Sprzęgło spadło na podłogę T2
hensel
Post autor: hensel » wt cze 05, 2007 6:04 pm
Witam,
i tak po roku uzywania tyrana z którego jestem bardzo zadowolony stało sie to co kiedys musiało sie stać. Nie mogłem komfortowo wrócic do domu a to dlatego ze sprzegło spadło na podłoge i nie działa tzn pedał mozna podnieśc drugą noga ale nic nie działa. Moze wiecie co mogło sie stać? Wracajac do domu musiałem wrzucic 2 i z rozrusznika ruszać ale wesoło było.
Mechanior dzis rano powiedział ze nie wie co jest i ze jutro skrzynie wyjmuje.
Piotrek
Terrano II 2,7tdi 98r
gebels
Post autor: gebels » wt cze 05, 2007 6:11 pm
a to tak nagle się stało czy już się kończyło lub ślizgało ??
Czwarte serce :cry:
N2O
Post autor: N2O » wt cze 05, 2007 6:11 pm
wysprzęglik ?
GG: 3215824
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » wt cze 05, 2007 6:13 pm
N2O pisze:wysprzęglik ?
a co innego ?? :wink:
pedał się chyba nie złamał :)21
Fazi
Post autor: Fazi » wt cze 05, 2007 6:49 pm
Albo pompa wspomagania sprzęgła albo wysprzęglik. Szkoda skrzynię wyjmować :-)
gebels
Post autor: gebels » wt cze 05, 2007 6:54 pm
też tak pomyślałem ale wolałem zapytać czy wcześniej jakiś objawów nie było, przeca sprzęgło nie pada w jednej chwili
Czwarte serce :cry:
suziXL
Post autor: suziXL » wt cze 05, 2007 6:56 pm
jak Ci wezyk pekl i zgubiles plyn to tez by zdechlo nagle
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt cze 05, 2007 7:32 pm
Jakiś desperat-masochista, jak skrzynię wytarga zanim sprawdzi wysprzęglik i pompę.
mlodyy
Post autor: mlodyy » wt cze 05, 2007 7:37 pm
Nic nie będzie wyjmował kasę weźmie jak za wyjęcie a wymieni wysprzęglik :D
ONLY TOYOTA
LJ70 - classic
KDJ95 - zmotka :-) - miłe wspomnienie
http://www.tlc.org.pl
hensel
Post autor: hensel » wt cze 05, 2007 8:10 pm
od tygodnia jakos tak trudniej biegi wchodziły i tak jakos wyzej pedał sprzegła wychodził po puszczeniu. Płyn w zbiorniczku od sprzegła jest.
Fazi
Post autor: Fazi » wt cze 05, 2007 8:38 pm
To według mnie pompa, wysprzęglik to najczęściej cieknie. Zacząłbym od pompy !!
roob
Post autor: roob » wt cze 05, 2007 10:49 pm
:)2 Kiedyś tak miałem w patrolu. Skończyły się uszczelniacze na pompie i zapowietrzała się.
Oj, się działo, a że działo to armata, więc się armatało.
Post autor: lbl78 » śr cze 06, 2007 8:25 pm
gebels pisze: przeca sprzęgło nie pada w jednej chwili
oj pada u mnie padł docisk i rozwaliło tarcze i sprzęgła zabrakło w momencie :)21 na szczęście wyjeżdżając z bramy :)21 :)21
LR_Olek
Re: Sprzęgło spadło na podłogę T2
Post autor: LR_Olek » śr cze 06, 2007 8:41 pm
hensel pisze: Mechanior dzis rano powiedział ze nie wie co jest i ze jutro skrzynie wyjmuje.
na poczatek zmien mechanika...
hensel
Post autor: hensel » pt cze 08, 2007 7:06 am
Mechanior pokazał mi ze jakas "łapa"pękła i sie urwała w srodku w skrzyni. Co to jest i gdzie to dostanę.
