RODZAJE NAPĘDU W Ferozce
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
Tomek-Wrocław
Post autor: Tomek-Wrocław » śr wrz 12, 2007 9:20 am
Dzien dobry wszystkim , jestem tu nowy i proszę w związku z tym o wyrozumiałość.
Jestem od niedawna i przez przypadek posiadaczem dwóch Ferozek z 94 roku. Przeglądam od kilku dni wasze forum i oglądam coraz dokładniej swoje autka. Widzę pewne róznice , które mnie zaniepokoiły. W obu autkach mam dwie wajchy w kabinie jedna od biegów druga 2H/4H/4L , ale na drzwiach kierowcy są różne naklejki, niestety w obcym jezyku dotyczace jak mniemam obsługi napedu 4x4 ( co wnioskuję z rozpoznanych w tekscie napisów 2H 4H 4L). do autek mam instrukcje urzytkowania ale one też są w "nieludzkim" niemieckim. Zauważyłem , że autka różnią się też drobnym elementem na przednich kołach. Jedno z autek ma jakieś takie zatrzaski czy przełączniki ( myslałem że to jakieś dodatkowe zabezpieczenie koła :) ) ale one mają jakiś związek z napedem 4x4 bo w manualu są na obrazku w tym samym dziale co wjcha biegów i ta druga.
W związku z tym zrodziło się we mnie kilka pytań , może któryś z Panów może mnie oswiecić ?
Do czego potrzebne są te przełaczniki na kołach , jak z nich korzystać no i dlaczego w jednym autku są a w drugim ich nie ma (ktoś ukradł albo wymienił na tańsze koła ??) ?
Czy można gdzieś znaleść dobry opis sposobu korzystania z napędu 4x4 w Ferozie taki by go zrozumieć (polski język i to dla nowicjuszy) i by nie popsuć autka ?
Bardzo proszę o pomoc
Z poważaniem
Tomasz B.
Ferozki 2/94 i 12/94
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr wrz 12, 2007 9:27 am
darkman
Post autor: darkman » śr wrz 12, 2007 12:16 pm
ten tekst jest genialny.
zajjżyj jeszcze do całego działu "jazda w terenie"
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewforum.php?f=14
własciwie znajdziesz tam wszystkie odpowiedzi.
Tomek-Wrocław
Serdeczne dzięki
Post autor: Tomek-Wrocław » śr wrz 12, 2007 3:07 pm
Bardzo dziekuję, szczególnie za pierwszy link.
Jednak mam pewne luki w zrozumieniu o co chodzi.
- Jaka jest różnica miedzy 4L/4H ?
- Czy brak w jednej z Ferozek takich 'dzyndzelków' na przednich kołach oznacza, że ma automatyczne te sprzęgiełka i jak w takim wypadku ich używać (znaczy jak je włączyć i wyłaczyć) ?
- Jak ustawić wajchy i sprzęgiełka gdy auto ma być holowane ?
- Czy Ferozką można bezkarnie jeździć po asfalcie z użyciem 4x4 i jeśli tak to jak ustawić wajchy i "dzyndzle" na kole, a jak w autku bez tych 'dzyndzelków' ?
W zasadzie to podstawowe kwestie jakie mnie nurtują.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź jak i link do jakiś konkretnych opisów dotyczących wyżej wymienionych zapytań.
Z poważaniem
Tomasz B.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » śr wrz 12, 2007 3:15 pm
raz ze to bylo setki razy
dwa ze masz to opisane na drzwiach
ale tak w skrocie
po asfalcie tylko na samym tyle czyli 2H
h - high
l - low (zeby wolniej jechac)
jak sprzegielka sa automatyczne to same sie zapinaja po zalaczeniu 4h lub 4l, zeby rozlaczyc przelaczamy spowrotem na 2h i cofamy pare metrow
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr wrz 12, 2007 3:18 pm
1. 4L jest przełożeniem zredukowanym; 4H jest przełożeniem normalnym
2. najpewniej są to automaty, chyba że jest to na stałe spięte;
włączyć -> zapiąć 4H/4L i ruszyć do przodu
wyłączyć -> zapiąć 2H i ruszyć do tyłu
3. sprzęgiełka na FREE; wajchę na N
4. po asfalcie jeździć tylko na 2H; po śniegu na 4H; w terenie na 4H lub 4L zależnie od potrzeb.
zboj
Post autor: zboj » śr wrz 12, 2007 3:36 pm
Mam pytanie odnośnie przestawienia 4H/2H. Dlaczego po zmianie z 4 na 2 należy ruszyć do tyłu? Wcześniej o tym nie wiedziałem i po zorpięciu zawsze jechałem do przodu. Z reszta z 2H na 4h (i na odwrót) można zmieniać w czasie jazdy...
Daihatsu Feroza 91r.
Post autor: Misiek Cypr » śr wrz 12, 2007 3:38 pm
A jakie masz sprzegielka na przedniej osi, auto, czy manual ??
chiquito83
Post autor: chiquito83 » śr wrz 12, 2007 3:40 pm
zeby nie bylo niejasnosci
mozna jechac z zapietymi sprzegielkami na 2H po asfalcie, niewazne czy to sa automaty czy manuale, nie trzeba ich za kazdym razem rozlaczac
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr wrz 12, 2007 3:41 pm
zboj pisze:Mam pytanie odnośnie przestawienia 4H/2H. Dlaczego po zmianie z 4 na 2 należy ruszyć do tyłu?
