Piotr Karcz
Post
autor: Piotr Karcz » śr lip 25, 2007 11:21 pm
Fota z ogłoszenia.
Czy można do klasycznego silnika dokładać bezboleśnie kompresor
I czy to jakiś przeszczep z HEMI
czy specjalnie do Samuraia dedykowane
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 12:17 am przez
Piotr Karcz, łącznie zmieniany 1 raz.
Albert_N
Post
autor: Albert_N » śr lip 25, 2007 11:41 pm
e panie, to nie turbina a kompresor !
mozna wszystko, ale bez zalozenia wzmocnionych gratow dlugo to nie pojezdzi. No i tu dochodzimy do kwestii kosztow i oplacalnosci wyciskania resztek mocy z 1,3.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Piotr Karcz
Post
autor: Piotr Karcz » czw lip 26, 2007 12:20 am
Już googlowałem i korektę zrobiłem, aby inni pojęć nie mieszali
Randal
Post
autor: Randal » czw lip 26, 2007 12:46 am
A to nie jest kompresor do napędzania tych trąbek na obrazku po lewej?
W takim razie jakie pompowanie wytrzyma silnik samuraia przy seryjnych bebechach?
cvc4g
sciba
Post
autor: sciba » czw lip 26, 2007 8:54 am
podejzewam ze slabe
suka i tak ma slabe tloki pierscienie i glowice wiec rewelki nie wroze
młody_kon
Post
autor: młody_kon » czw lip 26, 2007 1:04 pm
Taki zabieg mija sie z celem... Na pewno taniej bedzie założyć mocniejszy silnik, niż bawić sie w podkręcanie 1.3 ...
Upchnąć tak np 2.9 V6 od Skorupy
placek...
Stachu-80
Post
autor: Stachu-80 » pn lip 30, 2007 6:51 am
Z takim motorem to wbijesz 1 dodasz gazu buda pojedzie a mosty zostana w błocie
Michał_1989
Post
autor: Michał_1989 » pn lip 30, 2007 2:25 pm
Stachu-80 pisze:Z takim motorem to wbijesz 1 dodasz gazu buda pojedzie a mosty zostana w błocie
Ano problem polega na tym że jest taki samurai na forum i jeździ
Suzuki Samurai 2.0i
/ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8
Masmo
Post
autor: Masmo » pn lip 30, 2007 2:46 pm
Piotr Karcz pisze:Fota z ogłoszenia.
To jest sprężarka mechaniczna. Hamerykanie lubią takie wynalazki, nazywają to supercharge. Jeśli zrobione z głową i bez extemu ma szansę hulać. Ale rozwiąznie jest strasznie drogie. Jeśli by kupić tanio używkę to czemu nie..... W każdym razie są firmy które robią to profesjonalnie, nie jest to wiejski tjunink by opornik z allegro.
młody_kon
Post
autor: młody_kon » pn lip 30, 2007 11:46 pm
Ale jak długo na tym można pojeździć?
Przecież silnik stworzony jest do swoich 68 koników, a nie 140
Przecież bez to silnik może wysadzić
placek...
Masmo
Post
autor: Masmo » wt lip 31, 2007 7:42 am
młody_kon pisze:Ale jak długo na tym można pojeździć?
Przyrosty nie są chyba aż takie duże jak napisałeś. Raczej można oczekiwać maks. 30-40% więcej do w miarę bezpiecznego użytkowania.
Silnik jest stworzony do tego żeby dawał 68 koni non stop przez 10h jazdy, wiec jak będziesz z głową używał np 100 koni żeby przyspieszyć albo wyrwać się z bagna przez 5 minut to powinien to znieść. Oczywiście jak będziesz jechał cały czas z pedałem w podłodze to coś się wysra. Tak niestety jest z tuningiem. Zakres możliwości robi się wiekszy ale trzeba silnik traktować lepiej. Dać lepsze oleje, nie pałować zimnego wychładzać, i nie trzymać gazu non stop w podłodze wtedy masz szansę pojeździć bezawaryjnie.
zoltan
Post
autor: zoltan » czw paź 18, 2007 10:01 pm
Czyli wystarczy znaleść taki kompresor.
GG - 9103047
Stang
Post
autor: Stang » pt paź 19, 2007 11:12 am
jak doładowywać terenówkę to tylko kompresorem bo ma najbardziej szeroki zakres doładowania czyli nie obciąża silnika raptownym przyrostem mocy jak turbo czy podtlenek, jak silnik jest zdrowy to na seryjnych gratach myślę że ok 100KM wytrzyma oczywiście przy dobrym AFR, no chyba że ktoś nie umie jeździć i wszystkie proby wali z "buta" bynajmniej silnik 1.6 8v z kompresorem podobno wytrzymuje 150 -160KM.
a jak komuś mało to tłoki i korby Manley, eagle albo JE i 160KM z 1.3
miałem niedawno kompresor i latało jak ta lala
zoltan
Post
autor: zoltan » pt paź 19, 2007 11:16 am
A włąściciel tych przeróbek podał moc jaką osiąga silnik z kompresorem?
GG - 9103047
