Regeneracja wału napędowego
Pinus
Post autor: Pinus » czw wrz 13, 2007 8:37 am
Jaki jest dopuszczalny luz poprzeczny na wielowpuście wału?
Niewyczywalny, ledwo wyczuwalny czy np 0,5 mm też obleci?
Czy da się regenerować wielowpust wału napędowego?
Jeśli nie to może jakiś link do kogoś oprócz ASO kto handluje wałami do Samuraia.
Pinus
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw wrz 13, 2007 8:43 am
Następny mądrala poszukać sie niechce :evil: Jak używany to ałegło, giełda 4x4 jak nowy to http://moto.sklep.pl/SUZUKI/SAMURAI/, ewentualnie http://www.puresuzuki.com/samurai2.htm, lub inne wszelakiej maści.
jarcion
Post autor: jarcion » czw wrz 13, 2007 8:44 am
we Wrzeszczu spec w zakładzie od wyważania wałów kasuje mały luz w ten sposób, ze przelatuje migomatem na około zewnetrzną rurę wielowpustu wykorzystując skurcz materiału przy stygnięciu
W 160 3,3 TD (wyprawowy)
danp
Post autor: danp » czw wrz 13, 2007 8:46 am
@Stachu ale zauważ że zanim o linka zapytał zadał 3 konkretne pytania :)2
Samurai '94, Collins Mudmax 29", lekko dłubnięty
black CR-V '08
Pinus
Post autor: Pinus » czw wrz 13, 2007 9:07 am
W Motosklepie na www bylem jednak walu nie widzialem w ofercie.
Pod drugim linkiem ... 400$ . Kurna ;))) ja nie chcę potrajać wartości samochodu.
No to jak z tym luzem jest - żaden czy jak lekko wyczuwalny to jeszcze w normie.
Reasumujac bardziej kupuje sie nowy niż regeneruje.
Pinus
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw wrz 13, 2007 9:13 am
No dobra niech bedzie te trzy pytania go uratowały, ale trzeba zaznaczyć gdzie sie szukalo i po sprawie. 8)
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw wrz 13, 2007 10:58 am
Pinus pisze:W Motosklepie na www bylem jednak walu nie widzialem w ofercie.
Każ sobie zrobić nowy wał na jakichś fest krzyżakach.
W stolicy na krzyżakach od uaz'a zapłaciłem 500 zł i nie przewiduję żeby się rozleciał przed całą resztą auta.
Luz jest akceptowalny, jeżeli nie przeszkadzają ci (i krzyżakom) jebnięcia przy ruszaniu/cofaniu i wibracje podczas jazdy :wink:
