Ekranowany zapłon
Ekranowany zapłon
Witam Serdecznie!
Panowie Chciałbym się coś więcej dowiedzieć na temat instalacji ekranowanej czy jak kto woli wodoszczelnej oczywiści do Uaza.
Może ktoś z Was posiada Uaza po radiostacji z tą też instalacją?
Mile widziane zdjęcia i opinia jak to się sprawuje?
Na ile jest to praktyczne a na ile zwykłym gadżetam!
Dzięki,
Pozdrawiam!
Dzięki,
Pozdrawiam!
- GikroV
Mam Uaza po radiostacji (469be) częściowo ekranowana instalacja elektryczna - ponieważ poprzedni właściciel wywalił troche, niewiedząc czemu
Z tym że ekranowana chodzi o to że jest w metalowym oplocie dzięki czemu "nie sieje" fal elektromagnetycznych - zero szumów w CB radiu to plus... ale niestety problemy (i to duuuuże) zaczynają się gdy na jakimś przewodzie stopi się izolacja i powstanie zwarcie - tego nie widać bo kabelki ślicznie są osłonięte oplotem... i można szukać do usr. śmierci gdzie jest zwarcie.
Ale czy ekranowana jest wodoszczelna? nie powiedział bym
- chiquito83
- GikroV
No pewnie że jest!chiquito83 pisze:a jest w ogole jakies zastosowanie tego?
Jeśli chcesz być nie wykrywalny na polu bitwy
Zapłon ekranowany
Dzięki za zainteresowanie się tematem! Co do tego czy instalacja ta jest wodoszczelna wydaje mi się ,że TAK z racji m.in. na oringi montowane na każdym z elementów łączonych!
Zapłon,świce,aparat i cewke już posiadam, problem jednak w tym ,ze nie wiem jakie są wyjścia na pozostałych z kabli dochodzących np do cewki.
Jeśli ktoś z Was dysponuje zdjęciami byłbym bardzo wdzięczny za ich udostępnienie.
- GikroV
Re: Zapłon ekranowany
Heh... Ja mam ekranowane przewody, ale aparat zapłonowy i cewkę mam zwyczajne. Też chcę odbudować całkowicie ekranowaną instalację. Dlatego Jeśli mógł bym porsić o jakieś zdjęcie jak te podzespoły wyglądają...NIKO pisze:Dzięki za zainteresowanie się tematem! Co do tego czy instalacja ta jest wodoszczelna wydaje mi się ,że TAK z racji m.in. na oringi montowane na każdym z elementów łączonych!
Z tego co słyszałem do cewki montowana była osłona metalowa tam gdzie wychodzą przewody których oploty były przykręcone "oringiami" do tej właśnie osłony.
- GikroV
Jak by co wrzucam fote osłony kondensatora na aparacie zapłonowym, ten przewód w oplocie powinien być przykręcony tą nakrętką... i takie samo połączenie powinno być przy osłonie (której nie mam) cewki
Ekranowany zaplon
Jak tylko dorwę się do cyfrówki od razu umieszcze zdjęcia: świec, przewodów,zapłonu oraz cewki oczywiście jeszcze nie zamontowanych![/i]
- GikroV
Re: Ekranowany zaplon
Trzymam za słowoNIKO pisze:Jak tylko dorwę się do cyfrówki od razu umieszcze zdjęcia: świec, przewodów,zapłonu oraz cewki oczywiście jeszcze nie zamontowanych![/i]
były dwa rodzaje instalacji ekranowanych
jedno to takie jak na fotce tylko ze na kopułke był zakładany taki garczek i do tego przykrecane kable
drugi typ to budowa aparatu była troche inna. był pelny odlew zakrecane to za sruby uszczelki i ten jest hermetyczny
wszystkie połaczenia skrecane uszczelki itd Cewka hermetyczna ma oznaczenia takie jak tradycyjna
wiec nie pa problemu z montazem
- GikroV
O czymś zapomniałem, mianowicie o ekranowanych czujnikach temperatury cieczy które mam
oraz takie jeszcze nie wiem co włączone szeregowo w przewody czujników:
Kasprol może wiesz czy alternator też miał jakąś osłonę?
