Regeneracja Gaźnika Weber S 21
koolor
Post autor: koolor » pt lip 06, 2007 10:27 pm
Mam kłopot z gaźnikiem , pali tyle ze nie mogę go opanować , zalewa swiece a po sprawdzeniu przez fachowca od żuka - stwierdził ze albo nowy gaźnik albo regeneracja , czy możecie mi jakoś pomóc w tym temacie , bo jeśli regeneracja to gdzie - Lublin a jeśli nowy to też nigdzie tych dwu-gardzielowych gaźników nie widzę ??
pozdrawaim
http://www.gaz69.pl
MIĄŻSZ - słuchajcie tego zespołu , wygraliśmy tegoroczną FAME 2010
Bubu
Post autor: Bubu » sob lip 07, 2007 12:05 pm
W sklepach z częściami do Żuka była kiedyś i jest zapewne teraz możliwość kupienia regenerowanego Webera po dostarczeniu starego. Cena: około 200,-.
"Leśny potwór."
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » sob lip 07, 2007 12:53 pm
Proponuje odwiedzić szroty samochodowe w okolicy. Ja do swojego gazika kupiłem na szrocie gaźnik Webera za 40 zł od poloneza. Kwestia tylko odpowiedziej regulacji na dyszach i chodzi bez problemu.
Pzdr Jakub
koolor
Post autor: koolor » sob lip 07, 2007 10:10 pm
No tak ale od poloneza podobno nie lata tak gazior jak na żuku ??
moze można gdzieś kupić nowy gaźnik ??
http://www.gaz69.pl
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » sob lip 07, 2007 10:21 pm
Nowy gaźnik mozna kupić . Mam obok sklep z cześciami do żuka to w poniedziałek mogę sie spytać ile kosztuje nowy gaźnik do S21.
Pzdr
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » sob lip 07, 2007 10:24 pm
koolor pisze:No tak ale od poloneza podobno nie lata tak gazior jak na żuku ??
Konstrukcyjnie to to samo jest. Dysze pewnie tylko inne. Do pojemności dopasowane.
koolor
Post autor: koolor » ndz lip 08, 2007 12:08 am
Fajnie jak znajdziesz taki gaźnik to super !!!
czekam w takim razie na info
karolas
http://www.gaz69.pl
drwal
Post autor: drwal » pt lip 13, 2007 9:29 pm
Kiedyś w Legionowie facet mi regenerował taki gaźnik. Z tego co pamiętam to ok 100zł zapłaciłem
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
beztroski
Post autor: beztroski » sob lip 14, 2007 9:46 pm
A może jest ktoś w stanie załatwić iglicę wraz z gniazdem do żukowskiego JIKOVA (40 SOP bodajże)? Niezmiernie wdzięczny bym był.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
koolor
Post autor: koolor » ndz lip 15, 2007 10:20 pm
Poszukam , może gdzieś znajdę ?? mój weber opanowany ale jak by sie nowy trafił to niepogardzę , ale mam kolejny problem , pierwszy wyjazd za miasto , przejechane 20 kilometrów i panewka poleciała , jeśli okaże sie ze wał jest do szlifowania i jeszcze coś wyjdzie będę poszukiwał motoru S 21 w miarę nowego ?? Może wiecie coś o S 21 ??
pozdrawaim
http://www.gaz69.pl
konrad1983nr1
Re: Regeneracja Gaźnika Weber S 21
Post autor: konrad1983nr1 » pn lut 02, 2009 2:06 pm
Witam,
nie bede zakładał nowego tematu, podepne sie, chodzi sie o to ze pompa chyba podaje za dużo paliwa, cały gaźnik cieknie, zalewa mi swiece, gaznik jest bez powrotu do zbiornika i ie wiem jak sie to teguluje. jakby ktos z łaskawców podał sposób :-?
