla nich sztuka jest sztuka .
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn cze 04, 2007 8:20 pm
klucz13 pisze:A ruski , ukraiński i białoruski to nie to samo choć podobne :)25
Chlopaki sa ze wschodu (jeden z ukrainy, drugi z bialorusi) to podejrzewam ze sie dogadaja :)
Dzieki wszystkim za sugestie.
Piotrek
Post autor: klucz13 » pn cze 04, 2007 8:23 pm
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn cze 04, 2007 8:31 pm
o [cenzura] :)
:)22 :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
KleryK
Post autor: KleryK » wt cze 05, 2007 8:04 am
cezii pisze:Mam nadziejê ¿e koledzy wiedza jak dane rzeczy wygladaj± , poniewa¿ nazwy to troszkê ma³o ( jak pisali koledzy wy¿ej ) , katalog te¿ mo¿e siê okazaæ za krótki. Ja osobiscie co jaki¶ czas je¿dze na wschód po czê¶ci i pomimo ¿e dowiem sie o wszystkie nazwy itd to i tak koñczy siê na pokazywaniu palcem na moim uazie przed sklepem bo chc± mi wcisn±æ co innego . A dla nich sztuka jest sztuka .
Je¿eli numer na czê¶ci siê zgadza z numerem w katalogu to mozna byc w 95% pewnym ¿e to jest to :). Np. ³o¿ysko oporowe to mam wedle opakowania do jakiegos GAZa, a do UAZa pasuje :) wedle katalogu i w praktyce.
stef
Post autor: stef » wt cze 05, 2007 3:26 pm
KleryK nie byl bym taki pewny.... Czesto wlasnie przy lozyskach numer w katalogu jest inny a lozysko lub uszczelniacz okazuje sie inny.
No z drugiej strony trzeba znac swojego uaza dokaldnie zeby po numerach katalogowych czesci kupowac :)
I choc mam dobrego znajomego w sklepie w Grodnie to i tak kupowanie konczy sie jak u cezzi... pokazywaniem palcem w aucie.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » wt cze 05, 2007 10:40 pm
kilka nazw:
kierownica-rul
kolumna kierownicza-rulewoje uprawljenie
mocowanie-kreplenje
opona-szyna
felgi-dyski
gaznik-karbiurator
zawór np.ssacy-kłapan
uszczelka głowicy-prokładka gołowki błoka
tarcza sprzęgła-disk scieplenia
pompa wody-wodnyj nasos
pompa oleju-masljanyj nasos
most przedni-perednij most
most tylny-zadnij most
symeryng-salnik
łozysko-podszybnik
szarik-kulka
tłok-porszeń
pięrścienie tłokowe-kilca
tulejka-wtułka
korbowód-szatun
panewki-wkładysze
wał korbowy-kalinwał
pompa hamulcowa-głownyj galmiwnyj cylindr
beben ham-tormoznyj baraban
błotnik-kryło
kierunkowskaz-poworot
żarówka-lampoczka
lapma-fara
skrzynia biegów-korobka perekluczania peredacz
reduktor-rozdatoczna korobka
plandeka-tent kuzowa
tulejki resorowe-resornii wtułki
chłodnica-radiator
chłodnica oleju-masljanyj radiator
maska-kapota
bort tylny-zadnij bort
podkładki-prokładki
aparat zapł.-aparat zażiganja
rozrusznik-startior
CO WIĘCEJ TO PYTAĆ
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
Gazon
Post autor: Gazon » wt cze 12, 2007 4:16 pm
No brawo :)2 :)2 :)2 ladne tlumaczenie
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
maruda
Post autor: maruda » wt cze 12, 2007 7:11 pm
terenowiec69 pisze:kilka nazw:
szarik-kulka
:)2 :)2
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » wt cze 12, 2007 7:42 pm
felgi-dyski
tu potrzebne dokładniejsze tłumaczenie bo są :
tarmoznyje dyski - tarcze hamulcowe
stalnyje dyski - felgi stalowe
lityje dyski - felgi aluminiowe, potocznie
ljekko spławnyje dyski - felgi aluminiowe pełna nazwa
