goszen
Post
autor: goszen » pn lip 09, 2007 11:13 am
Mam problem z elektroniką skrzyni tiptronic w pajero 2002, trzeba ją zresetować, bo coś wariuje, czy kto wie jak to zrobić,
2 stówki daje!
GG 3597101 tel. 602-673-905
Gifter
Post
autor: Gifter » pn lip 09, 2007 11:30 am
odlacz kleme minusową na 30 minut
jak nie pomoże to zapytam sie znajomka o drugi sposob
goszen
Post
autor: goszen » pn lip 09, 2007 11:53 am
już to zrobiłem na całą noc i nic
ona wariuje, np nie pokazyje na pulpicie tylnego napędu.
gebels
Post
autor: gebels » pn lip 09, 2007 12:00 pm
goszen pisze:Mam problem z elektroniką skrzyni tiptronic w pajero 2002, trzeba ją zresetować, bo coś wariuje, czy kto wie jak to zrobić,
2 stówki daje!
podjedź do serwisu to ci skasuja
moj numer konta 07 1020 2892 0000 5402 0160 6938
czekam na przelew
Czwarte serce
Videlec
Post
autor: Videlec » pn lip 09, 2007 12:23 pm
moze sprawdz przekaznik sterowania ASB, moze on krzaczy, choc gdy pisales wczesniej jak padla skrzynia to stawialem na konwerter ale nie chcialem krakac
najlepiej jednak sprawdzic bledy testerem diag. bo tak to troche wrozenie z fusow.
PIV 3,2DiD
Post
autor: Damian » pn lip 09, 2007 1:46 pm
Podepnij go pod linię wysokiego napięcia, gwarantuję że nastąpi reset
Mam słać nr konta na priv?
Post
autor: Kabal » pn lip 09, 2007 1:56 pm
Ja się nie znam, jak źle mówię, to niech ktoś zdementuje, ale jak mi szalał komp w plaskaczu to mechanik żeby zresetować nie tylko odpinał klemy, ale też je łączył ze sobą na 30 min. Faktycznie działało. W związku z brakiem prądu w układzie nie powinno się nic stać, nie wiem też jaki jest cel takiego działania. Jak zadziała to podam nr rachunku
Gerappa
- Lokalizacja: Śląsk, chwilowo brak konkretnego namiaru... tu i tam, od Ameryki po Pekin
Post
autor: Gerappa » pn lip 09, 2007 3:10 pm
...nie wiem jak ta skrzynka wygląda , ale większość nowej elektroniki ma
podtrzymanie pamięci, ot tak by przy padnięciu aku, czy coś tym podobnego, i może być podtrzymanie wewnątrz , bateryjka wtedy trzeba ja wyjąć ... a czasem trzeba zewrzeć w układzie odpowiednie piny na złączu
(oczywiście beznapięciowo), a może być i tak że trzeba kompa do takiej operacji
więc kombinuj
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lip 09, 2007 3:12 pm
Za dwie stówki to Ci w ASO wykasują, a przy okazji powiedzą co jest zepsute
goszen
Post
autor: goszen » pn lip 09, 2007 3:28 pm
Adamo pisze:Za dwie stówki to Ci w ASO wykasują, a przy okazji powiedzą co jest zepsute
to wiem
Ale jest 120 km od serwisu, i mam auto na biegu, hol najszybciej będzie w piątek taki co podniesie tyl i wciągnie na lawete.
Videlec
Post
autor: Videlec » pn lip 09, 2007 3:36 pm
wg. cennika 150PLN
goszen a bezpieczniki sprawdziles??
PIV 3,2DiD
goszen
Post
autor: goszen » pn lip 09, 2007 6:40 pm
jak przełącze n a sekwecje to daje się przełożyć na drugi bieg i jedzie, ale na wstec znym to lekko szarpie na wysokich obrotach
Gifter
Post
autor: Gifter » pn lip 09, 2007 7:15 pm
moj sposob z ujemna klema nie pomogł????
goszen
Post
autor: goszen » pn lip 09, 2007 7:52 pm
nie pomógł, ani minu ani plu ani obydwa
Igor V8
Post
autor: Igor V8 » wt lip 10, 2007 12:56 am
Koniec skrzyni
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
goszen
Post
autor: goszen » wt lip 10, 2007 5:19 am
po wajchowanu i włączaniu stacyjki i wyłączaniu, zaczęła pracować skrzynia, ale jeszcze lekko szarpie do tyłu i do przodu, ale jak włączę sekwencję i przełączę bieg na 2 kę, to na dwójce idzie płynnie, Po tym zabiegu kontrolki napędów wróciły do normy.
gebels
Post
autor: gebels » wt lip 10, 2007 7:21 am
goszen pisze:po wajchowanu i włączaniu stacyjki i wyłączaniu, zaczęła pracować skrzynia, ale jeszcze lekko szarpie do tyłu i do przodu, ale jak włączę sekwencję i przełączę bieg na 2 kę, to na dwójce idzie płynnie, Po tym zabiegu kontrolki napędów wróciły do normy.
czyli jest pewnie to o czym wczoraj wieczorkiem rozmawialiśmy, sprawdz dokładnie ten pozycjoner
Czwarte serce
goszen
Post
autor: goszen » wt lip 10, 2007 7:32 am
Może trzeba jednak wymienić olej, może stracił właściwości? albo się coś przytkało?
Post
autor: Eskapada » wt lip 10, 2007 8:06 am
goszen pisze:Może trzeba jednak wymienić olej, może stracił właściwości? albo się coś przytkało?
tylko nie mów ze masz to Pajero juz XXL czasu i nie wymieniłes oliwy w skrzyni
BTW jak Ci sie spier...na amen to My tu wszyscy damy Ci namiary na hiene co Ci sprzeda skrzynie - gość z pomorza jest to bedzieszz miał blisko
Dżip z lebiodką
goszen
Post
autor: goszen » wt lip 10, 2007 8:32 am
jop
bojach
Post
autor: bojach » wt lip 10, 2007 9:12 pm
Eskapada pisze:
pozdrawiam Marek
offpoje team
Gifter
Post
autor: Gifter » wt lip 10, 2007 9:28 pm
hiena?
przeciez hiena pracuje we wrocku kolo ASO
goszen
Post
autor: goszen » śr lip 11, 2007 2:36 am
A jednak skrzynia będzie chyba potrzebna, może ktoś wie gdzie do takiego auta znaleźć
skrzynię?
Post
autor: Eskapada » śr lip 11, 2007 7:20 am
goszen pisze:A jednak skrzynia będzie chyba potrzebna, może ktoś wie gdzie do takiego auta znaleźć
skrzynię?
Zbyszek, spokojnie skrzynie sie psujom
Byłes w ASO na diagnostyce
Dżip z lebiodką
powa
Post
autor: powa » śr lip 11, 2007 7:28 am
a ja polecam znaleźć firme co naprawia automaty - są na pewno na pomorzu conajmniej 2 - jedna w jakimś janinie czy janiewie a może jeniwie(gdzieś na zachodzie
) czy jakoś tak, a druga na 99% w okolicach 3 miasta - znajomemu sie ze 2 lata temu nad morzem rozkroczył rupieć to mu szukałem warsztatu ...
