Wycieki w LR Discovery
Witam,
Jestem tu nowy na tym forum, ale chciałbym zacząć z "grubej rury". Zastanawiam się jak duży problem stanowią wycieki, takie jak przedstawione na załączonych zdjęciach (mam nadzieję, że się dobrze załączą)? Czy jest to kosztowna dolegliwość? Zdjęcia pochodzą z LR Discovery 300Tdi z automatem.
Pozdrawiam,
Paweł
Oto link do zdjęć:
http://picasaweb.google.com/pawel2267/WyciekiWDisco
Pozdrawiam,
Paweł
Oto link do zdjęć:
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 10:42 pm przez pawel2267, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wycieki w LR Discovery
jak na LR to nic nieciekniepawel2267 pisze:Witam,
Pozdrawiam,
Paweł
Oto link do zdjęć:
- Broncosaurus
- Broncosaurus
- Discotheque
Pozdrawiam,
Paweł
Oto link do zdjęć:
Widac ze poci sie tylny simmering na silniku i uczelka pod pokrywa reduktora. Nie sa to problematyczne wycieki, wyciek spod reduktora do zlikwidowania, wyciek z simmeringu na wale to upierdliwie powracajacy temat w wielu sztukach Disco.
Trzeba dodac, ze producent juz w fazie projektowania założyl, ze simmeringi beda przepuszczac i z przodu i z tylu
Stad specjalne odplywy z rozrzadu i sprzegla - chociaz nie wiem gdzie jest "upust" oleju przy skrzyni automatycznej..
Zasada jest prosta jeżeli nie cieknie to znaczy że tam nie ma oleju
Twoim problemem oglądając zdjęcia to będzie w niedługim czasie korozja. Po za tym odświeżył bym kalamitki na wale i przesmarował go.
Takimi wyciekami oleju bym się zupełnie nie przejmował, to jest normalne.
Jeżeli wycieki będą się powiększać to jak będziesz montował uszczelnienia osadź je na kleju tego celu (np. Henkel robi takie kleje). I jeszcze jedno zaraz co poniektórzy mnie wyśmieją ale przy każdej zmianie oleju w silniku czy przekładni zmień miedziane podkładki po korkami (do kupienia w Agromie
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
A co sądzicie o czymś takim?
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno zdjęcie i jeszcze jedno pytanie: co sądzicie o takim wycieku jak na zdjęciu poniżej.
http://picasaweb.google.com/pawel2267/W ... 9798830786
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
Re: A co sądzicie o czymś takim?
Chodzi o te promieniste smugi na bebnie hamulca?pawel2267 pisze:Serdecznie dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno zdjęcie i jeszcze jedno pytanie: co sądzicie o takim wycieku jak na zdjęciu poniżej.
To jest bardzo dobra oznaka!
... ze ktos przesmarowal krzyzaki
- scyzoryk73
tasiemiec nie opowiadaj co by tylko dolewać...
reduktor zrzucić to nie jest aż takie halo a przynajmniej nabierzesz pewności że łożysko i uszczelniacz jest OK... co prawda może się zdarzyć iż lanie w tym miejscu powinno być dać wcześniej oznakę choćby smrodem na ręcznym ale lanie z wału nie wydaje się mi by mogło być aż tak rozrzutliwe...
zawsze trzeba widzieć plusy w minusach
za pasem nóż a w ręku kij, krawieckie szydło w kapeluszu
- scyzoryk73
- scyzoryk73