- GikroV
Jeśli ktoś jest ciekawy jak wygląda ekranowana cewka to macie foto:
http://img112.imageshack.us/img112/6281 ... wkabr8.jpg
NIKO miał racje, połączenie przewodów z cewką jest wodoszczelne. W środku tych nakrętek są uszczelki.
Potrzebuję zdjęcia ekranowanego aparatu zapłonowego! Jeśli ktoś może udostępnić fotę byłbym wdzięczny
- GikroV
A tak dokładniej mógłbyś opisać różnice?Kasprol pisze:tylko ze jest jeszcze jeden rodzaj cewki deczko inny![]()
Lub chcesz aby impuls elektromagnetyczny powstający przy naziemnym lub powietrznym wybuchu jądrowym nie zniszczył Ci instalacji elektrycznej i podłączonych do niej odbiorników.GikroV pisze:No pewnie że jest!chiquito83 pisze:a jest w ogole jakies zastosowanie tego?
Jeśli chcesz być nie wykrywalny na polu bitwy :)21 Oraz jeśli nie chcesz mieć zakłóceń w łączności radiowej. 8)
Trzynastego w piątek o godzinie 13.13 sprzedałem Nivkę
- GikroV
... a radiooperatora i resztę ekipy"se szczeli" cokolwiek bo nikt ich nie ekranujeNiva'94 pisze:Lub chcesz aby impuls elektromagnetyczny powstający przy naziemnym lub powietrznym wybuchu jądrowym nie zniszczył Ci instalacji elektrycznej i podłączonych do niej odbiorników.GikroV pisze:No pewnie że jest!chiquito83 pisze:a jest w ogole jakies zastosowanie tego?
Jeśli chcesz być nie wykrywalny na polu bitwyOraz jeśli nie chcesz mieć zakłóceń w łączności radiowej.
- GikroV
A ktoś z Szanownych Kolegów spotkał się kiedyś ze schemacikiem ekranowanej instalacji?
No i mam problem ze znalezieniem ekranowanych przewodów
Ale nie wysokiego napięcia tylko takich normalnych kabelków.
Jak dopadne do kompa z szybszym łączem to wrzucę zdjęcia ekranowanych: przewodów, cewki, aparatu i świec...
- GikroV
Proszę, oto obiecane fotki:
Proszę powiedzcie mi gdzie można kupić ekranowane przewody
Jak tylko się zapytam w sklepie albo hurtowni elektrocośtam to robią taakie oczy->
"eeeee przewody w metalowym oplocieeee, co tooo?" i sie pytają czy chodzi mi o antenowe... no kurcze
Jeżeli chodzi Ci o przewody ekranowane W.N. to będziesz miał drobny kłopot. Normalne przewody ekranowane produkuje na przykład firma TECHNOKABEL, o oznaczeniu LiYCY:
http://www.technokabel.com.pl/katalogwy ... sk&pid=539
Nadają się do samochodów, bo: nie rozprzestrzeniają płomienia, są odporne na działanie olejów itd ...
Ekranowane przewody W.N. możesz zrobić samemu, naciągając na tradycyjny przewód silikonowy W.N. "pończochę" z plecionki miedzianej, cynowanej.
Zauważ także, że stosując taki przewód LiYCY instalacja staje się mało wodoodporna (chyba że profesjonalnie zabezpieczysz końce przewodów). Wilgoć jak dostanie się pod powłokę zewnętrzną kabla, to zostanie tam już na długie lata. Dlatego w UAZie (i nie tylko) wszystkie przewody ekranowane nie posiadają zewnętrznej powłoki izolacyjnej. Jak się wilgoć dostanie do wiązki, to po 2 - 3 dniach bez problemu wyparuje.
