Od tyłu
maruda
Od tyłu
Post autor: maruda » śr sie 15, 2007 6:55 pm
Wbrew pozorom rzecz jest (głodnemu chleb na myśli, co ?) o podnoszeniu Disco hi-liftem.
Zawsze miałem problem, o co z tyłu zaczepić podnośnik. Zderzak się wyginał, z haka potrafiło się ześlizgnąć, no problem był.
Był, więc został rozwiązany.
szczegół techniczny:
Koszty: kawałek ceownika ze złomu, kawałek płaskownika ze złomu, dwie śruby M8 z nakrętkami, jedna tarcza do szlifierki kątowej, jedno porządne wiertło.
Krytyka mojego rozwiązania jest niemile widziana, za to nie pobieram opłaty za prawa autorskie.
Ostatnio zmieniony śr sie 15, 2007 7:12 pm przez maruda, łącznie zmieniany 1 raz.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sie 15, 2007 7:05 pm
o matko ale kicz !!!
w sumie moglbys go podnosic za otwor po brakujacej prawej tylnej lampie...
maruda
Post autor: maruda » śr sie 15, 2007 7:13 pm
czytać nie umiesz ?
pisałem że krytyka niemile widziana !
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sie 15, 2007 7:26 pm
Nie krytykuje rozwiazania ale dziwi mnie ta maniakalna chec podnoszenia samochodow Hi-Liftami. Oryginalny podnosnik hydrauliczny calkowicie wystarcza.
Moze sie myle ale:
Hi-Lift
- dodatkowa waga w bagazniku
- w razie wypadku lub dachowania latajacy morderca
- w autach z liftem zanim wybierzesz skok zawiasu to sie 48" konczy :)21
- w blocie nie podniesiesz bo sie zapadnie chyba ze podkladka wiec kolejny gadzet w bagazniku
- popularne zrzucanie auta z Hi-lifta - ryzykowne i niebezpieczne dla auta i obslugi i g..o daje w blocie chyba ze ma 1m dlugosci
+ jest trendy
+ rurka z Hi-Lifta przydaje sie do napraw
+ mozna uzyc jako imadlo do krzyzakow
Pepek
Post autor: Pepek » śr sie 15, 2007 7:28 pm
Myślę że łatwiej było by zastosować patent jak w UP. Czyli kawałek rury wspawany w zderzak. Twoje mocowanie sprawdzi się na płaskim , a będą kłopoty jak disko będzie stało pod kątem.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » śr sie 15, 2007 8:14 pm
Discotheque pisze:Nie krytykuje rozwiazania ale dziwi mnie ta maniakalna chec podnoszenia samochodow Hi-Liftami. Oryginalny podnosnik hydrauliczny calkowicie wystarcza.
zgodzę się, acz nie do końca :wink:
Hydraulicznego używam w 90% wypadków...
no ale te 10% sprawia, że zawsze go mam na pace :)21
A co do jego rzekomej zabójczości przy dachowaniu lub boku to:
a) Mam go przywiązanego do złożonej ławeczki 8)
b) Skróciłby moje cierpienia gdyż nie mam pałąka, ani klatki :roll:
Pepek
Post autor: Pepek » śr sie 15, 2007 8:22 pm
A spróbuj wyrwać auto wklejone w błocie hydraulikiem którego musisz podłożyć pod most :D Mocowanie oraz praca Hi-Liftem wymaga niestety od operującego myślenia i wtedy jest to bezpieczne
maruda
Post autor: maruda » śr sie 15, 2007 10:33 pm
Pepek pisze:Myślę że łatwiej było by zastosować patent jak w UP. Czyli kawałek rury wspawany w zderzak. .
Z przodu mam zderzak z blachy 5 mm i tam mam wspawane kawałki rurki do włożenia końcówki hi-lifta. Ale z tyłu jest oryginalny zderzak z blachy 2mm, za słaby w mojej ocenie, żeby w niego wspawać uchwyty do podnoszenia. A robienie bądź kupienie mocniejszego zderzaka byłoby niewspółmiernie droższe od moich złomowych uchwytów.
A co do podnoszenia auta przechylonego w bok, to masz całkowitą rację - nie da się.
maruda
Post autor: maruda » śr sie 15, 2007 10:44 pm
Tak na marginesie, to w pewnym sensie dzieki Tobie powstały moje uchwyty, bo gdybym nie musiał zdjąć zderzaka do naprawy słupka, to bym ich nie zrobił, bo nie miałbym jak przykręcić.
A mój oryginalny podnośnik hydrauliczny nie wytrzymał próby czasu. W jego miejscu jest teraz drugi akumulator.
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sie 15, 2007 11:43 pm
Pepek pisze:A spróbuj wyrwać auto wklejone w błocie hydraulikiem którego musisz podłożyć pod most :D Mocowanie oraz praca Hi-Liftem wymaga niestety od operującego myślenia i wtedy jest to bezpieczne
Jezeli auto sie wklei w bloto to i Hi-Lift bez podkladki o powierzchni conajmniej metra kwadratowego nie pomoze bo sie zaglebi az do Chin.
Wiekszosc ludzi ma Hi-Lifty 48" a w takim blocie ktore "wklei" auto nic nie zrobisz bo skok zawieszenia i zaglebienie Hi-Lifta wybierze caly jego zakres dzialania.