Bo sprzęgiełka automatyczne tak są skonstruowane, że dopiero wtedy się rozpinają.
zboj pisze:Z reszta z 2H na 4h (i na odwrót) można zmieniać w czasie jazdy...
Jeśli sprzęgiełka są zapięte (czy to automaty czy manuale) to można zmieniać.
zboj
Post autor: zboj » śr wrz 12, 2007 3:42 pm
Misiek Cypr pisze:A jakie masz sprzegielka na przedniej osi, auto, czy manual ??
Auto. CHoć na stronie spod linku na górze to jest typ LOCK.
chiquito83
Post autor: chiquito83 » śr wrz 12, 2007 4:18 pm
zboj pisze:
nie ma typu lock, jest polozenie lock, jest polozenie free (w manualach)
w automatach w ferozie zdaje sie ze nie ma zadnego pokretla, jest tylko tryb auto ale nie jestem pewien bo mam manuale
piotrh
Post autor: piotrh » śr wrz 12, 2007 8:11 pm
Jest jeszcze jedna opcja na ten przykład występująca w mojej ferozce .
Mam poprostu koła spięte na stałe z przednim mostem :P
pibis
Post autor: pibis » śr wrz 12, 2007 9:05 pm
Ja mam automaty. Występowania przełącznika nie zauważono :D Po prostu są i tyle :)
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw wrz 13, 2007 2:57 am
piotrh pisze:Jest jeszcze jedna opcja na ten przykład występująca w mojej ferozce .
ale wiocha :)21
Tomek-Wrocław
Zrozumiałem
Post autor: Tomek-Wrocław » czw wrz 13, 2007 8:38 am
Dzięki serdeczne.
Wydaje mi się , że w miarę rozumiem o co chodzi w tych napędach ;) .
Czy można jednoznacznie określić, które rozwiązanie sprzęgiełka automatyczne czy sprzęgiełka ręczne są :
- trwalsze ?
- łatwiejsze w użyciu ?
- lepiej nadają się do jazdy w terenie ??
Po prostu którą z moich Ferek sobie zostawić, a którą sprzedać ?
Czy Ferozka może być autkiem do jazdy off-road ?
Z powazaniem
Tomasz B.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw wrz 13, 2007 8:48 am
1. Manuale
2. To zależy co rozumiemy przez łatwiejsze; automaty są wygodniejsze
3. Manuale lub połączenie stałe.
Zostaw tą co jest w lepszym stanie technicznym :wink:
tajnosagentos
Post autor: tajnosagentos » czw wrz 13, 2007 11:02 am
Hej Tomek
Też jestem Tomek i też z Wrocka. Ja katuję Rockiego. Dam Ci znać jak będzie jakiś mały spontan na poligonie. Tam się wszystkiego dowiesz.
To co ma odpaść to odpadnie a to co zostanie musi jeździć : - ))
Daj tylko jakiś namiar na priva.
Pzdr
Rocky 2.8 TDi
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw wrz 13, 2007 12:58 pm
sprzegielka uzywane manualne to nie jest jakis duzy koszt, poza tym zawsze mozna kupic nowe, takie szpanerskie http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/37/1446.html :wink:
sieciech23
Post autor: sieciech23 » wt lip 29, 2008 12:50 pm
a ja nie mam przedniego mostu jak to jest u mnie niektózy pisza ze u mnie w pzrednim moscie....cos tam a u mnie nie ma przedniego mostu było kilka wersji czy jak???????prosze o odpowiedz tylko mnie nie zjedzcie:)
feroza lx 92r 16v.z LCD tył. radzi sobie:)
Post autor: Damian » wt lip 29, 2008 1:00 pm
Feroza nie ma klasycznego (sztywnego) mostu z przodu, takiego jak ma z tyłu. Ma IFS (Independent Front Suspension), czyli zawieszenie niezależne, zwane przez niektórych potocznie "łamanym mostem". Z grubsza rzecz biorąc wygląda to tak, że z dyfra wychodzą "gołe" półosie, pracujące niezależnie w pionie niezależnie od siebie (choć w pełni to działa dopiero po wyjęciu stabilizatora).
Rozwiązanie zaczęto stosować w "mniej poważnych" terenówkach od połowy lat 80-tych (feroza, pajero, trooper, terrano, vitara). To ukłon w kierunku lepszego prowadzenia na asflacie i...niższych kosztów produkcji. Wady to praktycznie brak wykrzyżu i mniejsza trwałość rozwiązania.
A tak na marginesie, to chciałbym zobaczyć to LCD z tyłu w Twojej ferozie :)21
Qbartx
Post autor: Qbartx » wt lip 29, 2008 1:24 pm
A mi sie zdawalo zawsze ze "lamany most" to np dana z bronco... "ale ja to sie nie znam" :)21 Rownie dobrze moznaby powiedziec ze osobowki maja lamany most :lol:
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Post autor: Damian » wt lip 29, 2008 1:55 pm
wiele osób, w tym niektórzy mechanicy nawet, potocznie (czesto błędnie) określa IFS mianem "łamany most"
tybero
Post autor: tybero » wt lip 29, 2008 2:00 pm
Damian pisze:wiele osób, w tym niektórzy mechanicy nawet, potocznie (czesto błędnie) określa IFS mianem "łamany most"
tos wybrnal :)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Qbartx
Post autor: Qbartx » wt lip 29, 2008 2:06 pm
tybero pisze:
tos wybrnal :)21
Od dzisiaj jak zrobia sie luzy w plaskim to bede mowil ze mi sie lamany most rozlatuje :)21
Wróć do „Daihatsu”
