kuchnia polowa
Moderator: Zbowid
Bosman
kuchnia polowa
Post autor: Bosman » ndz lip 29, 2007 9:46 am
Jak i czym pomalować kuchnię polową po piaskowaniu.Należy brać po uwagę wyższe temperatury.
Post autor: Zbowid » ndz lip 29, 2007 11:20 am
Możesz pomalować farbę alkidową( alejną) ale z dodatkami silikonu - wytrzymałość minimum 350 stC, możesz pomalować farbą etylokrzemianową - wytrzymałość 450 - 500 stC. To powinno wystarczyć. Przy okazji etylokrzemian jest szarozielony więc nie trzeba dodatkowego pokrycia. Alkid ma zwykle kolor srebrny ( stąd często używana nazwa srebrzanka) - ele jest to słabe rozwiązanie i mało trwałe. Etylokrzemian jest najlepszy.
Ja osobiście pomalowałbym fabą odporną tylko do 150 st.C bo obudowa nie nagrzewa się powyżej...
Mag69
Post autor: Mag69 » śr wrz 05, 2007 12:03 pm
mam podobny dylemat bo muszę pomalować silnik w gazie , blok i głowica żeliwo ( dolniak )
1. czy etylokrzemian nadaje się do pomalowania bloku silnika ewentualnie głowicy i miski olejowej ?
2.czy pod etylokrzemian stosuje się jakieś podkłady, czy bezpośrednio na element malowany ?
3.jak nie etylokrzemian, to CO?
LJ 70
Post autor: Zbowid » śr wrz 05, 2007 12:54 pm
No to po kolei:
1. Po pierwsze etylokrzemiany wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża czyli minimum piaskowanie lub inna obróbka strumieniowo-ścierna
2. Pod etylokrzemiany nie stosuje sie podkładów - same są podkładami i rzadko nawierzchniami ale wtedy podkład jest... etylokrzemianowy :)21
3. można zastosować inne farby ale jeżeli chcecie tylko przemalować to najlepiej najtańszym, a jak chcecie, żeby się dobrze i długo trzymało to raczej nieunikniona jest obróbka strumieniowo-ścierna...sorry
8)
4. Zostają farby alkidowe i pochodne silikonowych lub wspólne modyfikacje - wytrzymałość/trwałość powłoki położonej na nieprzygotowane podłoże raczej mała a nawet niska...
Mag69
Post autor: Mag69 » śr wrz 05, 2007 1:06 pm
no to mam zagwozdkę ...
piaskował raczej nie będę
ale co tam, wymyję dobrze karcherem , wyczyszczę ile się da i pomaluję etylokrzemianem , zobaczymy co z tego wyniknie, jak nie zlezie przez najbliższe dwa lata to będzie git :lol:
LJ 70
Post autor: Zbowid » śr wrz 05, 2007 7:28 pm
Jak planujesz aby trzymało się dwa lata to szkoda kasy na etylokrzemian - cena minimum 14-15 euro/L wiec dosyć drogo wyjdzie - a jak pomalujesz pędzlem to Ci po prostu zejdzie. Jest to jedna z niewielu farb które nie znoszą przegrubień, bo pękają i tracą swoje właściwości. Wśród malarzy i technologów przemysłowych ta grupa farb jest uznana za wysoko wymagającą w odniesieniu do sprzętu i warunków aplikacji. Wiec może lepiej pójść w stronę alkidów czy akryli modyfikowanych silikonami lub silikatami... one też nie sa tanie i ograniczona liczba kolorów - zwykle biały lub szary/aluminiowy. Przy takich temperaturach pigmenty są nieskuteczne...
Mag69
Post autor: Mag69 » śr wrz 05, 2007 7:39 pm
a to powiedz mi czym są malowane fabrycznie silniki ciężarówek np. Volvo ?
fajny zielony kolor i nawet po 10 latach nic nie złazi
LJ 70
Post autor: Zbowid » śr wrz 05, 2007 7:46 pm
Ano technologia malowania jest inne - jest to prawdopodobnie tzw elektrokatoforeza - czyli kąpiel prawdopodobnie ( ale nie na pewno ) w wodnym roztworze po wcześniejszym wytrawianiu powierzchni które to wytrawianie ma na celu usunięcie tłuszczy i innych zanieczyszczeń poobróbkowych... jak Cię to interesuje to mogę się dowiedzieć konkretnie bo akurat znam firmę która dostarcza tam farby Akzo Nobel ( m.in. właściciel Sikkensa :)21 )!!