Ale zakladajac ryzykowna hipoteze ze uda sie podniesc auto i cos podlozyc pod kola to i tak jezeli jest bloto to za 50cm znowu wtopisz i znowu walka z Hi-Liftem zeby zdobyc kolejne 50cm.
Tyle ile razy widzialem w blocie ludzi "walczacych" w ten sposob to dawali sobie spokoj po 20 minutach walki i czekali az ich ktos inny wyciagnie.
Discotheque
Post autor: Discotheque » śr sie 15, 2007 11:45 pm
maruda pisze: A mój oryginalny podnośnik hydrauliczny nie wytrzymał próby czasu. W jego miejscu jest teraz drugi akumulator.
Ja w tym miejscu mam zbiornik do prysznica a podnosnik poszedl do bagaznika do wneki. Oryginalny hydraulik ma gigantyczny skok i super wyprofilowana glowke wiec nie ma szans zeby sie wysliznal spod mostu. To info dla tych ktorzy nie widzieli hydraulika od LRa.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw sie 16, 2007 1:03 am
Discotheque pisze: Jezeli auto sie wklei w bloto to i Hi-Lift bez podkladki o powierzchni conajmniej metra kwadratowego nie pomoze bo sie zaglebi az do Chin.
Drewniana podkładka załatwia zadanie, oczywiście ma też ona inne zastosowania 8)
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » czw sie 16, 2007 8:18 am
Tyle ile razy widzialem w blocie ludzi "walczacych" w ten sposob to dawali sobie spokoj po 20 minutach walki i czekali az ich ktos inny wyciagnie.[/quote]
pod warunkiem ze jest ktos kto moze wyciągnąć :)
ja woże tylko hilifta bo nie ma sensu wozic dwóch podnosników
OneTen
Discofery 300tdi
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sie 16, 2007 8:35 am
Tapeworm pisze:
Pod warunkiem ze drewniana podkladka bedzie miala powierzchnie wieksza niz powierzchnia styku opony z blotem :) i to parokrotnie, czyli jak masz bloto ze wklejasz po cycki to musisz zabrac z soba caly parkiet albo podloge szwedzka i na miejscu ja poskladac w kwadrat 1x1m :)21
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » czw sie 16, 2007 8:40 am
dwa trapy na krzyż i kilka patyków robi za parkiet :)
OneTen
Discofery 300tdi
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw sie 16, 2007 9:13 am
Discotheque pisze: Pod warunkiem ze drewniana podkladka bedzie miala powierzchnie wieksza niz powierzchnia styku opony z blotem :) i to parokrotnie, czyli jak masz bloto ze wklejasz po cycki to musisz zabrac z soba caly parkiet albo podloge szwedzka i na miejscu ja poskladac w kwadrat 1x1m :)21
Widzisz Bocian... ja myślę zanim gdzieś pojadę i jakoś nigdy nie wpakowałem się w błoto po pachy :)21
Post autor: Damian » czw sie 16, 2007 9:23 am
Tapeworm pisze:
Tak tak, a wtopa na zdjęciu była robiona na potrzeby avatara :)21
Hilift nie raz mnie uratował z opresji, szczególnie w przypadkach głębokich gliniastych kolein jakich pełno w górach. Zwykle wystarczało mi podniesienie tyłu i podłożenie trapów pod tylne koła. Ca. 20 min roboty i jadę dalej.
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw sie 16, 2007 9:28 am
Damian pisze:
tonie, żadna wtopa, tylko zgon skrzyni biegów w najmniej odpowiednim momencie :)21
Trakcje miałem 8)
Post autor: Eskapada » czw sie 16, 2007 9:30 am
Tapeworm pisze:
nie ma sie czym chwalić :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sie 16, 2007 10:21 am
Broncosaurus pisze:dwa trapy na krzyż i kilka patyków robi za parkiet :)
Faktycznie masz racje dwa trapy + Hi-Lift schowane w podlokietniku to taki zestaw mocno podreczny i praktyczny :)21
Moze to glupie co napisze ale nie lepiej po prostu uzyc wyciagarki? :)21
Discotheque
Post autor: Discotheque » czw sie 16, 2007 10:23 am
Tapeworm pisze: Widzisz Bocian... ja myślę zanim gdzieś pojadę i jakoś nigdy nie wpakowałem się w błoto po pachy :)21
Wiec po jakiego grzyba ci Hi-Lift? Otwierasz tym kapsle z butelek?
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » czw sie 16, 2007 10:25 am
Tapeworm pisze: tonie......
widać, że tonie :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw sie 16, 2007 10:27 am
bocianek...
przyznaj sie...przykutwiłeś 250 zeta na chińskiego lifta i teraz sobie do tego dorabiasz ideologie
taki gadżeciarz jak ty...robisz sie niewiarygodny
nie kupuje tej nawijki
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw sie 16, 2007 10:38 am
Discotheque pisze:Moze to glupie co napisze ale nie lepiej po prostu uzyc wyciagarki?
Jeśli się takową posiada :wink:
Discotheque pisze:
Przydatny bywa, gdy:
-tracę trakcje
-zawisam na ramie( 109 lubi to bardzo)
-zastygam w widowiskowej figurze :)21
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » czw sie 16, 2007 12:18 pm
jak zmieniam koło to sie tez czasem przydaje
trapy sie mieszcze na podłodze bagaznika - wiec miejsca nie zajmuja hilift zreszta tez :)
OneTen
Discofery 300tdi