HELP :)
Piotrek
suziXL
Post autor: suziXL » pt cze 08, 2007 8:55 am
dostaniesz to u pierwszej lepszej hieny co ma czesci do patrola
a jak bardzo pragniesz miec nowe to ASO
margod
Post autor: margod » pt cze 08, 2007 9:24 am
gebels pisze:...przeca sprzęgło nie pada w jednej chwili
oj co byś się nie zdziwił, już dwa razy mi padło i za każdym znienacka. Jest i za chwilę nie ma :evil:
Fazi
Post autor: Fazi » pt cze 08, 2007 3:30 pm
Pewnie mu się łapa wycisku sprzęgła złamała :-) - jak by coś wal na priv.
dzemik
Post autor: dzemik » wt cze 12, 2007 9:42 am
Miałem to samo. Złamał się trzpień na pedale sprzęgła. Zobacz mocowanie pedału sprzęgła do podłogi , jest to wada kontrukcyjna. na początku udaje się pedał sprzegła podnieść nogą , potem pada do końca.
TII 2,7 td + Navara 2,5
hensel
Post autor: hensel » wt cze 12, 2007 11:35 am
Jutro odbieram auto i mechanior za wyjecie i włozenie skrzyni krzyknął mi 600zł to dużo czy mało. A juz sam nie wiem co on mi spawał,ale wiem ze to było aluminiowe :)
Nie wiem czy to był trzpień przy pedale, chyba nie skoro to było w skrzyni biegów
Pzdr.
Piotrek
ramzes
Post autor: ramzes » wt cze 12, 2007 2:35 pm
hensel pisze:Jutro odbieram auto i mechanior za wyjecie i włozenie skrzyni krzyknął mi 600zł to dużo czy mało. A juz sam nie wiem co on mi spawał,ale wiem ze to było aluminiowe :)
Pzdr.
Piotrek
kurde to dobry mechanior musi byc skoro umie spawac aluminium :)21
sztuka do zrobienia przy owczesnej technologii ale skoro bez zastanowie nia chcial zzrzucac skrzynie to zobacz co i jak pospawal zanim kase wydasz :wink: :roll:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
dzemik
Post autor: dzemik » śr cze 13, 2007 7:42 am
a mimo wszystko radzę Ci sprawdzić mocowanie pedału sprzęgła. Może przypadkiem tam spawał a nie w skrzyni :D może to sciema na wyciągnięcie kaski. :)2
Dzisiaj odbierasz samochód a data 13 czerwca. No nie żebym był przesądny :o
vick
Post autor: vick » śr cze 13, 2007 11:09 am
Jak tu zarobić i się nie narobić.
Koleżanka z pracy kupiła dwuletniego plaskacza od pierwszego własciciela z małym przebiegiem itd itp. A że kobieta kumata i wie że należy sprawdzać i dolewać oliwę więc odkręciła korek wlewu a tam beżowy glut. No to w te pędy do ASO, że ma takie cuś. Jak myślicie jaka była diagnoza?
Pani kochana prawdopodobnie będzie głowica do wymiany, bo jest pęknięta i chłodziwo miesza się z olejem i robi się emulsja, albo uszczelka pod głowicą.
Załamana opowiedziała to wszystko na drugi dzień w pracy. Poradziliśmy jej aby wytarła gluta i dała w pedał plaskatemu aby się rozruszał i dobrze zagrzał. Dzięki drobnej operacji szmatką, pomyka drugi rok bezproblemowo z rzekomo pękniętą głowicą tudzież przepaloną uszczelką. Nauczona doświadczeniem, omija ASO wielkim łukiem.
Niech ta historyjka będzie przestrogą przed pochopnym podejmowaniem decyzji i bezgraniczną wiarą w uczciwość ludzką.
vick W 160
hensel
Post autor: hensel » śr cze 13, 2007 6:26 pm
Odebrałem tyrana i wszystko chodzi jak należy.Patrzyłem że pedał sprzegła nie jest spawany wiec jest nadzieja ze rzeczywiście była potrzeba wyjmowania skrzyni.
Mam natomiast inny problem ponieważ mam wrazenie ze po ponownym skreceniu drążków auto troche klapło i [img]http://img189.imageshack.us/my.php?imag ... osc4tk.jpg
ta wysokość ze zdjecia to 63 cm a mechnior mówi mi że już może tylko z cm na drązkach podkręcić, a przed wszystko było ok. co mogł zrobic że teraz nie może lub nie potrafi podnieść przodu?
Proszę o jakieś info poza tym że zmienic mechanika :)
Pzdr.
Piotrek[/img][img]
nie wiem jak to zdjecie wkleić :)[/img]
redzik
Post autor: redzik » sob cze 16, 2007 11:53 am
u mnie jest 68cm, ale wyglada na duzo bardziej klapniete niz te z Twojego zdjecia, wiec chyba cos zle pomierzyles.