Mag69
Post autor: Mag69 » śr wrz 05, 2007 7:49 pm
Zbowid pisze:... jak Cię to interesuje to mogę się dowiedzieć konkretnie bo akurat znam firmę która dostarcza tam farby Akzo Nobel ( m.in. właściciel Sikkensa :)21 )!!
ta
i znowu opakowania 20l
LJ 70
Post autor: Zbowid » śr wrz 05, 2007 7:52 pm
Coś się wymyśli, napisałem ci na pv a podkład na alu akurat mam - tylko kwestia kontaktu bo wysyłka to raczej kupa...
Bosman
Post autor: Bosman » śr wrz 05, 2007 7:52 pm
A co możesz powiedzieć o farbie -Teknoheat 500 farba silikonowa- znalazłem na allegro.Mam zamiar pomalować kuchnię polową.
Mag69
Post autor: Mag69 » śr wrz 05, 2007 7:56 pm
Zbowid pisze:Coś się wymyśli, napisałem ci na pv a podkład na alu akurat mam - tylko kwestia kontaktu bo wysyłka to raczej kupa...
ale ja mam blok żeliwny :cry:
LJ 70
Post autor: Zbowid » śr wrz 05, 2007 7:57 pm
Jest OK ale musisz wygrzać powierzchnię do 200 St C aby farba się utwardziła ( a w zasadzie usieciowała) - to nie jest kwestia producenta ale rodzaju farby.
Post autor: Zbowid » śr wrz 05, 2007 7:58 pm
Mag69 pisze:
A to już jest prostsze niż aluminium :)23
Mag69
Post autor: Mag69 » śr wrz 05, 2007 8:00 pm
Bosman pisze:A co możesz powiedzieć o farbie -Teknoheat 500 farba silikonowa- znalazłem na allegro.Mam zamiar pomalować kuchnię polową.
ale nie ma koloru zielonego, tylko czarny,biały i antracyt
ps.
tez przeglądałem tej farby kartę technologiczną
LJ 70
Post autor: Zbowid » śr wrz 05, 2007 8:02 pm
antracyt to ucywilizowana forma aluminium - farba musi mieć domieszki metalowe bo inaczej nic jej nie utrzyma i popękają wiązania...
montero
Post autor: montero » śr wrz 05, 2007 9:41 pm
A propos malowania silników,to czym naprzykład są malowane silniki morskie?Wyglądają jakby były całe zanurzane w kadzi z farbą,wszystko,przewody i przewodziki,śrubki wszelakie są jak zalane.Tam są duże wymagania antykorozyjne,sól.Z drugiej strony silniki morskie też się grzeją.Czy to są epoksydy?
Post autor: Zbowid » śr wrz 05, 2007 9:43 pm
A to akurat różnie - zależnie od armatora - ma kasę albo nie ma kasy :)21
montero
Post autor: montero » śr wrz 05, 2007 9:49 pm
Chodziło mi o silniki nówki sztuki nie śmigane np.yanmar.Normalne dizelki .Różne firmy mają różne kolorki,ale wygląda że malują wszystko z osprzętem po montażu całości silnika. :roll:
Bosman
Post autor: Bosman » czw wrz 06, 2007 10:19 am
To nie prawda że nie ma koloru zielonego
Kolor czarny, grafit, srebrny, biały, czerwony, brąz, zielony, miedziany, złoty.
tylko co to za zieleń.
Igor V8
Re:
Post autor: Igor V8 » pt kwie 03, 2009 10:27 pm
Bosman pisze:To nie prawda że nie ma koloru zielonego
Tą farbą malowałeś całą kuchnię czy tylko środek ??
Z zewnątrz mam zamiar położyć zwykłą khaki mat
szablewski
Re: kuchnia polowa
Post autor: szablewski » ndz kwie 05, 2009 8:51 am
co do malowania silników to słyszałem że farba zielona Volvo jest jakaś magiczna, polepszająca chłodzenie.
full-size-jeep-80
Bosman
Re: kuchnia polowa
Post autor: Bosman » pn kwie 06, 2009 7:42 am
W środku kuchni nie malowałem, po co?
Igor V8
Re: kuchnia polowa
Post autor: Igor V8 » czw kwie 09, 2009 11:34 am
Panowie ...
Czy do malowania kuchni potrzebny jest jakiś specjalny podkład czy wystarczy zwykłym trysnąć ??
Chodzi mi czy ma być jakiś na temperaturę :wink:
Re: kuchnia polowa
Post autor: Zbowid » czw kwie 09, 2009 3:23 pm
Wszystko zależy od systemu. Jeżeli masz w założeniach, że system ma być odporny np na temp do 400 st C to mozesz to załatwić samym podkładem - odpowiednim. A jeżeli chcesz kolorek to zwykle jest podkład i kolorek.
Wróć do „Farby i lakiery”