UAZ 469B 1980rok, silnik Żuk 2,1L LPG- był
SUZUKI GV II 2006 rok, 2.0 benzin- jest
Mag69
Post autor: Mag69 » pn lut 02, 2009 2:21 pm
sprawdź pływak i zaworek iglicowy
to nie ma nic wspólnego z wydajnością pompy
LJ 70
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pn lut 02, 2009 2:24 pm
hmm a jakis rysunki pogladowe tego typu gażnika?? albo foto gdzie tego szukac?? no pływak to chyba ta sruba szesciokatna na komorze
Mag69
Post autor: Mag69 » pn lut 02, 2009 2:41 pm
ale jaki gaźnik ?
jeśli Weber 28/35, to musisz rozpołowić, cztery śrubki na górze gaźnika
LJ 70
Mag69
Post autor: Mag69 » pn lut 02, 2009 2:45 pm
poprawka !
sześć śrubek
LJ 70
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » pn lut 02, 2009 2:46 pm
napisze jutro, dzis sie juz nie wyrobie, dzieki za pomoc, zajrze tam i napisze co widać :wink:
Mag69
Post autor: Mag69 » pn lut 02, 2009 2:48 pm
tu masz zestaw naprawczy do Webera
jest pływak i zaworek iglicowy
http://moto.allegro.pl/item541070085_ga ... ystko.html
LJ 70
Lorado
Post autor: Lorado » pn lut 02, 2009 5:04 pm
Witam.problem zalewania występuje bardzo często w gaźniku Webera w przypadku jazdy na LPG i ponownym powrocie na Pb.Otóż pływak w Weberze jest metalowy i w czasie jazdy na LPG obija się w komorze pływakowej i często powstaje w nim mała dziurka.Po powrocie na Pb nabiera paliwa i tonie.Poziom paliwa w komorze pływakowej się podnosi i potrafi zalewać.Myślę że warto sprawdzić ten pływak.Jeśli będzie w nim paliwo to wystarczy potrząsnąć.Jeżeli dawno nie miał kontaktu z paliwem i jest mała dziurka to zanurzyć go w gorącej wodzie.Jeżeli jest chociaż mała dziurka to pójdą bańki powietrza.Problem rzadko występuje w Ikovie bo ma plastykowy pływak.Pozdro A jeszcze przy okazji to Weber od Żuka ma większe dysze i gardziele nie pamiętam rozmiaru ale widać to gołym okiem.
klon
Post autor: klon » pn lut 02, 2009 8:57 pm
ja mam gaźnik od fiata 125 p i gazior jeździ na nim na benzynie i na gazie
Bubu
Post autor: Bubu » śr lut 04, 2009 2:36 pm
A nieprawda. Bo może mieć też metalowy. Warto zawsze sprawdzić.
"Leśny potwór."
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » czw lut 05, 2009 10:59 am
no to sprawa sie ma tak, że pływak sie przetarł i zatonoł :wink: , wiec sprawa pływaka, ale interesuje mnie to foto:
1- czy to dysza?? i czy nie brakuje tu czegos??
2- co to??
3- jakas regulacja, składu mieszanki pewnie, ale nie wiem
4- w środku widze sprezynke ale ta blaszka sie nie porusza, co to??
ogólnie sprawa wyglada tak ze nigdy sie nie brałem za regulacje gaznika, jedynie ostatnimi czasy, taka srubka jakby w rureczce po lewej stronie, ustawiały sie wolne obroty. Z gory dziekuje za pomoc, jakby sie dało szybko rozwiac moje watpliwosci to jeszcze dzis jade po czesci :wink:
Mag69
Post autor: Mag69 » czw lut 05, 2009 11:53 am
jak ten gaźnik w realu wygląda tak jak na fotce, to wiesz ...
daj go swojemu wrogowi, niech się męczy
LJ 70
konrad1983nr1
Post autor: konrad1983nr1 » czw lut 05, 2009 10:55 pm
fotka jest troche rozmazana :wink: a zreszta to nie ma wygladac tylko działac, to jest uaz a nie elegancja francja :)21 pozatym hula dobrze 8) i z czystej ciekawosci na zaś pytam :)18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
