Co na cortianin ?
Moderator: Zbowid
maniak99
Co na cortianin ?
Post autor: maniak99 » pt sie 03, 2007 10:13 pm
Witam.
Pytanie jak w temacie , chodzi o wewnętrzną strone błotnika , jaką dalej zastosować powłoke ? Czy umyć to np. rozpucholem i potraktować konserwacją typu bitex , czy podkład i dopiero konserwacja?
pzdr.
Mariusz
michur
Post autor: michur » pt sie 03, 2007 10:20 pm
z tego co pamietam to srodek ktory sie kladzie bezposrednio na rdze...Cortanin F. Potem podklad i farba.Tak w swoim kancie motalem...
Post autor: Zbowid » ndz sie 05, 2007 7:17 pm
Najpierw poczytać a potem stosować - droga na skróty często się nie opłaca :)23
maniak99
Post autor: maniak99 » ndz sie 05, 2007 8:44 pm
Więc co na to w końcu położyć ?
Post autor: klucz13 » ndz sie 05, 2007 8:45 pm
maniak99 pisze:Więc co na to w końcu położyć ?
prezerwatywę :)25
maniak99
Post autor: maniak99 » ndz sie 05, 2007 8:59 pm
O ile wiem to prezerwatywe można nałożyć a nie położyć, chyba że sie jej nie używa.
Post autor: Zbowid » ndz sie 05, 2007 9:50 pm
Widocznie sytuacje z odkładaniem na bok zamiast wkładaniem się zdarzają :)21
redzik
Post autor: redzik » wt sie 28, 2007 2:57 pm
Panowie, czytalem tu, ze podkladu epoksydowego nie mozna klasc na miejsca gdzie byl stosowany odrdzewiacz typu cortanin/brunox/tym-podobne. Rozumiem, ze nie bedzie sie to trzymac, ale czy po wypiaskowaniu takiego elementu do golego metalu tez dalej nie mozna zastosowac podkladu epoksydowego ?
Pytam bo chce narazie doraznie na jakis czas zastosowac odrdzewiacz w miejsca lekko chwycone rdza (rama), a przeciez nie oplaca sie rozbierac auta do piaskowania, jak tych miejsc nie ma duzo. Jak rama "dojrzeje" to wtedy bede ja piaskowal, tylko czy bede mogl zastosowac epoksyd ?
Post autor: Zbowid » wt sie 28, 2007 8:58 pm
Będziesz mógł - tak na skróty powiem ...
Ptak
Post autor: Ptak » śr sie 29, 2007 9:24 pm
Możesz tylko trzeba patrzeć na pH tych preparatów. Ja bym umył przed piaskowaniem lekko alkalicznym roztworem co powoduje neutralizację kwasu , a potem dobrze wymył kilka razy wodą ale demineralizowaną lub destylowaną. Po piaskowaniu możesz stosować już wszystkie podkłady epoksydowe i inne cudeńka :D
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Wróć do „Farby i lakiery”
