Przedłużenie odpowietrzników mostów w SIII
Witam,
nie wiem jaka jest konstrukcja tych grzybków odpowietrzających mosty w Serii. Ale na pierwszy rzut oka wygląda na to, ze wylot powietrza jest dołem "kapelusza".
Czyli prosty pomysł na zaciśnięcie rurek elastycznych na grzybku nie zda egzaminu... a może wylot powietrza jest tylko górą i pomysł zda egzamin?
Skoro jednak tak się nie da, to ktoś może wie gdzie kupić takie złączki, które by pasowały do gwintu w moście i kończyły sie zwykłą rurką ?
Jarek
Jarek
_______________________________
Series III ' 77, SWB, 2.25 petrol
studia mają to do siebie, że co jakiś rok są wakacje
Mało brakowało a bym na terminie wylądował...ale muszę zaliczyć jeszcze jeden przedmiot do września(tu liczę na uprzejmość pani prowadzącej)
i spłodzić pracę inżynierską
gdyby nie to to bym teraz dyskoteki na części rozbierał
i niekurywał, że bym odpowietrzenia przygarnął
Temat rozpracowany.Tapeworm pisze:zdjąć kapelusz i wsadzić rurkę, zabiteksować i gotowe(można sie też bawić w wspawywanie przedłużek itp)
albo jeszcze prościej jak jest jakaś dyskoteka na części to dokonać aktu kanibalizmu na młodszym rodzeństwie
bez biteksowania i rozbierania komuś dyskotek
Nabywamy drogą kupna:
2 x kolanko 90 stopni 1/8'' BSP (z jednej strony), wciskane złącze na rurkę 6mm (z drugiej strony)
kilka metrów rurki 6mm do pneumatyki
Kolanko wkręcamy w most, w kolanko wciskamy koniec wężyka, wężyk wyprowadzamy tam gdzie chcemy.
Zajmuje nam to 15 minut, kosztuje 20 do 30 PLN.
Najwięcej czasu zajęło mi zastanawianie się gdzie takie kolanka można kupić, niektórzy spece wręcz mówili wprost, że nie jest to do dostania w Polsce.
A to okazuje się być standardowy osprzęt w pneumatyce
JAK
kilkaset metrów od naszego shella przy wale jest taki sklepik w białym blaszaku.Tapeworm pisze:skąd te kolanka masz
Jest on ulokowany przy tej drodze "serwisowej" idącej równolegle do ulicy wał miedzeszyński (po prawej stronie jadąc z centrum do shella), przed samym rondem.
Znak charakterystyczny to sklep z rowerami o oraz wystawa kostki brukowanej i jest duzy szyld "Hydraulika siłowa, etc"
JAK
o ile się nie mylę to także tam można podorabiać sobie wszelkiej maści przewody hamulcowe itp. do syfaJAK pisze: kilkaset metrów od naszego shella przy wale jest taki sklepik w białym blaszaku.
JAK
LR Rendzi stajla
- czesław&jarząbek
zero biteksu, to był wcześniejszy plan, zanim JAK wyszukał te kolanka
Teraz jest pełna kultura, mucha nie siądzie
Kolanka wkręcane kluczem 12, wężyki można bardzo szybko wyciągnąć w razie czego, kolanka są obracalne niezależnie od gwintu, po prostu jest to najbardziej profesjonalny element w tym samochodzie
Tylko... mieli jeden kolor wężyka
niebieski... wygląda to tragicznie
czego sie Tasiemca czepiasz!czesław&jarząbek pisze:zabiteksować
dżizas
sam sie zabiteksuj farfoclu
Niech se zabiteksuje - lacznie z mostami, kolami, drzwiami, szybami i plandeka.
Wtedy dopiero bedzie wodoszczelny!
Kazdy ma jakis wlasny patent
- czesław&jarząbek
No tak na angielskim ebayu, możesz kupując IDENTYCZNE profesjonalne kity wybrać sobie spośrdów kilku kolorówTapeworm pisze: Tylko... mieli jeden kolor wężykaniebieski... wygląda to tragicznie
To wszystko za jedyne kilkanaście funtów + koszta wysyłki
Zastanawiam się, czy nie zacząć produkować tych 'kitów" na ichniejszy rynek
JAK
też widziałem, nie pamiętam dokładnej ceny ale wychodziło koło 70zł, a twój kit po cenie detalicznej 28złJAK pisze:No tak na angielskim ebayu, możesz kupując IDENTYCZNE profesjonalne kity wybrać sobie spośrdów kilku kolorówTapeworm pisze: Tylko... mieli jeden kolor wężykaniebieski... wygląda to tragicznie
To wszystko za jedyne kilkanaście funtów + koszta wysyłki))
JAK
I to nawet roboty przy tym żadnej by nie było, tylko kolanka wsadzić do torby i wężyka odpowiednią długość, oczywiście instrukcja na karteczce, to wszystko w torebkę foliową i tyle roboty
Przy zamówieniu większej partii, po cenie hurtowej było by to opłacalne, nawet nieźle, tylko problem z popytem jest
Nie każdy ma ambicje robić z Serii uboota
Kiedy złożysz swoją do kupy?
Terefere a te wszystkie CE, UE, PKP i BHPTapeworm pisze: też widziałem, nie pamiętam dokładnej ceny ale wychodziło koło 70zł, a twój kit po cenie detalicznej 28zł
I to nawet roboty przy tym żadnej by nie było, tylko kolanka wsadzić do torby i wężyka odpowiednią długość, oczywiście instrukcja na karteczce, to wszystko w torebkę foliową i tyle roboty![]()
Żadne tereferow nie potrzeba. Wszystkie komponenty kupuje sie oficjalnie na papier i ze wszystkimi certyfikatami etc. Potem trzeba tylko odsprzedac z instrukcja jak pare metrow rurki zamienic w odpowietrznikiv-raptor pisze:Terefere a te wszystkie CE, UE, PKP i BHPTapeworm pisze: też widziałem, nie pamiętam dokładnej ceny ale wychodziło koło 70zł, a twój kit po cenie detalicznej 28zł
BTW: o tym, ze do tego trzeba szukac kolanek 3/8" BSP i ze to jest osprzet do pneumatyki, dowiedzialem sie od anglikow. Bez tego bym chyba sie nie domyślił.
JAK
Pytanie czy po skonfekcjonowaniu i "wyprodukowaniu" tego jako "odpowietrzenie mostów do LR SERIA III" (TM)(R) nie trzeba mieć atestu na całość ... ale to rozważania filozoficzneJAK pisze: Żadne tereferow nie potrzeba. Wszystkie komponenty kupuje sie oficjalnie na papier i ze wszystkimi certyfikatami etc. Potem trzeba tylko odsprzedac z instrukcja jak pare metrow rurki zamienic w odpowietrzniki![]()
JAK
